Сальник левого привода
Виктор133
Автомобиль: Jeep Compass
Всем добрый день,оф.дилер никак не может подобрать сальник раздатки левого привода,кто сталкивался с такой проблемой,может есть аналоги
Москва ответила,что у сальника номера нет,он идет вместе с раздаткой.
Автомобиль: Jeep compass 2012 Limited
@Виктор133
Я вчера менял правый сальник заднего редуктора, подошёл как родной от Митсубы (т.к. и сам редуктор от Митсубы):
MD707184 MITSUBISHI (Япония) - сальник дифференциала (левый и правый вроде одинаковые) - стоит 281 руб. (офы хотели за 2500 руб. мопаровский впарить).
надо сразу докупить ещё (мне сказали - "на всякий случай")
MB896916 MITSUBISHI (Япония) - стопорное кольцо полуоси - 225 руб. (у официалов даже не спрашивал).
Правый сальник у многих течёт, т.к. там выхлопная труба его колбасит, левый должен реже накрываться.
В 23.08.2018 в 13:33, Виктор133 сказал:
Если мы говорим об одном и том же сальнике, то "Москва" парит! Вот мопаровский номер - MD707184 (он совпадает с номером MITSUBISHI), номер этот взят с мопаровских чертежей - Rear Axle Assembly деталь номер 2
там речь о раздатке и акпп
автору темы - при таких вопросах лучше вин машны озвучивать
  • 4 месяца спустя...
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
Подскажите, кто знает, верный ли артикул мне дали "товарищи" в сервисе, по мимо задней подвески менял масло в "мостах", так вот в переднем менять не стали, сказали нет смысла, потеет сальник... В наличии у них нет, но дали номер: 068252662АА верный ли он? А то я что то задался поисками и настигли меня сомнения, вдруг что то не то, надо бы перепроверить )))))
Или может есть какие нибудь аналоги? (не экономический эффект, скорость поставки или попытка найти в наличии)
VIN 1C4NJDCB7ED641301
Изменено пользователем Alex-Nefras
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
в Compass`e  передний мост? АКПП у нас, до неё был вариатор.
@Dachnik_Miha я раздатку имел ввиду, sorry за товтологию :rolleyes:
Автомобиль: Jeep Compass 2012
В 30.12.2018 в 13:46, Alex-Nefras сказал:
Странный подход, "потеет" не значит "течет" !
У меня похожая проблема, только с правой стороны, в советах от up6 было "не трогать - отмыть - следить..."
Тем более если вытекает масло из-за сальника, проверить уровень и долить до нужного было бы совсем не лишним, разве не так  ?
Спасибо!
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep compass 2.4
Уважаемые ,кто в курсе подскажите номера сальников  ,с обоих сторон спереди  мокрые
1C4NJDCB3CD629708
Изменено пользователем влад744
Хотелось бы верить что тема еще жива, если да, то возможно кто может подсказать какой сальник установлен в хвостовике передней раздатки там где она соединяеться с карданом? Начало подтекать масло, попробовал связаться с продавцами запчастей, говорят что они отдельно не продаються, нужно только снимать и подбирать аналоги. Если что компас 2016 года, 2.4 двигатель, вин 1C4NJDEB3HD177442
Изменено пользователем alex_gonor
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Compass 2.2 crd 4wd 2013
Привет всем!
Помогите пж с подбором сальника левого переднего привода (тот который из коробки выходит)для jeep compass 2.2 crd МКПП двиг om625 2013 год,4wd 120kW
Заказал corteco 19016578B
Теперь сижу и думаю,а не фигню ли спорол? Аналог для MD707184 я так понимаю это задний дифференциал. (искал по АвтоДок,там только NTY NUP-HY-000 выдало.Код ОЕМ выскочил как MD707184.А отсюда уже на экзисте выдало corteco).
И еще бы найти аналог для стопорного кольца левой полуоси(на всякий ) ,а то для MB896916 ничего найти невозможно,только доставка из США или Японии.В официалов даже спрашивать страшно(чтоб внести ясности,я в Италии.За расширительный бачок запросили 195 евро с доставкой около 100 дней😂).
VIN : 1C4NJDCU0ED544488
Изменено пользователем Jeeper Taras
Пы.Сы. Менял две недели назад сальник хвостовика раздатки.Подобрали RHIAG.Так он потек через 100км.Пришлось заказать оригинал крайслера.(10 дней доставка).Теперь каждый день после работы(это 60 км в день)как параноик  с фонариком лезу смотреть на хвостовик.Первые 4…5 дней капля масла собиралась.Теперь вроде перестало сопливить.В сервисе аргументировали это тем,что сальник должен «притереться».Чет мне мало в это верится,скорее масла перелили.
5B20E1CE-5FE6-4541-AAB6-9BE08AC939C6.thumb.jpeg.eb93a85e14b0234399fe652e8729dea6.jpegТак вот,я к чему веду. На сальнике rhiag при съеме оказались масленные канавки в обратном направлении.То-есть они как-бы работали в противоположную сторону,выталкивая масло наружу.
И еще одно.Мож не в той теме но все же.
Есть слабое подвывание на 1й передаче.Вторая третья и выше все норм.
При выжатом сцеплении стает более отчетливо слышно(еду на 1й,выжимаю сцепу не переключаясь на 2ю и слишно подвывание).Как только скидываю на нейтралку,вой исчезает.
У кого какие мысли??Подшипник в коробке или раздатка?
Масло в коробке менял неделю назад (АТФка ) и в раздатке тоже.
В раздатке по словам сервисмена было присутствие металлических крупинок.Залили мне синтетику 75 140 с присадкой от ликви моли.При замене сальника хвостовика заставил поменять.Влили 80w90 как в букваре прописано.
Ни у кого каких мыслей по поводу сальника?
Неохота сдергивать привод чтобы лишь глянуть маркировку.Если еще и стопорное кольцо лопнет,вообще жопень наступит.Останусь без машины.
15 минут назад, Jeeper Taras сказал:
Можно сюда закинуть "ориентировку" ))
(и up6 там тэгнуть...)
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 1 анонимный, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    • BlindBird
    • Znatok
      • 8202
