Ошибка P0420 - датчик или катализатор?
AntonAnton
У меня два ката стоит, если один прменять а второй оставить, норм будет как думаете?уж дорогое удовольствие менять каты. Первый поменять и все. А про трещины-не глядел, так из и не увидишь особо, все грязно и ржавчина
Изменено пользователем AntonAnton
Автомобиль: Jeep Compass 2012
3 часа назад, Dachnik_Miha сказал:
в сети я НЕ НАШЁЛ информацию, что с обманкой и перепрошивкой у этого двигателя останется такой же расход, есть описания, что с переходом на Евро-2 расход увеличивается, т.е. любая перепрошивка даёт увеличени расхода при, возможно, незначительном приросте мощности. Смысл тогда шиться? двигатель и так не отличается экономичностью. А вот готовые решения по замене ката (пусть даже на неоригинальный) есть, по крайней мере меня так уверили.
В сети как то проскакивало , что некоторые особо одаренные "тюнеры" отключив контроль ДК2 в прошивке, НЕ ОТКЛЮЧАЮТ режим прогрева катализатора, который завязан как раз на показания ДК2 (или кривые или уже несуществующие), а это постоянное переобогащение смеси - отсюда и бОльший расход на "тюненгованных" прошивках. Так что прошивка прошивке рознь....
1 час назад, AntonAnton сказал:
Если второй не забит, то само собой норм ?
2 часа назад, Voldemarych сказал:
По всей логике первый кат принимает все на себя, а второй уже дорабатывает за первым, так что думаю целесообразным поменять первый и глядеть?
15 часов назад, AntonAnton сказал:
Вот кадры с нормальной так сказать диагностики на холостых и с оборотами 2000-2500
Автомобиль: Jeep compass 2012 Limited
В 31.10.2018 в 22:53, Alex-Nefras сказал:
Согласен, думаю датчик дешевле чем кат, но все же что дешевле и проще обойдется замена ката или вырезать его?
Умом то понимаю, что вырезать... но шо то мне таки кажется, шо таки есть какой то явный в этом всем подвох )))) ?
у меня ошибка неэффективной работы первого катализатора вылезла на 107 тыс. км. (большой привет нашему "суперкачественному" Питерскому топливу АИ-92).
По ценам такой расклад: оригинальный первый катализатор от 30 т.р. + работа по его установке, второй оригинальный катализатор вместе со всей выхлопной системой к нему прилегающей - от 55 т.р. + работа. И это очень дёшево, потому что у немцев катализаторы могут стоить от 70 до 100 т.р. за штуку.
На сколько я понимаю, сначала вылетает первый катализатор, второго хватает на долго (если не удалён первый).
Ежели не мучить движок оным изделием, но мучить матушку природу, то стоить это будет от 9500 руб. с работой и материалами: пламегаситель + обманка и БЕЗ прошивки на евро 2. Прошивка стоит отдельных денег, но зачем она Вам нужна с обманкой? Если только движок разогнать до 185 сил, то да интересно.
В Питере есть первоклассная фирма для такой работы.
В 31.10.2018 в 22:49, Dachnik_Miha сказал:
увы, но толкового описания, как будет работать эта машинка с обманкой нигде не нашёл. некий мастер предлагает за 10,0 тыс. руб. перепрошить, отключив при этом второй датчик. но кат всё одно надо будет вырезать. я всё же склоняюсь за чуть дороже кат перерезать.
нет никакой разницы в какую машину устанавливать обманку. Главное что бы обманка выдавала тот сигнал, который от неё ожидает бортовой компьютер. Обманка должна быть правильная (их три типа, но это уже отдельная тема, мастера выберут сами), а машине пофиг кто ей даёт сигналы. Справедливости ради надо признать что читал на форумах жалобы на то что обманка не работает, но это уже дело кривых рук мастера, а не проблем с моделью автомобиля.
По поводу шума - катализатор НЕ призван устранять шум, для этого существуют другие узлы выхлопной системы. По этому при качественной установке пламегасителя никакого шума быть не должно, Если появился шум, то точно не из за удаления катализатора, причин много - некачественная сварка, развалился дешёвый китайский пламегаситель (ставьте качественный пламегаситель), износ прокладки катализатора и т.д.
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
тут ещё, что заметил. после замены свечей (меняю по регламентному пробегу), тыс. 3,0-4,0 ошибка не выскакивает, а вот если свечи уже на пределе (характерные следы пробоя по юбке) за 300 - 500 км пробега обязательно появится.
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Первая замена свечей по регламенту 36 тыс. км. У меня 38 тыс., но хочу дотянуть до 40 тыс., чтобы вместе с заменой масла, не критично?
