повышенный расход топлива
viktor-wh1
Но что то нет данных сколько турбина должна давить номинально, сравнить бы с другим авто...
и ксатити как только подключили диагностику была ишибка 1974 по датчику надува , такую ошибку в гугле не нашел...потом ее сбросили и больше она не появлялась..
у меня раньше часто выскакивала Р0046 как понял это по актуатору и она у всех чипанутых.
1 651
W124/300E
3 часа назад, EmerA сказал:
Только как быть то,
Там не просто все.
Программатор при первом коннекте с автомобилем считывает винкод и загружает в себя стоковую прошивку.
Прошивка отправляется в ГДЕ, апгрейдится, снова закачивается в программатор и он сливает ее в мозги.
Работает только с одной машиной.
В другую я пробовал, он не льет.
Здесь у нас кто то скопировал прошивку ГДЕ, чем, не знаю, залили в другой автомобиль, но все работало коряво.
Года три назад обсуждалось в теме ГДЕ.
То ли защита какая то стоит, то ли версии исходной прошивки не совпали.
Я файл ГДЕшный открывал ЧипТюнингПро, российская прога, он открывается, красиво так, с графиками, с 3D.
Может, и залить через нее можно, но я не специалист, не знаю.
1 час назад, egrman сказал:
Так в том то и прикол, что на ХОТ она у меня была, а на ЭКО - нет.
421
5 часов назад, E_Gun сказал:
Но у меня актуатор подсажен, я думаю геометрия просто не успевала за оборотами.
Покопай в ту сторону...
Что значет подсажен?
Вот тема про глюк и вариант ремонта актуатора https://ml-club.ru/forums/topic/44834-servoprivod-turbina-ili-glyuk-om642/
Изменено пользователем egrman
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
3 часа назад, egrman сказал:
я тут как то на авито наткнулся на запчасти в механическую часть актуатора... Там набор из шнека и пары шестеренок торгуют за 25+ тысяч. А ребилдовая турбина откалиброваная из германии с доставкой 27 стоит без возврата старой турбины) Может где-то ебау и получится найти запчасти) ИНтересно, а на 3Д принтере реально повторить размеры шестерней)?
411
Только что, СашкаМ сказал:
Мне помнится, ты уже имел проблемы с такой турбиной
Я больше грешу на криворуких мастеров, которые ставили... После них, как оказалось, косяков много по машине полезло в плане: то тут резьбу сорвали, то оттуда болт прое***ли... А сама турба прекрасно работает (правда со старым актуатором). Масло не кидает. Ошибок нет (к стати по актуатору тоже пропали ошибки, которые были со старой улиткой)
411
4 минуты назад, СашкаМ сказал:
Да так-то можно было за пятняшку и твою улитку перетрясти. Это полумеры.
я начал менять именно из-за ошибок по актуатору и маслицу в горячей части) Как оказалось - можно было только улитку преетряхнуть, но мне без машины на 2 недели отсаваться - это трында. Живу в таком месте, куда маршуртки раз в 2 часа только ходят(
667
Это я понял, я имел в виду купить GDE, но посмотрел цену..., что то как то накладно и не понятно как с моей чипованной прошивкой уже быть...
1 651
W124/300E
34 минуты назад, EmerA сказал:
А, что, сток тебе не оставили?
35 минут назад, EmerA сказал:
но посмотрел цену.
Я успел в 14-м чипануться...
4 часа назад, egrman сказал:
Люфт большой в паре червяк/шестерня.
Разбирал как раз из-за глюков на ХОТе.
До замены не дошло, вернулся на ЭКО.
0046 возникает раз в 3-4 мес примерно, особо не парит.
Турба лежит в запасе уже.
49 минут назад, Akpo6at13 сказал:
2000-2500 ему цена на Али, тысячи за 4 можно в Мск купить, в конторах по ремонту турбин.
50 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Я за 16500 крайний раз на ML-ку чинил. В Москве, считаю, что ничуть не хуже чем из Германии.
Но, дабы оставаться в рамках темы, подытожу, что все геморры и заморочки с турбой и актуатором у меня к увеличению расхода не приводили.
21
Автомобиль: jeep grand cherokee wh
2006г.в.
Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
0crd
проехал после установки прошивки 800 км в основном по трассе,скорость в среднем 120,расход 12 л,стала поддымливать на холодную сизым дымком,а при скорости 160км/час бортовик выбил мигающую молнию.Мигала километров 150,пока домой не доехал,в это время упала динамика,двиг перешел в аварию...После того,как заглушил авто-молния пропала и 350 км по трассе все как обычно...
