Удар (пинок) при движении накатом
Grand WK
Сегодня смотрели с товарищем на стук снизу. Недавно поставил 3 сайлента новых на передний редуктор. Возможно неоригинал это плохо. Ну и люфтик небольшой в крестовинах заднего кардана есть. Итого имеем стук/толчок легкий иногда с задней на нейтраль и на драйв, и в обратной последовательности. Буду на подъемнике, сниму защиту и посмотрю внимательнее...
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Появился тоже пинок на накате при сбросе скорости и этому был виной помирающий шрус кардана. Машина на приколе, пока другой шрус не доедет....
В 22.08.2018 в 20:19, Roman76 сказал:
Вообщем стук и пинок пропал. Наверно ненадолго ))) Будем посмотреть дальше
Автомобиль: Пешеход 4х4
@Roman76 сайленты расходник, особенно левый, его рвет как правило первым )
7 часов назад, shytmn сказал:
Спасибо, посмотрю внимательнее
Автомобиль: JGC CRD 2006
У меня был небольшой, но ощутимый пинок при сбросе газа и иногда достаточно сильный при переводе селектора с паркинга на D. Заменил передний ШРУС кардана к РК (когда его снимали он просто рассыпался) и 2 задних рычага. После замены ни разу не пинался, тьфу тьфу
1 час назад, Alex_84 сказал:
это в смысле шрус переднего кардана, который стыкуется с раздаткой?
Да, коряво написал) Задний ШРУС переднего кардана. Он ещё выть начинает на 80 км/ч. Тут где-то целая тема про него была.
Изменено пользователем Alex_84
4 часа назад, Alex_84 сказал:
У меня вот задние верхние рычаги надо менять по сайленту в каждом...
3 минуты назад, Roman76 сказал:
не вижу связи между пинком на накате и задними сайлентами
14 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Сложно...
Тут говорили и про сайленты редуктора, и про шрус кардана, и про сайленты рычагов... все это в той или иной степени оттает в трансмиссии.
Кроме стуков на П и Д, у меня есть еще небольшой редкий непонятный пинок на накате.
И вот на что грешить - то и обсуждают тут. Связь ищут...
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Тоже был пинок на накате при сбросе газа( чуть позже).После реколла раздатки у оф.дилера всё прошло.
На реколлы авто проверяли?Вернее делали их или нет?
На наши года они есть по раздатке( прошивка) и по замку зажигания( замена его с новыми ключами).
Изменено пользователем олегТТ
Автомобиль: в подписи
Люди, ну машинка едет в 2 режимах - под тягой и накатом. Под тягой мотор пытается крутить колеса относительно корпусов мостов (переднего редуктора), плюс все сочленения по пути в состоянии "натяг" в одну сторону. На накате ситуация обратная - колеса приводятся инерцией и через те же органы крутят выходной вал коробки. Соответственно, если хоть один из элементов чрезмерно подвижен (или имеет люфт, типа крестовины кардана) - то при переходе с тяги на накат будет толчок, перемещающий корпус редуктора, задний мост, цепь в раздатке и т.п. в противоположное устойчивое положение. Соответственно любая излишняя слабина и будет давать толчки при трогании (стоящее авто с отпущенными тормозами остается в состоянии "накат"), при переходе на накат (под сброс газа). Что сложного в осознании этой картины - непонятно. И да, чем больше ништяков между мотором и дорогой - тем больше вариантов, где проблема (на проире - двигатель с 3 опорами и подвеска макферсон; а в жипе - 2 полных моста, 3 сайлента спереди, 5 рычагов сзади, 5-6 ШРУСов, 2-3 крестовины, раздатка с цепью, 3 опоры силового агрегата, многорычажка спереди. чувствуете разницу?)
14 часов назад, олегТТ сказал:
Мне старый хозяин говорил ,что "сервис 4ВД" ему устраняли. Но на днях по реколлам опять нашел эту проблему.
Могло быть такое, что ОД сделал работу, а в базе самого жыпа-крайслера-изготовителя это не отражено?
Редкий случай - без регистрации в базе дилеру не дадут денег за проведенную работу.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Было 2 реколла,  так сказать,  по кругу.  Сначала,  один N23,  потом второй P73. И получить деньги  за выполнение дилер может за оба.
Наверное :D
Второй - это уже кампания отзывная, а не сам отзыв. Кому сделано N23 - автоматом отмечалось что Р73 тоже готов. Ну а как она пошла - то уже сделав Р73 отмечается и N23.
Автомобиль: Гранд Чероки WK 2005
Вот такая красота была под днищем машинки. Огромное всем спасибо за советы и мнения! Поменяли опоры и проблема исчезла.
Поменял шрус кардана в прошлую субботу. Тоже все прошло:)
2.4
АКПП
6 часов назад, Grand WK сказал:
диагностировалась ли эта красота как
В 12.08.2018 в 01:28, Николай Пименов сказал:
как сайленты подвески - ломиком и глазами.
никак она не диагностировалась. как можно было увидеть опоры.которые впрессованы в мост.,? когда сняли все и развалилось
15 часов назад, Grand WK сказал:
Ну, там же не полноценный мост, а редуктор в "чулке".
Чтоб поглазеть\пошатать его, достаточно снять защиту картера ДВС, не?
1 час назад, shurilla сказал:
Чтоб погазеть\пошатать его, достаточно снять защиту картера ДВС, не?
Мне монтировочкой показали надрывы - чуть пошевелив редуктор
Парни я конечно понимаю ваш сарказм и недоумение. ну вот такие мастера. мне проще и дешевле сразу поменять,чем ездить и искать мастера,который покажет мне трещинки и надрывы. Это Сочи детка! ;))))))))
2 часа назад, Grand WK сказал:
Ни в коем разе, и в мыслях не было.
3 часа назад, Grand WK сказал:
Это Сочи детка!
Ой, не надо этих песен. Так можно сказать про любое место на планете. :D
только оригинал брать.
я вот сэкономил, и наверно люфт из-за них в трансмиссии...
2.4
АКПП
В 17.09.2018 в 07:17, Grand WK сказал:
В 17.09.2018 в 13:26, Roman76 сказал:
да мне, собсно, хотелось бы предварительно понять, либо я рукожопый/жопоглазый, либо целые у меня опоры/сайленты... :D
Автомобиль: XJ jeep cherokee 2001
WKчка CRD 3.0 2006 г.
В 15.09.2018 в 16:18, Grand WK сказал:
У меня похожая картина(((
А номера не подскажите ?
Сайлентблоки и опоры переднего редуктлра.
@феден
52089516AB - 2шт.
52114354AA
Из нижнего можно выдавить сайлент вроде. А то сама опора некисло стОит...
  • Nordicus изменил название на Удар (пинок) при движении накатом
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 58 гостей (Посмотреть всех)
    • Fairtex
    • mford
    1. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    2. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