если машинка едет, то, конечно, не критично. другое дело, что по мануалу ТО через 12,0 тыс. и на 36,0 должно было совпасть и свечи и моторное масло. я себе второй раз уже иридиевые поставил. правда по юбке всё одно следы пробоя видны были при замене.
А что означают регламентные работы "Проверка работы системы выпуска отработавших газов"? Каждые 2 года.
Автомобиль: Mercedes-Benz M-klasse I (W163) 270
Не торопитесь с заменой катализатора!
Попробуйте его почистить!
Кто нибудь пробовал водородную очистку ДВС?
Рекомендую! Какой принцип очистки. Водород это газ который подается в ДВС через впускной тракт. При сгорании водорода выделяется вода, а внутри ДВС образуется пар. Многие знают как очищается цилиндр при попадании воды, антифриза, тосола в малом количестве при работающем двигателе. Так вот пар отъедает нагар превращая его в мягкую жидкую субстанцию которая вылетает из трубы. Кольца даже маслосъёмные отпариваются и освобождаются от нагара. Проходя через катализатор идёт тоже самое отпаривание и очищение.
Так что господа попробуйте сначала водород. На ютубе много информации.
Да и главный совет тем кто соберётся ехать на водородную очистку! Уточните сколько газа производит их установка? Должно быть не менее 1000 литров в час. И от какой сети работает? Как минимум 220 вольт.
Если есть кто около меня, могу одолжить приборчик.
  • 7 месяцев спустя...
21
Вылезла ошибка
 P0420, приговорили катализатор.  Пробег 110 тыс. (вроде, как рановато, но что выросло).
На сервисе говорят, что универсальные катализаторы не работают и нужно ставить обманку, а спецы по глушителям и катализаторам наоборот говорят.
И те, и другие ничего не навязывают, т.к. первые такие работы не делают, а вторые и то и другое могут.
И примеры замены на универсальный катализатор, вроде,  как есть; и мнение авторитетных форумчан про обманки тоже имеется.
Поэтому хотелось бы услышать именно тех, кто решал/решил проблему.
з.ы. форум я скурил по этой тематике, но однозначного ответа не нашел.
темы объединены
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Самое лучшее поставить свежий родной б/у кат.
Верить нельзя никому,  мне- можно (с)
:D
Год катаюсь с такой же проблемой. Пока особо ни на что не влияет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
12 часов назад, gretc сказал:
А почему решили что кат? Ведь на самом катализатора датчиков нет, а решение ЭБУ принимает по данным лямбда зондов до и после катализатора. Предлагаю почитать: https://etlib.ru/blog/530-oshibka-p0420-priznaki-prichiny-i-ustranenie-nizkoj-proizvoditelnosti-katalizatora
  • Nordicus изменил название на Ошибка P0420 - датчик или катализатор?
3 914
16 часов назад, gretc сказал:
И поэтому надо было создавать новую тему? :censored:
:rtfm:
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.7 2005 Laredo
Ребята, подскажите, а первые и вторые лямбды на 3,7 wk взаимозаменяемы? ДжекиЧан ругается на лямбду(p0420). И если они взаимозаменяемы, какие можно поменять местами, чтобы проверить в лямбде ли дело?
  • 9 месяцев спустя...
54
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WK2 3.6
2012
Всем привет. Новичок на форуме, бортовик вести пока никак. Спрошу тут.
Взял машинку две недели назад, и две недели вижу ошибки Р0420 и Р0430, плюс ошибка нарушения цепи форсунки 4 цилиндра. Двиг 3.6.
Каждый раз скидывать клемму с аккума не вариант вообще, потому поинтересуюсь у уважаемого сообщества джиперов, как эти ошибки победить лучше всего?
Варианта вижу два:
1. Замена вставки катализаторов, т.е вынуть родные и вставить туда универсалки. У кого-нибудь есть габариты вставок?
2. Проверить противодавление. Если все норм, поставить катализаторные обманки под лямбды. Торком посмотрел работу зондов - линейный график не дает ни один зонд, т.е вроде бы они живы.
Меняли зонды до меня или нет - не известно. Пробег 200, соответственно, уверенности в них как бы нет.
У меня есть два путя, короче. ))))
Если противодавление высокое - путь один.
Изменено пользователем Ильдар-НК
думаю все закончится заменой катов.... с ошибкой по форсунке разбирайтесь
2012
Ну если менять - значит, менять. Какие лучше и какие габариты, узнать бы.
Спасибо за ответ.
лучше американские, для этого автомобиля, а не поделки наших трудяг
2012
Ну я смотрю MG-Race. Имел кто-нибудь дело с ними, интересно?