Кстати,понравился аварийный режим)):передачи переключаются мягко,до 2000,расход топлива уменьшается сразу же))
421
У меня 0046 тоже не часто если спокойно езжу то может месяцами не появляться
421
17 часов назад, EmerA сказал:
Можно было бы посмотреть кат конечно, он мог просто расколоться как у меня было..., полностью рабочий но треснул напополам... Но не думаю, что на таком пробеге, что то с ним случилось....
Какие симптомы были?
667
2 часа назад, egrman сказал:
Какие симптомы были
Подтупливать начала машина, на низах конечно больше ощущалось...
8 часов назад, E_Gun сказал:
У ребят то остался, у меня на руках нет...
436
14 часов назад, E_Gun сказал:
Это мою пробовали копировать. Просто подключили свой программатор, скачали мою прошивку, корректировали ее под другое авто. Скорее всего дело в кривых/неопытных руках.
По ошибке 0046 - у меня висела часто, при резком разгоне с ходу машина подтупливала. С места все было хорошо. Решилось заменой турбины в сборе, но дело конечно в актуаторе.
1 651
W124/300E
2 часа назад, EmerA сказал:
Так можно в ГДЕ этот файл отослать.
5 часов назад, egrman сказал:
Да, точно, выскакивает после того как вваливаю.
421
еще раз продиагностировали две машины, и что у меня, что на другом Гранде в итоге просадка давления топлива при нагрузке на оборотах за 2500 почти такая-же, у меня 300 бар и 380 на второй стоковой машине с пробегом за 200, т.е. меньше на 300бар  чем требует компьютер и что странно при этом чек не не зажигает, подняли другие диагностические карты на пяти машинах за 5лет, и там везде такие же просадки, что по мнению мастеров не является нормой, но почему то допускается мозгами именно только у джипа...
Также сравнили показатели по надуву и меня турбина начинает дуть раньше чуть ли не с холостых, но максимальное давление одинаковое 1,5+1атмосферное = 2.5 что для меня странно по идее она должна дуть больше так как машина чипованная, но в итоге единственная разница только в том что у меня начинает дуть на максимум почти с холостых, а в сток версии с 1800.... корече хз че делать где дальше копать пока не понимаю... диагносты посоветовали сменить заправку газпром на лукоил типа есть плохие продолжительные отзывы по газпром топливу....
628
Может все-таки что-то с длинной ножки актуатора турбины?
Может там что сточилось в креплениях?
Геометрия же работает по оборотам и скорости, а у тебя она разворачивается раньше...
1 651
W124/300E
49 минут назад, egrman сказал:
Сними разъем с ДМРВ.
Так, для статистики...
У тебя 0069 не выскакивала?
421
25 минут назад, E_Gun сказал:
Который на воздушном фильтре ?снимал, без изменений.
069 не было..
421
Еще проверили давление выхлопных газов на выходе на 1бар больше
21
2006г.в.
0crd
сегодня сделал диагностику,покатавшись на новой прошивке...Ошибок вагон...мигающая молния  появлялась из-за сервопривода турбины я так понимаю?
Изменено пользователем viktor-wh1
411
1 час назад, viktor-wh1 сказал:
А ты мозги у машины осматривал? Такое ощущение что либо мозги поплыли (стоят под акумом, вечно в грязи) либо что-то с косой проводки.
8 часов назад, egrman сказал:
А на каких оборотах смотрел и в каком режиме? И какое значение "норма"?
21
2006г.в.
0crd
@Akpo6at13 да хз...вроде смотрели проводку и аккум снимали,чтоб до эбу добраться еще до прошивки
421
11 часов назад, Akpo6at13 сказал:
на разгоне с 0-100кмч незнаю какое норма мастер сказал что это такое незначительное отклонение что даже обоащать внимание не стоит.
1 651
W124/300E
18 минут назад, egrman сказал:
Ну да, если каты забиты, газы сифонят со свистом на стыке коллектора и приемной трубы.
411
1 час назад, E_Gun сказал:
Вот у меня сифонящий звук на бусте слышится в салоне как у пассажира в ногах. Что делать?
1 651
W124/300E
Что делать?
Ослабь для начала болт, стягивающий хомут над катализатором, убедись, что звук оттуда идет.
Или может быть кат треснул, сама бочка, они имеют такую привычку, трескаются по окружности, по верхнему шву.
421
В продолжении темы создал
297
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
Привет всем. У меня тоже с расходом проблема. Скажем по трассе раньше кушал при 90 км/ч 7л. a то и 6,8 , 100 км/ч около 8 иногда чуть меньше даже. Сейчас 90 - 9,5 л 100 - 10,2 что происходит не пойму. Есть провал при разгоне в районе 3.000
Ошибка по актуатору Р0046 ( попробовал ставить 3 актуатора заведомо рабочих - тоже самое ) походу турбина тоже передувает, по ланчу под 3 !
