Скрип ограничителей дверей
Привет, всем. 4-ый год авто, сейчас лето-жара и заскрипели ограничители дверей при открытии-закрытии, особенно задние. В СТО побрызгали средством BMW для смазки ограничителей дверей. Не помогло. А чем вы смазываете? Или там износ какой-то происходит?
Так этож не ограничители, а петли скрипят .
Мажу остатками моторного масла, густая смазка не помогает.
Изменено пользователем ДУБОВ
Р Кирилл Е
Если пластиковые ограничители, то сначала очищаю аэрозольным обезжиривателем.
Потом мажу литиевой смазкой (белая такая), можно еще тефлоновой (PTFE).
Можно еще просто консистентной, но очищать обязательно.
Изменено пользователем GraveHeaD
ДУБОВ Именно петли, проверил. GraveHeaD спасибо, попробую!
Такая же беда(( почти все двери скрипят и хрустят как в сарае...Как устранить? Чем ток не мазал
Неужели придется сниматт обшивку двери, что б найти причину скрипа и хруста?!
Графитовая смазка, которая для тормозных колодок.
5 часов назад, Pashkaru сказал:
Вообщем ошибся это не петли, хотя возможно и они немного скрипели. На выходных было +30 дверки заскрипели, поиск источника звука привел к месту выхода пластикового ограничителя из двери, естественно открытого доступа к нему нет. Протер ограничитель и хорошо пропитав тряпочку (размером с подшиву на подворотничок) маслом обмотал ограничитель, потом прижал тряпочку к месту выхода ограничителя из двери и методом полного открытия и полузакрытия двери начал процедуру смазки, скрип прекратился примерно на 30й повтор ( важно тряпочку держать хорошо пропитанной маслом). Не совсем эстетично, но другого способа не смог придумать как смазать внутренний механизм. На 4 двери ушло минут 40.
Если у кого есть велосипедная силиконовая смазка в болончике, можно попробовать попшикать, думаю, такой вариант тоже имеет место быть.
В 16.07.2018 в 11:16, ДУБОВ сказал:
Рекомендую. Левый баллончик- для пластиковых ограничителей дверей и замков, правый- для дверных петель.
Приемущества: 1. не надо изучать науку о тряпочках.
                           2. не пачкаются руки
                           3. экономия времени, вся процедура не 4 двери, занимает 1 минуту
Проверенно, работает. Существует, такое понятие, как прогресс технологий!
Левый баллончик вообще универсальная штука)
Я им номера vin на прицепах и мотоциклах заливаю от коррозии.
Изменено пользователем maxys146
Эх, жалко не знаю как сюда аудио файл вставить...а иначе б вы офигели от звуков моих дверей...Даж литиевой смазывал - хватало на пару дней))
Изменено пользователем Pashkaru
Такая же проблема. Вчера универсальной смазкой попшикал вроде прошло и петли и ограничители. С утра машину -открывать опяь заскрипели. Не так сильно,но вс же...
Главное непонятно, что скрипит, петли или ограничители. У меня не пластик, а зубчатый фиксатор.
Как не прислушивался, но вроде не петли
Та ж беда. Не петли 100%. Брызгнул WDхой на ограничитель. Скрип ушел, но трет. Такое ощущение что внутри двери ролик пл которому ходит ограничитель подклинил и от этого звук трения
Простым мылом смазал и все стало хорошо. :)
Скрипела водительская. Эксперементировать средствами не стал.
Изменено пользователем Esomo
  • 8 месяцев спустя...
Товарищи, ситуация с дверями ухудшилась. Очень сильно скрипят все двери, кроме водительской. Причем в водительской вообще все гладко, какая бы жара не стояла. Смазывал всеми возможными смазками, и силиконовой и литиевой. И обезжиривателем предварительно очищал.  Прикладываю видео, посмотрите и послушайте
В 15.10.2018 в 01:43, Maxym сказал:
Все верно, такой же вывод сделал
Товарищи, ну что кто скажет. Упражнения с тряпочками и всеми видами смазок на Земле имеет смысл делать? Или это прямое показание к разбору двери?
