Потеря давления топлива на высоких оборотах
egrman
Всех приветствую, при поиске причины почему повысился расход топлива и машина стала менее резвее ехать на 1.5 секунды, с помощью Bosch диагностики выявили что идет просадка давления топлива при нагрузке на оборотах за 2500 на 300 бар меньше чем требует компьютер, и что странно при этом чек не зажигает, подняли другие диагностические карты на пяти машинах за 5лет, и там везде такие же просадки по давлению, хотелось бы разобраться в чем дело, варианты:
1. это норма для даного авто;
2. Проблема с подкачивающим насосом который в баке;
3. топливный фильтр;
4. насос тнвд;
5. датчики давления;
По мнению сервисменов это очень большая просадка, на других марках допускается не более 50бар, также связывался с Федором Еремеевым https://www.drive2.ru/r/jeep/4062246863888431674/
он делал замер на своем у него давление в норме отклонения не большие в пределах 5-10бар.
Также он сказал что у мерсомоторов такая настройка это норма, и что пока давление не упадет в ноль, блок чек не зажгет...
хотелось бы найти причину, может коллективно это получиться быстрее, у кого есть возможно проверить давку буду рад любой инф.
вот тема чел описывает потерю мощности из за топливного насоса в баке https://www.drive2.ru/l/471894998552412241/
Изменено пользователем egrman
5 минут назад, egrman сказал:
Чушь
421
31 минуту назад, СашкаМ сказал:
Чушь
Не будьте так категоричны, он сталкивался с этим на его ом642 где то дыра была и давка по турбине падала на половину чек не горел при этом.
у меня та же история из за не корректно работающего регулятора давка топлива на низах была не в номинале и чек тоже не горел.
вот тема чел описывает потерю мощности и повышеный оасход из за топливного насоса в баке на GL и чек у нено тоже не загорался так что не надо ла ла https://www.drive2.ru/l/471894998552412241/
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
56 минут назад, egrman сказал:
Ну так ты подключи сканер и посмотри сколько давит подкачивающий насос
Если правильно помню, то нормой считалось 6атм. Ну и я как-то сомневаюсь, что это он. Даже исходя из того, что он недодавливает, то мгновенный расход (ну например за минуту) будет несколько десятков милилитров, что с лихвой компенсирует объем топливного фильтра. Плюс ко всему для рассуждений нужно конкретно диагностировать авто на разных передачах в разных режимах работы,например:
1) давление на 2500 при тапке в пол на всех передачах
2) на каждой передаче плавно набрать 2500,зафиксировать на этих оборотах и сравнить фактические данные с расчетными (вдруг какой-то датчик глючит и просто идет неправильный расчет)
3) ни кто не отменял кончину клапана обратки на форсунке
4) ни кто не смотрел правильность работы клапана регудировки давления в рампе
5) ни кто не проверял правильность работы датчика давления в рампе
6) ну и в тнвд тоже есть клапан обратки (опять же если правильно помню). Его тоже ни кто не проверял.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
4 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Тут в своё время человек выкладывал схему нашего тнвд,изучал его досконально.И, вроде как такового клапана  там нет.Нет его и нигде снаружи. Что препятствует уходу топлива непонятно.
У меня вот тоже нужно ждать неск. сек. перед поворотом ключа,дабы нпбралось давление и авто завелось сразу.
421
Еще один странный момент что у других машин WK CRD которые обслуживаются в этом сервисе при диагностике Bosch у всех такие же просадки, а при проверке другим сканером все в норме.
20 минут назад, олегТТ сказал:
После замены регулятора у меня давление нагнетает мговенно, ранее на старом регуляторе при пуске была протяжка 1.5 секунды потом ток давление создавалось и движок запускался.
421
В 04.10.2018 в 14:49, Akpo6at13 сказал:
Федор писал что насос должен давить 1.5 и 110л/час  https://www.drive2.ru/l/501530135455859470/
Регулятор давления недавно поставил новый.
на тнвд есть датчик на насосе тнвд (Дозирующий клапан ТНВД ) я его видел как его проверить?
762
47 минут назад, egrman сказал:
Он, видимо, ошибся.Не может быть 1,5.Наш давит 6.С 1,5 он даже не заведется скорее всего.
Егор, какой регулятор имел ввиду?Тот что на левой по ходу рампе?
Изменено пользователем олегТТ
411
45 минут назад, egrman сказал:
1.5 чего? И мало это. У меня точно заводской стоит. Давит 6атм. А федор может быть имел в виду что 1.5 достаточно? Он помоему газелевский наружний приделал к свлему дронт-фениксу
421
17 минут назад, олегТТ сказал:
Тема по замене регулятора https://www.drive2.ru/l/513024704890536739/
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
23 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Я цеплял внешний насос аля "газ-автоваз". Давление он давал не более двух очков. Авто при этом спокойно работает и даже газует.
1 651
W124/300E
33 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Должен давить 6.
Регулятором в ТНВД отсекается до 4,5.
Это и есть давление противодавления в обратке.
(тафталогия какая то но вроде понятно)
411
5 часов назад, E_Gun сказал:
Должен давить 6.
О! Так вот почему мне лаунч рисовал график в виде пилы от 4.5 до 6 атм) значит там все правильно работает)
Изменено пользователем Akpo6at13
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
окай, партнамбер этого насоса есть? интересно стало )
1 651
W124/300E
8 часов назад, ZMei сказал:
Любой бензонасос, кривой, косой, корявый, если исправен, дает не менее 6 атм.