Screenshot_2018-09-25-17-11-17-428_com.cnlaunch_x431_pro3.thumb.png.9b7b7ad25f0d8139c26ac4efe3b68ea1.png
Screenshot_2018-09-25-17-09-24-433_com.cnlaunch_x431_pro3.thumb.png.dd8478796073826451dacad26ea3226e.png
Заметил, что изначально , у любого из актуаторов которого бы я не брал  бы у знакомых , изначальное положение штока как бы немножко внутрь мой же наружу .
После того как любой чужой актуатор ставлю себе на машину и затем его снимаю , актуатор занимает "мое" положение "наружу" . Такое ощущение что сама программа неправильно управляет актуатором и как следствие турбина передувает . Может быть :)
Изменено пользователем Ser_gun
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 301 гость (Посмотреть всех)
    • master098
    • Александр0757
    • андрей 2013
    • Егор Пятигорск
    • Semion
    • LonesomeDove
    • seeking
    • Нафигатор
    1. Илья_СХ27
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с дизельным двигателем и пробегом 117 тысяч километров столкнулся с серьезной проблемой — автомобиль внезапно заглох на дороге и перестал заводиться. Попытки запустить двигатель с помощью бустера не увенчались успехом, что указывало на проблемы в системе электропитания. Такая ситуация особенно неприятна, поскольку происходит без предварительных предупреждающих признаков, оставляя водителя в затруднительном положении. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис TRS Motors, где специалисты immediately приступили к диагностике. Опыт показывает, что проблемы с запуском двигателя у автомобилей Jeep часто связаны с электросистемой, поэтому диагностика началась именно с проверки генератора и аккумуляторной батареи.
      Что показала диагностика генератора
      При детальной диагностике выяснилась целая цепочка взаимосвязанных проблем. Первоначальной причиной неисправности оказалась обгонная муфта генератора, которая полностью заклинила. Это привело к тому, что генератор начал работать на повышенных оборотах, что вызвало перегрузку диодного моста. В результате произошло короткое замыкание, которое привело к пробою диодного моста и сгоранию обмотки статора. Фактически, генератор вышел из строя полностью и не подлежал простому ремонту. Такие каскадные поломки особенно характерны для дизельных двигателей, где нагрузка на электросистему значительно выше. Диагностика в нашем сервисе TRS Motors позволила точно определить всю цепочку неисправностей и составить оптимальный план ремонта.
      Какие работы были выполнены в сервисе
      Наши специалисты выполнили капитальный ремонт генератора, который включал полную замену всех внутренних компонентов. Была установлена новая обгонная муфта, заменен диодный мост, произведена перемотка статора и установлены новые подшипники. Дополнительно выполнили зарядку аккумуляторной батареи, которая полностью разрядилась из-за неработающего генератора. По просьбе владельца провели сопутствующие работы по обслуживанию системы зарядки и проверке смежных систем. Все работы были выполнены в течение одного дня, что позволило владельцу оперативно вернуться к эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы всегда стремимся к максимальной оперативности без потери качества работ.
      Почему важно своевременно менять обгонную муфту генератора
      Обгонная муфта генератора — небольшая, но критически важная деталь, которая выполняет функцию демпфера крутильных колебаний. Она защищает генератор от резких изменений скорости вращения коленчатого вала, особенно заметных на дизельных двигателях. При пробеге свыше 100 тысяч километров ресурс этой детали подходит к концу, и ее рекомендуется заменять профилактически. Многие владельцы пренебрегают заменой приводной системы: роликов, натяжителей, ремня и самой обгонной муфты, что в конечном итоге приводит к дорогостоящему ремонту генератора. Проверить состояние обгонной муфты 'на глаз' практически невозможно — требуется специальное оборудование и профессиональная диагностика.
      Как предотвратить подобные проблемы в будущем
      Регулярное техническое обслуживание — единственный надежный способ избежать внезапных поломок. Специалисты TRS Motors рекомендуют включать диагностику обгонной муфты генератора в перечень плановых работ при достижении пробега 80-100 тысяч километров. Особенно это актуально для владельцев дизельных версий Jeep, где нагрузка на электросистему значительно выше. При появлении первых признаков неисправности — посторонних шумов в области генератора, мерцания фар или проблем с зарядкой аккумулятора — следует обратиться в сервис для диагностики. Своевременная замена обгонной муфты обойдется значительно дешевле, чем капитальный ремонт генератора и связанные с этим проблемы.
