повышенный расход топлива
viktor-wh1
Автомобиль: jeep grand cherokee wh
2006г.в.
Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
0crd
1 минуту назад, Draw05 сказал:
@СашкаМ нет, не в ту сторону ты копнул)  Я не ошибку имел ввиду. Если, как писалось выше, мозги по показаниям неисправного расходомера охеренно переливают соляры то при отключении его лить будут как заложено в прошивке, соотв. расход упадет до более-менее нормального. Логично?
вот и я про это.логична-ли такая типо диагностика?
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Еще раз спрашиваю - чипованное?
Чем читали ошибки?
еще раз отвечаю,что не знаю чипованное или нет ибо не в курсе,как проверить чипованность авто.Ошибки читал сканером бош-сервиса
@Draw05 вполне. Теоретически.
1 минуту назад, viktor-wh1 сказал:
а проехаться с отключенным расходомером и посмотреть показания
Смотреть надо на подключенный расходомер, а не на отключенный. Но чтобы смотреть с толком надо знать что он должен и когда показывать.
25
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
8 минут назад, viktor-wh1 сказал:
а проехаться с отключенным расходомером и посмотреть показания компа по расходу не вариант для диагностики расходомера?
Ну это опыт совсем безболезненный, попробуй. Сбросил показания, проехал км 10, засек расход. Отключил расходомер и тем же маршрутом в том же темпе повторно. Будешь видеть.
Но имхо - не расходомер это будет...
Изменено пользователем Draw05
@viktor-wh1 фишку с егра сними. Если чек не загорится, красный значек заслонки не вспыхнет на приборке - значит точно чипованное, ибо когда чипуют машину в 99.9% отключают при этом экологические примочки двигателя.
Но самый точный вариант это слить прошивку с мозга и посмотреть.
21
2006г.в.
0crd
и еще момент... может-ли влиять на такой дикий расход топлива и неправильные показания того же расходомера посторнний подсос воздуха в систему турбины?
@СашкаМ насчет чипованности понял,завтра попробую егр и расходомер потестить таким образом..отпишусь
Может. Но ты описываешь что все идеально, дыма нет, едет нормально. Не стыкуется.
Мотор должен работать не идеально при подсосе. Его колбасить должно так или иначе, либо тяги не будет, либо что-то как-то. У тебя ни ошибок, ни дыма, ничего. Загадка энигмы.
21
2006г.в.
0crd
@СашкаМ я описываю,что нет дыма,мотор не колбасит,ошибок нет...но..есть шипение(не свист)в районе турбины,в районе примыкания алюминиевого патрубка к турбине скорее всего..но я не думал,что это может так сильно влиять на расход
едет нормально после 2000 оборотов,до 2000 при резком нажатии на газ в пол-не едет типо турбояма,а потом плавный быстрый разгон аж в сидуху вжимает,рывков нет
25
@viktor-wh1 Если в районе алюминиевого то это уже после турбины, там не подсос а дуть должно.
21
2006г.в.
0crd
шипение до 2000,а потом почти пропадает
21
2006г.в.
0crd
@Draw05 да,после,алюминиевый патрубок от турбины на резонатор интеркулера
Изменено пользователем viktor-wh1
25
@СашкаМ так я тоже)  И ближе к Минску чем Юрик)
533
Привествую всех, у меня  тоже есть лишний звук, звук, писк, тоже в районе турбины, но расход в норме не более 9 литров..
Запуск хороший , на горячую будто ждет  , работает мотор хорошо.
Грешу на прокладки  в обвязке турбины или на колекторе микро трещина, жить не мешает, забил..
Изменено пользователем TISA
21
2006г.в.
0crd
@Draw05 надо как-нибудь,чтоб ты на моем авто прокатился да сказал что и как, сравнил что-ли)
@TISA значит проблема такого расхода явно не в шипении?..
