Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
Разная температура из дефлекторов при одной уставке
Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
05.06.2008
Все-таки я его купил........,но обо всем по порядку..........
Несколько месяцев назад решил я купить себе трехлетний Гранд с дизельным двигателем. Присматривал варианты, и один из них привел меня в "Олимп" на Исполкомской улице. Готов был уже его купить, но работники "Олимпа" сорвали сделку. В итоге я написал на эл.почту "Олимпу" кляузу. Ответили мне быстро, извинились, и один и одним из работников было предложено обратить внимание на новый Гранд. Новый, 2008года, рестайлинговый. Короче, я купился. Внес предоплату за автомобиль в комплектации Оверлэнд с доп. опциями в виде фаркопа и ДВД с навигацией и 6 колонками и сабвуфером. За что переплатил, по отношению к просто Оверлэнду, около 60 тысяч рублей.
Два месяца ожидания, и сегодня я его купил окончательно.
При получении выяснилось, что фаркоп- это не фаркоп, а только подготовка, т.е. "шарик" в комплект не входит. Кроме того, сабвуфера тоже нет. Ошиблись при заключении договора. Ну да ладно, хрен с ними. Ну не скандальный я человек. Забрал, уехал.
Первые впечатления.
Пластик панели приборов совершенно не раздражает. Сиденье достаточно удобное. Это то, чего я боялся.
В движении.
Автомобиль достаточно жесткий (последний месяц я ездил на ИС 250).
Но в пути я заметил, что датчик давления показывает 2,6 во всех колесах. Наверное, перекачаны. Дизель совсем тихим не назовешь. Но в сравнении с Киа Соренто он очень тихий. Шумоизоляция совершенно нормальная. Навигация: стоят только карты Европы. России нет.
Гранд сравнивать с моим нынешним ФХ нельзя. Гранд- это "грузовик". Работяга. Такой мне и нужен.
И все бы в кайф, но......(здесь были матерные слова-все которые знал).
В конце фотосессии обнаружил это.
Масло течет, именно, течет из под двигателя. Похоже на передний редуктор. Уровень масла в двигателе на максимуме. На одометре 74км. Когда забирал было 7. Ехал спокойно, без напрягов.
Сразу позвонил на мобильный менеджеру в "Олимп". Сказал, что завтра с утра пригонят эвакуатор. Я в шоке. Как мне быть? Что делать? Сразу приходит в голову и сабвуфер и фаркоп.
П.С. Автомобиль все равно с папиком обмыли. Жду завтра.
Итог: на следующий день заменили в Олимпе крышку переднего редуктора. Она силуминовая, литье было с браком.
