повышенный расход топлива
viktor-wh1
Автомобиль: jeep grand cherokee wh
2006г.в.
Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
0crd
@олегТТ я снимал фишку с датчика дмрв,то ошибка на панели приборов не была,но чувствовалось,что двиг потерял мощность и не едет больше 3к оборотов,т.е.мозги это видят и двиг падает в аварию
не может двиг без дмрв ехать нормально имхо
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
1 час назад, олегТТ сказал:
Сегодня снял фишку с датчика дмрв.Расход упал.Буду смотреть дальше.
Заводится и едет  нормально.Может без него и гонять? Какой в нем смысл?
Мотор начинает работать в аварийном режиме, который подращумевает щедящую работу и, как следствие, снидение мощности  ощутимо так. А смысл в нем - определить сколько воздуха поступает в цилиндры, что бы скорректировать подачу топлива
40 минут назад, viktor-wh1 сказал:
А у тебя рест или дорест? У меня дорест и спокойно раскручивается до отсечки со снятым дмрв, но долго и мучительно:)
21
2006г.в.
0crd
@Akpo6at13 я не пробовал крутить до отсечки ибо двиг тупой становится,как валенок)может и раскрутил бы,но уже жалко было)
Изменено пользователем viktor-wh1
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
так. постойте. я как раз мучаюсь с расходом и тупизной мотора в последнее время. турбина в норме, актуатор новый, углы его верные, форсунки отремонтированы, тормоза не клинит. свирл отключен и заслонки выломаны, двигатель снималося и полность. перебирались и чистились коллектора со шлифовкой выпускных и чисткой впускных. Мне ребята кто делал как раз на ДМРВ посоветовали глядеть...
82
Кстати - я тут какое то время мучился с умирающим клапаном ЕГР, который кидал мотор в Limp mode. Это когда ограничение на 2000 оборотов и турбина в ноль. Типа аварийно-щадящий. ну так вот. в этом режиме был один плюс - расход был вообще около 5-6 литров при спокойной (а до другому и не выйдет ахахаха) езде. Даже иногда хочется вывести кнопку включения такого режима - когда лениво пилишь куда то по трассе 1000 кмч на круизе.... Шутка конечно )
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
11 часов назад, Akpo6at13 сказал:
У меня рест. Сегодня ещё погоняю, посмотрю на предмет "тупизны".Пока вроде, всё без изменений было.Движок чипован Адактом с коррекцией топл. смеси после глушения ЕГР.
И все таки до сих пор непонятно , какими д.б. в норме показания датчика MAF ? Может кто выяснил уже ?
Изменено пользователем олегТТ
411
Нужно взять лаунч, подключить, да глянуть на хх... Сейчас не помню сколько было.
762
49 минут назад, Akpo6at13 сказал:
У тебя было год назад от 9 до 11. Кстати , что в итоге оказалось , датчик или нет ?
82
8 часов назад, олегТТ сказал:
пока стоит старый. вчера заказал новый бош - завтра приедет, махну - напишу что да как.  у меня если фишку с него скинуть то машина вообще неистово тупить начинает.
411
9 часов назад, олегТТ сказал:
А ничего. Не в нем дело было а в глючном егр. Вот и все дела... Чипанулся и отключил его нафиг
21
2006г.в.
0crd
поменял тормозные  диски и колодки-ситуация с расходом топлива не изменилась....
411
2 часа назад, viktor-wh1 сказал:
Ну вот что за люди... Приверженцы сначала поменять, а потом подумать. Смысл менять бездумно? Ты ведь писал, что после езды диски не горячие. Значит проблема не в них.
Я бы первым делом посмотрел, каке параметры получает мозг от датчиков (лаунчем, или может даже елмка помогла бы,не знаю). А конкретно: датчик расхода воздуха на впуске, датчик расхода, который в дроссельной заслонке стоит, датчик атмосферного давления(который в корпусе воздушного фильтра стоит), если у тебя авто с сажевым фильтром, посмотрел бы его состояние (где то встречал инфу, помоему у бмв х5 с 3х литровым дизелем, очень похожим на наш, что при неисправности сажевого сильно возрастает расход). Плюс ко всему, постарался найти клубня на дизеле, что бы посмотреть динамику другой машины. Может она у тебя не едет нифига и компрессии в каком-нибудь горшке нет.