Вот сам ограничитель (68103030AD) как выглядит
Что-то в блоке износилось/усохло видимо. Кто-нибудь разбирал?
Изменено пользователем Р Кирилл Е
Выше было...смажь мылом, предварительно в воде размочи, помогает.
Удивительно, но факт, хозяйственное мыло помогло! Но не сразу. В сумме я потратил около 3 часов на 3 двери. По методу @ДУБОВ я обвязывал ограничитель тряпочкой забрызгивал очистителем и гонял в дверь внутрь, чтобы всю бяку вымыть. После этого мазал мыльным раствором, если скрип оставался (хоть и меньший) возращался к обезжиривателю и тряпочкам и т.д. Долго, муторно, но я счастлив, что я решил эту досадную проблему, всем спасибо!
В 31.07.2019 в 15:30, Р Кирилл Е сказал:
Приветствую. Тоже беда с дверьми. По зиме вроде более менее, а летом усилилось. Конечно не так, как на видео которое кинули, но до такого бы доходить не хотелось :) Терпение закончилось, буду способ данный применять. Потому как пшыкал чем-то ( под рукой нет, название не скажу), но не помогло. Водительская тоже у меня лучше других, но вот по мимо скрипа, по звуку будто смазки не хватает там..
После данной процедуры звуки не появлялись?
В 08.08.2019 в 11:30, Nik_khv сказал:
2 недели прошло, не беспокоит, при этом машина может весь день стоять на солнце. Хозяйственное мыло = наномыло )
В 19.07.2018 в 01:13, peugeot сказал:
В общем мыло в сторону)) взял я тритон по вашей рекомендации, выражаю огромную благодарность и тоже теперь рекомендую, действительно помогло. Уже как месяца два катаюсь после нанесения.
  • 6 месяцев спустя...
В 25.07.2019 в 08:44, Р Кирилл Е сказал:
Дилер эту проблему знает. Говорит, что это не смазывается и надо менять ограничитель.
Как вывод: дилер с удовольствием констатирует этот факт при ТО или диагностике  и предлагает заменить :mad:
Вчера сказали...
Вчера скрип ограничителя водительской устранял, был жуткий скрежет. Начитался про мыло, да и насмотрелся на трубе про него. Попробовал, не помогло.  Плюнул, взял смазку литиевую с трубочкой, пшикнул внутрь пару раз, махнул пару раз дверью, все.
5 часов назад, esgray сказал:
Я это делал две недели назад. Именно литиевой смазкой. Хватило на т ри дня.Потом неделю назад. Хватило на пять. Щас все равно поскрипывает в зависимости от геометрического перекоса кузова...
1 минуту назад, Vlad&Mir Aс сказал:
Изменено пользователем Vlad&Mir Aс
дописать фразу
Белой литевой смазкой напшикал - проблема ушла.
Нашли на Авито БУ ограничитель, специально купим и вскроем, чтобы внести ясность почему скрипит и как бороться. Постараемся в этом месяце выпустить материал ;)
В 20.05.2020 в 15:46, MoparPlus сказал:
Сделайте плз мануал как обшивку снимать, я бы даже водительский ограничитель на заднюю дверь перекинул тк не пользуюсь ими практически. А пока вот очередное то двери😂
че там снимать-то? два болта открутить. Все на защелках.
Ограничитель купил, разобрал, пишу статью. Материал выйдет 8 июня, ссылкой поделюсь. Если коротко, грязь + износ роликов + износ посадочных мест. Мазать на машине такое себе, проще снять, один раз нормально отмыть, привести в чувство и вернуть.
  • abrakadabra
  • Иван_птз
  • Sergey Serditykh
    • 22 Комментария
    • 35745 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201865 Просмотров
    • 444520 Просмотров
