Хочу затянуть в чёрную пленку решетку радиатора, может кто делал или посоветуете где
ее надо красить, пленка быстро полезет. Снимать хром хлорным железом и красить.
А поперечины не поведёт от хлора?
Нет конечно)
Странно, что их готовых не продаются
Продаются конечно, от срт или ларедо под покраску, овер и лим хром
Вот тут можете почитать как я снимал хром https://www.drive2.ru/l/493560050544018025/
А есть варианты прикупить недорого решетку на рестайл от оверленда или срт (я так понял сеточкой, и не палочками)?
Цвет или черный или серебро. Может есть у кого или ткните носом, пожалуйста.
Изменено пользователем Roman76
13 часов назад, Roman76 сказал:
прикупить недорого решетку на рестайл от оверленда... Может есть у кого
Есть вариант, скиньте мне в ЛС номер для ватсапа или емейл для фоток
Отправил фотки в личку.
shurilla а можно и мне?
3 минуты назад, ruby12 сказал:
Прошу очередь соблюдать )))
15 минут назад, ruby12 сказал:
а можно и мне?
Ну, намек понял, если Roman76 не возьмет, маякну
А вообще как темная решетка на светлой машине смотрится, может фотку кто сбросит
А мне вот наоборот, хром нравится. И что скажете, хочу протравить хром на молдингах дверей и...красить под хром или пленка лучше?
Да живьем бы глянуть, может и я хром оставил бы
1 час назад, Олег Джан сказал:
Нна:
7108-1-2005-grand-cherokee-jeep-leveling
и тут есть пара пикч:
https://www.jeepforum.com/forum/f67/wk-black-headlights-grill-yes-no-2967241/
Ни хрена не понял заряженный гранд., это не совсем те фото, которые хотелось бы увидеть, на нем все смотрится по другому
Вот мой
И с чёрной решеткой и молдингами он не будет смотреться. Все чёрное хорошо смотрится на чёрном авто, ноя не люблю чёрные авто у себя.
Изменено пользователем KarabasMotp
8 часов назад, KarabasMotp сказал:
Та же беда, хром пополз.
Сравнил, прикинул, имхо пленка лучше и дешевле.
Оклейщики даже обещают, что буквы не потеряются.
17 минут назад, E_Gun сказал:
Вот я тоже за пленку больше, а момент с буквами как раз хотел узнать. Т.е. получается реально обтянуть и оставить буквы...Пора дуть в Чип и Дип за хлорным железом.
9 минут назад, KarabasMotp сказал:
Зачем?
Я с оклейщиками говорил, сказали, что хром можно не снимать.
Шелуху зашкурят и оклеят или 3М или Nippon.
Еще есть оч интересный вариант - черный хром.
Моя машина на автарке, светлая, черный интересно, но тогда и решетку и задние накладки нужно оклеивать.
Интересно есть ли в природе пленка типа никель, как на оверах. или как там она зовется? платина или как?
10 часов назад, KarabasMotp сказал:
Вот мой
На темном авто согласен, без хрома скучновато, а вот на светлом как бы смотрелось черная решетка, боковые молдинги темные, площадка задняя под парктроники
8 часов назад, E_Gun сказал:
Зачем?
Если снять полностью, то лучше получится, мне так кажется, а то продолжит шелушиться под пленкой и вся работа на смарку. Чёрный хром красиво смотрится, но тогда да, надо все молдинги, решетку, заднюю накладку перетягивать.
А хлорным железом вытравить, получится голый пластик, пленка даже лучше ляжет.
мне бы не понравилось
я бы в цвет сделал решетку радика
но честно говоря с серым мне больше всего хром нравится, как с завода, у меня серенький рестайл был
Я вообще как сорока :)
Чем больше хрома (штатного), тем лучше.
5 часов назад, СашкаМ сказал:
Мне кажется с чёрной решеткой светлый авто смотрелся бы более хищно
Одним хищно, другим органично. Третьим в пленку матовую. Четвертым только заводское, оригинальное... Главное чтоб самому себе нравилось и по ГОСТу, дабы гайцов не раздражать.
Или хищно, или как с дырой между фарами.
Чёрное смотрится круто только вымытое, а грязное уже смотрится отвратительно
Оклеить молдинги на дверях пленкой вместе с буквами не реально, никто так делать вам не будет, либо вырезать буквы и они останутся хром, либо шпаклевать их и обтягивать. Клеить молдинги на дверях пленкой не советую, облезет быстро, их надо красить, желательно в цвет авто, так намного лучше смотрится.
Изменено пользователем nos710
Можно  сетку в решётке заменить на хромированную. Тоже не плохо получится - без дыр между фарами)
  • ViktorRostavili
  • VITALIY4313
  • DRTC
  • jeik
  • Алексей 2710
  • AS8
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 173065 Просмотров
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 15556 Просмотров
    • 421171 Просмотр