При наличии лаунча можно было бы попробовать поотрубать форсы по одной или посмотреть расход топлива на цилиндр(там есть такая функция). А менять все подряд, на что можно подумать - это слишком затратное дело и как тыкать пальцем в небо. У меня тоже была ситуация, когда мотор при запуске на холодную трясло в при плюсовой температуре. Обсуждали страниц 20 что может быть. По итогу был лаунчем затыкан досмерти джып. Выяснилось, что проблема была в егр. Вырубил его нафиг программно и все. А теории были... И про расходомер и про мертвую поршневую, и про форсы мертвые (хотя да, некоторые из них точно померли, ибо дымит на хх). Но пока не до них.
Ты чего на человека наехал? :blink:
Может ему пора было диски поменять? :lol2:
И вообще при проблемах с тормозами не диски, а суппорта с направляющими ремонтируют. Или меняют. Диски с колодками это так, вторично, до кучи под замену идет.
628
BMW 330Cic
Не мешайте человеку владеть джипом, мы ж все через это прошли)
411
Сорян, погорячился:) На работе что-то задолбали чуток:)
21
2006г.в.
0crd
@Akpo6at13 Без паники!))их(диски-колодки)действительно надо было уже менять,поэтому начал с них,направляющие и суппорта в норме,рабочие,проверили,кое-что смазали...
21
2006г.в.
0crd
еще есть проблема: утром на холодную при повороте руля может заглохнуть 1-2 раза,дальше все норм,если прогрелась свыше 70 град примерно.где-то тут читал,что это форсы...поеду к ребятам на диагностику...
они только джипами занимаются
411
35 минут назад, viktor-wh1 сказал:
Ненене... Она глохнет с включенным кондеем? Если да, попробуй выключить. У меня тоже глохнет, пока рулем на парковке кручу и качусь на холостых.
99% что это гена помирает.
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
1 час назад, viktor-wh1 сказал:
Привет Виктор из Несвижа!
Конкретно какого года у тебя авто?
Бываю в Минске, можно будет пересечься, +3752988один4один8семь, это мой телеф и вибер.
Велком (029387три38два)
И вопрос. к кому будешь обращаться?
Я был у официалов на диагностике (около 21ВЕК) и есть ГусарСервис с лаунчем, эти могут всё подсказать. Это не реклама, это опыт!
21
2006г.в.
0crd
@NESVIG Привет Несвижу!)в Гусар поеду...
в Гусаре не только лаунч уже,они дилерский сканер купили
21
2006г.в.
0crd
Был сегодня в ,,Гусаре,,-ребята молодцы,долго насиловали мой авто,диагностика показала,что форсы в норме,егр отключен,свирл програмно удален,включали принудительный прожиг на сажевый фильтр,который походу тоже удален,как выяснилось, НО есть проблема по недодуву турбины...Я и раньше тут писал,что есть шипение,но вот причину этого шипения нашли только сегодня-свирл-то удален,а вот места,где крепятся оси заслонок НЕ ЗАВАРЕНЫ,т.е.там тупо отверстия остались...
1 466
3 минуты назад, viktor-wh1 сказал:
свирл-то удален
Странно, просто обычно с него снимают разъем и имитируют резистором...
21
2006г.в.
0crd
все выломано по-живому к чертовой матери и разьем снят просто
10 минут назад, viktor-wh1 сказал:
Господи, чУдны дела твои! Откуда такие умельцы только берутся?
21
2006г.в.
0crd
на сто ребята охренели просто, как увидели
теперь надо снимать турбину, заваривать дырки...
667
33 минуты назад, СашкаМ сказал:
Да это вандалы какие то...?   :lol2:
1 651
W124/300E
Совсем дыры не могут остаться, ось заслонки 8 мм, с шестью такими дырами не то что турбина не надует, еще и свист будет как паровозный гудок.
Варить не советую, коллектора поведет.
Резьба 10х1 прекрасно режется и болтами глушится.
Посмотрите, может все проще, один из болтиков, моторчик крепящий, проходит насквозь через коллектор.