Автомобиль: Jeep Compass 2013
Всем добрый вечер. У меня тоже на компассе начинает постоянно выкидывать чек. Ошибки показывает p0420 и p0133. На машину установлено гбо с обд коррекцией. Пробег 160 тыс. Км. Есть предположения к чему готовиться?
Mps
544
Автомобиль: WK2
@Илья92 вы сначала с P0133 разберитесь, ибо эта ошибка вполне может быть причиной, а P0420 – следствием. Это первый кислородный датчик. Ну и на состояние коллектора под защитой посмотрите, не сечёт ли – могут быть трещины как раз вокруг первого датчика.
При P0133 сначала проверяют не сечёт ли выхлоп, потом сам датчик. А теперь внимательно посмотрите на список причин ошибки P0420
EXHAUST LEAK
ENGINE MECHANICAL CONDITION
AGING OR FOULED UPSTREAM O2 SENSOR
CATALYTIC CONVERTER
10.07.2021 в 16:13, MoparPlus сказал:
EXHAUST LEAK
CATALYTIC CONVERTER
Сегодня подключился к обд и сделал замер графиков работы обеих датчиков о2 на прогретом моторе и холостом ходу. Что думаете по графику?
P.S. Завтра буду делать ТО и как раз проверю выхлоп и коллектор
Изменено пользователем Илья92
Mps
544
Автомобиль: WK2
@Илья92 ничего не думаю. Направление указал, дальше всё в ваших руках или руках вашего сервиса.
  • 3 года спустя...
312
Так понимаю что это не кислородный датчик (он внизу), а что?
2 часа назад, Acovant сказал:
Это первый (верхний) кислородный датчик 1/1, внизу соответственно второй 1/2 (нижний)
Изменено пользователем Voldemarych
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 472 гостя (Посмотреть всех)
    • digimon
    • Gneush54
    • MikeGCh
    • buzz
    • Лёд
    1. Владельцы Jeep Wrangler Rubicon 2021 года выпуска нередко обращаются в наш автосервис TRS Motors с жалобой на вибрацию и тряску, которая проявляется в диапазоне скоростей от 80 до 120 км/ч. Это неприятное явление не только доставляет дискомфорт при движении, но и может быть симптомом более серьезных проблем с ходовой частью автомобиля. Ощутимая тряска на высоких скоростях – это всегда тревожный сигнал, который требует немедленного внимания, так как напрямую влияет на безопасность управления автомобилем. Особенно критично это для мощных внедорожников, таких как Rubicon, которые часто используются в условиях бездорожья и испытывают повышенные нагрузки на все узлы подвески.
      Что выявляет диагностика передней подвески
      Первое, на что обращают внимание наши специалисты при подобных симптомах – это состояние передней подвески. Конструкция Jeep Wrangler Rubicon предусматривает наличие четырех шаровых опор в передней подвеске, каждая из которых может стать источником проблемы. При износе шаровых опор появляется люфт, который и вызывает вибрацию на определенных скоростях. Не менее важным элементом являются амортизаторы – их износ или некачественная замена на неоригинальные аналоги могут кардинально изменить поведение автомобиля на дороге. Современные внедорожники имеют сложную кинематику подвески, где каждый компонент играет crucial роль, поэтому диагностика должна быть комплексной и проводиться на современном оборудовании.
      Влияние тюнинга на поведение автомобиля на дороге
      Многие владельцы внедорожников Jeep Wrangler практикуют различные виды тюнинга, чтобы улучшить внедорожные характеристики или внешний вид автомобиля. Однако далеко не все доработки положительно сказываются на поведении автомобиля на асфальте на высоких скоростях. Установка нештатных колес большего диаметра, изменение вылета дисков, монтаж лифт-комплектов без соответствующей перенастройки подвески – все это может нарушить геометрию и балансировку ходовой части. Даже качественные тюнинг-комплекты требуют профессиональной установки и последующей адаптации всех систем автомобиля, в противном случае вибрации и тряски избежать практически невозможно.
      Рекомендации специалистов TRS Motors по решению проблемы
      Настоятельно рекомендуем не игнорировать подобные симптомы и записаться на комплексную диагностику в наш автосервис TRS Motors. Современное диагностическое оборудование позволяет точно определить источник вибрации – будь то разбалансировка колес, износ конкретных элементов подвески или последствия некорректного тюнинга. Своевременное выявление и устранение проблемы не только вернет комфорт при движении, но и предотвратит дальнейший износ сопряженных узлов и агрегатов. Помните, что безопасность на дороге – это приоритет, и исправное техническое состояние автомобиля является ее важнейшей составляющей, особенно для такого мощного и массивного внедорожника, как Jeep Wrangler Rubicon.
    Alex-1977
    Alex-1977
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
