повышенный расход топлива
viktor-wh1
12 минут назад, viktor-wh1 сказал:
,но жаба еще маленько душит их ставить
Надо скидоса ждать. Летом у них акция была - оба изделия отдавали за 8тыр.
21
Автомобиль: jeep grand cherokee wh
2006г.в.
Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
0crd
я так понимаю,что оси заслонок у меня в коллекторах остались,судя по наличию на них обломков пластика от моторчика?
на последнем фото еще не заглушено то отверстие под болт свирла,о котором шла речь
Изменено пользователем viktor-wh1
21
2006г.в.
0crd
может-ли быть подсос воздуха в местах,где остались оси заслонок и обязательно-ли эти оси удалять и глушить отверстия?
629
1 час назад, shurilla сказал:
Акция может ещё и есть. Спросите. Можно каждый по 5 взять, возможно это осталось. Сроков окончания не видел
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
1 час назад, Roman76 сказал:
Не, не совсем в городе. Я такое движение считаю равномерным, практически без светофоров. Физически это город, но езда как без светофоров. Почти трасса. Тошнилово по городу )))
Если так тошнить, то я за 12 км такого тошнилова по трассе через деревни со скоростью 70кмч на круизе и 7.5 получал. Специально скидывал на этом участке расходомер. А спонсором данного теста были камеры Автодория)
1 651
W124/300E
1 час назад, viktor-wh1 сказал:
Маловероятно, но с таким варварством может быть что угодно...
Есть еще предположение, что заслонки остались в закрытом состоянии или вообще болтаются.
И не дают мотору нормально дышать.
Судя по обломанным приводам застопорить их в открытом (а я к сожалению не помню, какое открытое) будет не просто, нужно по месту смотреть.
Удалять не обязательно, но при таком раскладе я бы это сделал.
21
2006г.в.
0crd
7 минут назад, E_Gun сказал:
то есть,если они(заслонки)остались в закрытом положении или около того,то и расход топлива из-за этого велик?
21
2006г.в.
0crd
по идее,со слов старого хозяина,эти заслонки должны были выломать.Может самих заслонок в коллекторах нет,а остались только оси заслонок с пластиковыми приводами?Можно-ли как-то определить наличие или отсутствие заслонок на прежнем месте,не снимая турбину и коллекторы?
1 651
W124/300E
1 минуту назад, viktor-wh1 сказал:
Могут быть 33 причины, и это одна из них...
В этом нет никакого смысла.
К тому же, заслонки приварены к осям точками, и отковырять их трудно.
Гораздо проще загнуть плоскогубцами, что бы не шевелилась.
И ось погнуть при отковыривании проще простого.
Еще можно посмотреть на коллектора.
Если они снимались недавно, должны быть чистыми.
И болты иметь следы отворачивания, вокруг турбины все прокладки новыми.
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
54 минуты назад, E_Gun сказал:
Учитывая лютую халтуру выше, не удивлюсь если прокладки старые запихали??
21
2006г.в.
0crd
подскажите,должно-ли тут остаться отверстие в чугунной части турбины или это очередной косяк слесарей?((
они еще один болт не закрутили,нашел вот
21
2006г.в.
0crd
это болт тройника,как я понял...
21
2006г.в.
0crd
хоть прокладки на новые похожи вроде ...
1 651
W124/300E
Ага.
Обломанный то болт - явный след присутствия человека.
21
2006г.в.
0crd
@E_Gun а что можете сказать по поводу отверстия сзади турбины?оно дает подсос воздуха или оно глухое,а то я так и не смог разглядеть?
1 651
W124/300E
Вроде как глухое, была бы дыра, было бы закопчено все вокруг.
Сейчас посмотрю, вроде моя подменная турбина здесь.
1 651
W124/300E
@viktor-wh1 Да, глухое.
Их два, диаметрально противоположных, и очень аккуратно выполнены.
Не литье, сверление, возможно какие то установочные отверстия.
21
2006г.в.
0crd
@E_Gun спасибо огромнейшее
21
2006г.в.
0crd
подскажите,а какой в этот тройник болт идет?а то оригинал нигде не найти блин(
533
Если не заморачиваться то болт М8  20-25 мм длинной,  покрепче,если хочеш в оригинал купи набор как на втором фото.
В нем весь крепеж турбины и набор нужных прокладок и резиновое кальцо.. зеленое..
Изменено пользователем TISA
628
BMW 330Cic
Сгонял в Варшаву, полный бак, от лампочки, до лампочки - 719км, больше 10 по трассе. 130 на круизе. Вчера катался в лиду, 120 на круизе вот вот лампочка загорится, выложу результат. https://newgrodno.by/region/leningrad-vopli-vidoplyasova-kak-proshel-vechernij-open-air-na-lidbeer-2018/
Изменено пользователем ruby12
21
2006г.в.
0crd
сегодня обнаружил,что и егр закручен на один болт,а второй просто вставлен,не знаю,как он не выпал,наверное на полтора оборота держался все-таки.закрутил болт...есть подвижки после всего этого:расход упал до 15 л по городу,еще где-то шипит под нагрузкой в районе от 1400 до 2000 оборотов...поеду на опрессовку на днях,буду искать...
628
BMW 330Cic
289.9 км на 30 литра, от лампочки, до лампочки. Трассе, 120 на круизе. Назад пару обгонов и 110 на круизе.
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
поменял расходомер, ничего не поменялось. Старый был исправен по факту эксперимента. Никому не нужен кстати?
Забавный факт. До чистки впуска и удаления заслонок на ХХ было около 10 г\с, после около 16. Задышал мотор ))
25
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
@Einar может и нужен, пока сам хз исправен он у меня или нет. Провожу эксперименты))  У знакомого в сервис должен Спринтер прикатить на ремонт - попробуем с него подкинуть.
@ruby12 Юрик, завидую дико!) Два года уже хочу и не получается :blink:
412
1 час назад, ruby12 сказал:
Что бы большому расходу не удивлялись, поставь в подписи размер колес:)
628
BMW 330Cic
@Akpo6at13 и на 18 такой же. До 10 я не видел на своём джипе. Только тут читал.
1 651
W124/300E
6 минут назад, ruby12 сказал:
+1
Я в десятку умещаюсь только на дальняке, летом, если еду куда нибудь ночью в субботу.
И то в край, 9,8-9,9.
Основной пробег смешанный 50/50, город/трасса, 11,9-12.
533
Машина на родной резине 245/65/17  M+S   всесезонка,  летом 8.7-8.9  , зимой до 11,8 по компу..
Езжу по правилам, не гоняю..
Из наблюдений ,после зимы махнул воздушный фильтр и расход упал на литр с 11.8 до 10.8 на ровном месте, поездел и  стал в районе 9..
1 651
W124/300E
7 минут назад, TISA сказал:
Езжу по правелам, не гоняю..
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 1 622 гостя (Посмотреть всех)
    • Niklook
    • Марсик
    2. Графит
      • 7
      • 1035