Может, его нет, или не завинчен.
Изменено пользователем E_Gun
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
2 минуты назад, E_Gun сказал:
коллектора поведет
Какова вероятность этого? Сейчас ищу решение вопроса этих дырок, в 2ух мерсосервисах сказали будут варить аргоном ?
1 651
W124/300E
8 минут назад, Alex_84 сказал:
100%
Коллектора из какого то хлипкого алюминия, их крутит мама не горюй.
Я так сделал, просто, надежно, красиво.
21
2006г.в.
0crd
@E_Gun
7 часов назад, E_Gun сказал:
а завинтить болтик,то надо все равно снимать турбину?)
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 213 гостей (Посмотреть всех)
    • RS_DD
    1. Илья_СХ27
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с дизельным двигателем и пробегом 117 тысяч километров столкнулся с серьезной проблемой — автомобиль внезапно заглох на дороге и перестал заводиться. Попытки запустить двигатель с помощью бустера не увенчались успехом, что указывало на проблемы в системе электропитания. Такая ситуация особенно неприятна, поскольку происходит без предварительных предупреждающих признаков, оставляя водителя в затруднительном положении. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис TRS Motors, где специалисты immediately приступили к диагностике. Опыт показывает, что проблемы с запуском двигателя у автомобилей Jeep часто связаны с электросистемой, поэтому диагностика началась именно с проверки генератора и аккумуляторной батареи.
      Что показала диагностика генератора
      При детальной диагностике выяснилась целая цепочка взаимосвязанных проблем. Первоначальной причиной неисправности оказалась обгонная муфта генератора, которая полностью заклинила. Это привело к тому, что генератор начал работать на повышенных оборотах, что вызвало перегрузку диодного моста. В результате произошло короткое замыкание, которое привело к пробою диодного моста и сгоранию обмотки статора. Фактически, генератор вышел из строя полностью и не подлежал простому ремонту. Такие каскадные поломки особенно характерны для дизельных двигателей, где нагрузка на электросистему значительно выше. Диагностика в нашем сервисе TRS Motors позволила точно определить всю цепочку неисправностей и составить оптимальный план ремонта.
      Какие работы были выполнены в сервисе
      Наши специалисты выполнили капитальный ремонт генератора, который включал полную замену всех внутренних компонентов. Была установлена новая обгонная муфта, заменен диодный мост, произведена перемотка статора и установлены новые подшипники. Дополнительно выполнили зарядку аккумуляторной батареи, которая полностью разрядилась из-за неработающего генератора. По просьбе владельца провели сопутствующие работы по обслуживанию системы зарядки и проверке смежных систем. Все работы были выполнены в течение одного дня, что позволило владельцу оперативно вернуться к эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы всегда стремимся к максимальной оперативности без потери качества работ.
      Почему важно своевременно менять обгонную муфту генератора
      Обгонная муфта генератора — небольшая, но критически важная деталь, которая выполняет функцию демпфера крутильных колебаний. Она защищает генератор от резких изменений скорости вращения коленчатого вала, особенно заметных на дизельных двигателях. При пробеге свыше 100 тысяч километров ресурс этой детали подходит к концу, и ее рекомендуется заменять профилактически. Многие владельцы пренебрегают заменой приводной системы: роликов, натяжителей, ремня и самой обгонной муфты, что в конечном итоге приводит к дорогостоящему ремонту генератора. Проверить состояние обгонной муфты 'на глаз' практически невозможно — требуется специальное оборудование и профессиональная диагностика.
      Как предотвратить подобные проблемы в будущем
      Регулярное техническое обслуживание — единственный надежный способ избежать внезапных поломок. Специалисты TRS Motors рекомендуют включать диагностику обгонной муфты генератора в перечень плановых работ при достижении пробега 80-100 тысяч километров. Особенно это актуально для владельцев дизельных версий Jeep, где нагрузка на электросистему значительно выше. При появлении первых признаков неисправности — посторонних шумов в области генератора, мерцания фар или проблем с зарядкой аккумулятора — следует обратиться в сервис для диагностики. Своевременная замена обгонной муфты обойдется значительно дешевле, чем капитальный ремонт генератора и связанные с этим проблемы.