25
@СашкаМ понял)
@viktor-wh1 ну я хз когда в Минск попаду, ближайшее время не планирую... Ищи норм диагностику пока в первую очередь - к тем ребятам что в личку скинул, подешевле будет, ну или к официалам - там подороже. Ну и форсунки по любому проверить не мешало бы, у нас 10 р./шт
628
BMW 330Cic
@СашкаМ Саня, в Минске тысячи грамотных электриков по джипу, надо всего лишь верно поставить вопрос. И да @Draw05 тоже наш, бульбаш. Я ему, кстати, контакты минских сто давал, как он свой жип выбирал
21
2006г.в.
0crd
@Draw05 в смысле 10р?проверить форсунку?как проверяют?на слив?
25
@viktor-wh1 да, проверить форсунку на стенде. При условии что сам снимаешь. Нашел у себя одну контору - все показали, рассказали, разрешили присутствовать при проверке - рассмотрел весь процесс)
@ruby12 Я ему переслал контакты Володи, что ты давал
667
@viktor-wh1  фильтра менял, топливный и воздушный?
1 651
W124/300E
2 часа назад, viktor-wh1 сказал:
ошибок нет,кроме датчика уровня топлива
Так о чем вообще разговор то?
Воздух потолкать?
Датчик под замену, только потом смотреть расход.
Или вычислять реальный, заправляясь под горловину и считая километраж.
Ну, а если он реально высокий, для начала, диагностика тормозной системы, на предмет заклинивших суппортов.
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Господа, подскажите пожалуйста, где в сервис мануале можно почитать про диагностику лямбда-зондов, я в этом талмуде нифига не могу разобраться.
Собсно суть. Вырезали каты (по левому кату периодически вылетала ошибка) и до кучи поменяли местами передние лямбды с задними, передние были красные как кирпич. После этой процедуры возникает ощущение, что машина стала больше жрать, по городу с пробками 25-26, если пробок много то 28 показывает. Покупать просто так 2 кислородника нет никакого желания. Так вот, хотелось бы продиагностить лямбды на предмет живости. ЧтО должен показывать например осциллограф ну или какой-нибудь недосканер при нормальной работе лямбд? На субах например это синусоида 0В-5В, насколько я помню. А на жипе как?
Ну и на всяк случай подскажите номерок оригинальной лямбды, вдруг я криво нашел.
Вин 1J8HCE8N95Y549897
Всем заранее спасибо.
21
2006г.в.
0crd
@EmerA воздушный поменял,а при чем тут топливный,каким образом он влияет на такой расход?
@E_Gun разговор о том, что замер под горловину уже делался и расход реально высокий,я уже писал
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
7 часов назад, TISA сказал:
Это при каком режиме движения ? По трассе на скорости 80 км ?
Очень уж сказочный ...)))
@viktor-wh1 Про диагностику торм. системы очень здравая мысль.
Изменено пользователем олегТТ
21
2006г.в.
0crd
это да, тоже надо проверить,а то плохо работает ручник надо с силой тянуть где-то в самом верху
@олегТТ а разве суппорта не будут чересчур греться тогда?они бы раскалялись мама не горюй по идее?
762
@viktor-wh1 Не обязательно. А они что , все одной температуры ?
21
2006г.в.
0crd
@олегТТ я думаю,что от такой езды уже давно бы повело диски нахрен и обуглило какой-то суппорт по-любому,прошел уже 3500км так после того,как купил,разве что дело в задних колодках,надо барабаны проверить на предмет сильного нагрева
762
Это сложно, поскольку даже при обычной езде и исправном сост. диски греются так что не дотронешься. Тут помог бы лазерный термометр.У меня есть , брал на али. Стоит рублей 700.Полезная штука.
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
44 минуты назад, СашкаМ сказал:
Это бомба! Зачем?
А в чем проблема?
