Доброго времени суток! Нужен ваш совет...
Хочу Гранд.
Примерно такой http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7053583-5160.html или http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7123400-4517.html Бюджет - 300КРуб.Довольно много перебрал инфы, но прошу помоч вот с каким вопросом. Помогите с первичным осмотром- чего не должно быть ни в коем случае, что нежелательно, что допустимо. Окончательный осмотр- у специалистов, разумеется.
Перечислю, что знаю, исправляйте...
1. Двигатель. 5,2 по отзывам довольно надежен. При визуальном осмотре на что больше смотреть? Запотевания масляные нормальное явление или нет? У меня марк с пробегом 320тыс. сухой, а Гранд? Есть "слабые места"?
2. Противоречивые мнения по коробке. Но на авто ру очень много фраз "после капремонта", "на гарантии", и т.д. Насколько она ремонтопригодна и как долго ходит после оного? (понимаю, что "смотря кто и как делал", но будем считать, что делал специалист). Это общая проблема всех коробок или "замученных" экземпляров?
3. Мосты. На какой скорости слушать гул? При под\без нагрузкой? Слышно хорошо?
4.Раздатка. Как ее проверить? Гул/течь масла? Как проверить четкость работы длокировки дифа/подключения переднего моста? Что надежнее?
5. По электорооборудованию проблемы бывают?