На моем стенде для промывки стоит очень точный манометр, и вентиль, регулирующий давление в системе до ТНВД.
Я пробовал снижать давление, из любопытства.
Меньше 4 мотор работает неустойчиво, ближе к 3-м - расколбас, ниже 3-х - глохнет.
11 часов назад, egrman сказал:
В первую очередь нужно замерить ток, потребляемый насосом.
Исправный - 5-7 ампер.
Неисправный - 10-12, до 15.
У нас это, по моему, можно через предохранитель сделать.
628
Федор действительно вешал внешний газелевский насос. Я лично видел это и ко мне он приезжал, и ездил так пару недель вроде. У нас вроде как ТНВД давит в рампу, а вот полностью согласен в противодавлением в обратке! Может и там что порылось?
У меня как иногда машину "придерживает" что-то с утра. Может непрогретая, а может я по привычке не газую, и мне это кажется...
Тоже есть мысли посмотреть клапан давления (тот что на левой рампе у ТНВД стоит?). Я так понял что датчик давления на правой рампе у пассажира?
Но по лаунчу у меня давления (рабочее и stdp) почти совпадают.
А где там посмотреть давление от насоса в баке?
421
Не факт что ланч корректно мерит и отражает давление, мне сервисмэны сказали что немцев мерить надо бош, у них есть еще другой какой то сканер и он отражает график по давлению что почти все в норме. Что типа всякие значения связаные с топлианой турбиной и тп у карейцев и японцев мерят им, а у немцев только бош.
Мою машину они тоже для прикола при мне померили другим сканом и просадку естествеенно он не отразил, это какая то особенность вроде бы как...
прикол в том что они подняли диагностические карты у ранее обслуживаемых машин за последние 3-5 лет и там везде такие просадки, вчера вечером им звонил они говорят что сегодня к ним заезжал командер и гранд они специально поменрилии тоже есть просадка... + - 300 бар ? толи это норма или какой то допущен косяк при проектировании
364
9 часов назад, E_Gun сказал:
Не поленился, спросил у мастера,  с которым ставили эксперименты, насос такой:
С таким давлением мотор прекрасно у меня работал.
421
В 05.10.2018 в 00:59, E_Gun сказал:
У вас есть сканер бош ?
762
20 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Вопрос в том,как это проверить?Показывает ли Бошсканер это?
1 651
W124/300E
32 минуты назад, egrman сказал:
Не, у нас только мерсосканеры, они с Джипами не дружат:(
1 час назад, ZMei сказал:
насос такой:
421
Видос по теме как диагностировать топливную, есть там о клапане на обратке который дает 10бар и если он не впорядке то и форсунка будет работать некорректно, Евгений помоему упоминал об этом моменте, интересно где он и как его проверить
33 минуты назад, олегТТ сказал:
В видосе рекоамируют диагностическое оборудование вот им точно можно проверить все элементы в том чтсле и датчики, там на канале есть эти видосы.
1 651
W124/300E
26 минут назад, egrman сказал:
Воткнуть манометр в магистраль обратки.
Вот, и дедушка на 14:44 об этом говорит :)
Изменено пользователем E_Gun
411
3 часа назад, E_Gun сказал:
А так же дедушка говорит, что клапан на обратках 1 и стоит где - то после обраток... Где у нас этот клапан?
И к какому типу обратки относится наш двигатель и ТНВД?
По типу двигателя вопрос в том, что дедуля сказал, что для пьезофорсунок как правило используется погружной насос + механический (или я смотрел невнимательно:) ), но у нас то механического вроде нет. и вааааааще.... Если у нас 2 топливные рампы, то и 2 клапана на обратках что ли должно стоять)?
762
Вопчем,из всего прочитанного и изученного сделал вывод,что практ.ничего в наших простых условиях проверить нельзя- ни толком регулятор давления ни датчик давления и т.д.Т.е.напрямую выявить потерю мощи и увелич.расхода не получится.
Выход только один- профилактическая замена и датчика и регулятора на пробеге,близком к 150тыс.
Регулятор стоит 7-8 тыс.А вот по датчику...какой у него номерок,кто знает?
Проще имхо всё это поменять,чем добиться информативной диагностики.
421
В 04.10.2018 в 18:52, E_Gun сказал:
Должен давить 6.
Евгений инфа из мануала? те должен стабильно давить 6бар ?
На моем померили давку снимали подающий шланг на топфильтре манометр показал 4.2
1 651
W124/300E
20 минут назад, egrman сказал:
Инфа от наших диагностов.
Они не сканером смотрят, а манометр в магистраль ставят.
А 4,5 противодавления, это из мануала.
Если насос 4,5 не накачивает, может оно конечно еще откуда то берется, может в ТНВД какой сброс есть, чтобы противодавление поддержать, ту я не знаю.
Вот, буду кому нибудь форсунки мыть, видос сделаю как уменьшение противодавления влияет на работу двигателя.
421
10 минут назад, E_Gun сказал:
А манометр куда именно ставят? у меня снимали подающий шланг с топливного фильтра
1 651
W124/300E
1 минуту назад, egrman сказал:
Ставят на подающую магистраль, где железная труба из под кузова соединяется со шлангом на топливный фильтр.
Там удобнее.
Манометр проходной, т.е. топливо продолжает поступать, двигатель работает.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 272 гостя (Посмотреть всех)
    • arman82575
    • victor 55
    • ilgiz
    • Андрей Люберцы
    • Baskerville
    • Вахмурка
    • J007bond
    • trianon
    • Yurank
    • seeking
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    Maximeri
    Maximeri
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
