повышенный расход топлива
viktor-wh1
W124/300E
1 час назад, viktor-wh1 сказал:
разве суппорта не будут чересчур греться
Не будут. Не до красна, по крайней мере. А на расход влиять запросто.
21
Автомобиль: jeep grand cherokee wh
2006г.в.
Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
0crd
скинул фишку с егр,проехал до работы 5 км утром,ошибки нет...
но комп стал после обнуления показывать 16 л по городу сразу же,раньше 22...мистика..
передние диски можно было трогать рукой,терпимо,задние без проблем,теплые вообще
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
Ну осталось скинуть фишку со свирла, вдруг 12 покажет)
21
2006г.в.
0crd
@Alex_84эдакое програмное удаление:D
21
2006г.в.
0crd
а через какое время примерно комп должен выбить ошибку при сбрасывании фишки с егр?
628
BMW 330Cic
@viktor-wh1 мгновенно.
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
2 часа назад, СашкаМ сказал:
56028998AB
Ага, спасибо, я значит все правильно нашел. На емексе 5 круб/шт с доставкой полтора месяца...
Как лямбду-то проверить или где это в сервис-мануале можно посмотреть?
1 час назад, Zemlyak сказал:
20 баксов стоит DENSO 234-4744, которые лежат в оригинале  с доставкой за неделю
вариант испытанный
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
2 часа назад, ruby12 сказал:
Неа, не мгновенно... Хз почему так, но у меня только после третьего запуска двигателя показывал ошибку. И НИКОГДА не зажигал красную молнию. Красную молнию зажигала только ошибка по высокому давлению в топливной.
628
BMW 330Cic
@Akpo6at13 у меня был плохой контакт, так прямо в движении зажигало молнию
411
6 часов назад, олегТТ сказал:
Это при каком режиме движения ? По трассе на скорости 80 км ?
Очень уж сказочный ...)))
В воскресенье вернулся из Ульяновска. 890 км пути. Средняя скорость 100к/мч с обгонами фур. В машине 2 человека, собакен и багажник заваленный ништяками от тещи килограмм так на 120. Расход (даже с учетом кондея и диких пробок под Рязанью) по бортовому не привысил 8.9л. По чекам с заправки примерно так же. У машины отключена экология и чип от Адакта. До чипа и со всей экологией при таком же раскладе расход 9.5 не превышал по бортовому.
2 минуты назад, ruby12 сказал:
Да у мены жып вообще непонятный) Такое ощущение, что где-то у предыдущего хозяина лазили косорукие электрики при установке сигналки.= (которая была вырезана, похоже не лучшими электриками, уже у следующего за ним хозяина)
Возможно отсюда такие истории с несвоевременным зажиганием ошибки. К стати, даже если с расходомера скинуть ошибку,то машина начинает работать по зашитым картам (слышно по работе двигателя и упавшей динамике), но чек не загорается на приборке и в мозгах висит ошибка:) МИСТИКА )
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
3 часа назад, СашкаМ сказал:
вариант испытанный
А вот за эту инфу огромное человеческое спасибо ))
21
2006г.в.
0crd
вот нашел с бош-сервиса диагностику,что мне сделали.это я так понимаю,что про работу форсунок тут речь?
Изменено пользователем viktor-wh1
628
BMW 330Cic
@viktor-wh1 это херня, надо снимать форсунки, и везти на стенд, потом ставит с новыми прокладка и, в районе 65$ цена вопроса. Но лучше, для начала нс нормальную диагностику, может выйти дешевле. Так сложно сделать выводы.
21
2006г.в.
0crd
@ruby12 а где взять эту норм диагностику?у ОД?
667
15 часов назад, viktor-wh1 сказал:
а при чем тут топливный,каким образом он влияет на такой расход?
При том..., что влияет....
21
2006г.в.
0crd
@EmerA на такой расход вряд-ли...
667
1 минуту назад, viktor-wh1 сказал:
Нормальный повышенный расход.... А если по городу езда, тогда ещё и маленький....  :D
25
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
@viktor-wh1 это вообще не диагностика а хрень какая-то!!! Коррекция по цилиндрам - это не показатель на пьезо форсунках! Тикай с этого сервиса. Наши форсунки можно только снять и проверить на стенде. Там имитация работы на двигателе - импульсы как на холостых, средние обороты, повышенные. И считывается - сколько в цилиндр, сколько в обработку и т.д.
Если интересно - сброшу завтра свою распечатку с диагностики форсунки, сравнишь
628
1 час назад, Draw05 сказал:
Всем интересно, ждем
628
BMW 330Cic
@viktor-wh1 тебе ж давали телефон сервиса в Минске.
И да, расход в 16-18 это как раз немного сцущие форсунки. До 15 у джипа, нормальные форсунки, за 15 как раз те, что сцут
А че почём купил, год, все дела? Мой же висит в продаже че не брал?
Ещё посмотри на дым из мотора, из маслозаливной, только осторожно, подложи что, там масло брызжет, и из щупа.
Но в целом да, все масла, фильтра на замену, и на нормальный сканер. После на диагностику форсунок. Сколько пробег? Как сиденье и руль и крылья? У 200 000 форсунки пора менять, но и турбину тоже
Изменено пользователем ruby12
21
2006г.в.
0crd
@ruby12 дыма нет,ни из маслозаливной,ни из щупа,ни после стояния продолжительного на холостом ходу,это смотрел все еще при покупке...пробег вопрос риторический,кто ж спидометру верит,сидухи в норме,не просижены,не затерты,турбина ремонтировалась,дует...х.з.че за хрень,может прошивка глючит какая...егр ошибку не бьет при снятой фишке,уже третий день без фишки езжу,динамика,как и до снятия...
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Цепанул сегодня елм, за неимением лучшего сканера. Результат следующий: передние лямбды одинаково рисуют график 0,06-0,8В примерно 4 периода в 10 сек, кратковременная коррекция колышется от 0 до 4 процентов со знаком минус. Насколько я понимаю, это норма, как говорит незабвенная Елена Малышева. Вторые лямбды показывают что-то типо 0,01-0,2В, я особо не вдавался, каты все равно вырезаны. Увидев графики первых лямбд, я довольный выдернул елм и пошел домой. А потом подумал, что неплохо бы глянуть еще и УОЗ. Господа, подскажите пжлста нормальный УОЗ на ХХ, сколько там должно быть. На субе, насколько помню 14 градусов, но там мотор "маленько" другой ))
25
@viktor-wh1 IMG_20180902_211302.thumb.jpg.a053ba5a3c3568b35d39ffaa5520cba4.jpg
Вот как примерно выглядит тест-план форсунки
21
2006г.в.
0crd
@Draw05 спасибо
21
2006г.в.
0crd
а может быть такой расход из-за неисправного актуатора турбины?
а то у меня люфт на лапке где-то 2 мм
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Сегодня снял фишку с датчика дмрв.Расход упал.Буду смотреть дальше.
Заводится и едет  нормально.Может без него и гонять? Какой в нем смысл?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)
    • Black Jeep
    • bagzi
    • ZAGAN