Все 4 лямбды одинаковые. Передние были красные, задние - нормальные. Было принято решение поменять их местами, т.к. логично предположить, что передние наелись больше задних. А т.к. каты были вырезаны, и по задним лямбдам смесь не корректируется, то и пох на них. Под задние лямбды поставил проставки, чек выскакивает примерно раз в 500-600 км, но судя по показаниям елм, мозги постоянно видят, что катов нет, но чек почему-то выкидывают не всегда. Хз почему так.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 359 гостей (Посмотреть всех)
    • Maxi1897
    • AlexKor
    • Павел Я.
    • kozyreff
    • irbis 05
    • Oldriller
    • Litvinovsn
    • al_ch
    • Илья_СХ27
    • MSK05
    • Jeep 32
    1. Илья_СХ27
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с дизельным двигателем и пробегом 117 тысяч километров столкнулся с серьезной проблемой — автомобиль внезапно заглох на дороге и перестал заводиться. Попытки запустить двигатель с помощью бустера не увенчались успехом, что указывало на проблемы в системе электропитания. Такая ситуация особенно неприятна, поскольку происходит без предварительных предупреждающих признаков, оставляя водителя в затруднительном положении. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис TRS Motors, где специалисты immediately приступили к диагностике. Опыт показывает, что проблемы с запуском двигателя у автомобилей Jeep часто связаны с электросистемой, поэтому диагностика началась именно с проверки генератора и аккумуляторной батареи.
      Что показала диагностика генератора
      При детальной диагностике выяснилась целая цепочка взаимосвязанных проблем. Первоначальной причиной неисправности оказалась обгонная муфта генератора, которая полностью заклинила. Это привело к тому, что генератор начал работать на повышенных оборотах, что вызвало перегрузку диодного моста. В результате произошло короткое замыкание, которое привело к пробою диодного моста и сгоранию обмотки статора. Фактически, генератор вышел из строя полностью и не подлежал простому ремонту. Такие каскадные поломки особенно характерны для дизельных двигателей, где нагрузка на электросистему значительно выше. Диагностика в нашем сервисе TRS Motors позволила точно определить всю цепочку неисправностей и составить оптимальный план ремонта.
      Какие работы были выполнены в сервисе
      Наши специалисты выполнили капитальный ремонт генератора, который включал полную замену всех внутренних компонентов. Была установлена новая обгонная муфта, заменен диодный мост, произведена перемотка статора и установлены новые подшипники. Дополнительно выполнили зарядку аккумуляторной батареи, которая полностью разрядилась из-за неработающего генератора. По просьбе владельца провели сопутствующие работы по обслуживанию системы зарядки и проверке смежных систем. Все работы были выполнены в течение одного дня, что позволило владельцу оперативно вернуться к эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы всегда стремимся к максимальной оперативности без потери качества работ.
      Почему важно своевременно менять обгонную муфту генератора
      Обгонная муфта генератора — небольшая, но критически важная деталь, которая выполняет функцию демпфера крутильных колебаний. Она защищает генератор от резких изменений скорости вращения коленчатого вала, особенно заметных на дизельных двигателях. При пробеге свыше 100 тысяч километров ресурс этой детали подходит к концу, и ее рекомендуется заменять профилактически. Многие владельцы пренебрегают заменой приводной системы: роликов, натяжителей, ремня и самой обгонной муфты, что в конечном итоге приводит к дорогостоящему ремонту генератора. Проверить состояние обгонной муфты 'на глаз' практически невозможно — требуется специальное оборудование и профессиональная диагностика.
      Как предотвратить подобные проблемы в будущем
      Регулярное техническое обслуживание — единственный надежный способ избежать внезапных поломок. Специалисты TRS Motors рекомендуют включать диагностику обгонной муфты генератора в перечень плановых работ при достижении пробега 80-100 тысяч километров. Особенно это актуально для владельцев дизельных версий Jeep, где нагрузка на электросистему значительно выше. При появлении первых признаков неисправности — посторонних шумов в области генератора, мерцания фар или проблем с зарядкой аккумулятора — следует обратиться в сервис для диагностики. Своевременная замена обгонной муфты обойдется значительно дешевле, чем капитальный ремонт генератора и связанные с этим проблемы.
