Система СТАРТ/СТОП в WK2
Автомобиль 2017г. (Модельный 2018) Laredo 3.0. Автомобиль куплен в "Рольф- Центр" на магистральном в конце марта 2018г. Покатался неделю и вдруг выскочила ошибка- "Проверьте систему "Старт-Стоп". Обратился  с данной проблемой к "Лунному". Была выдвинута гипотеза - что не дозаряжен аккумулятор. (их оказалось 2 шт: большой и маленький мотоциклетный). Поставил оба на подзарядку. Заряжались часа 3. Поставил обратно клеммы. Ошибка пропала. Покатался где-то неделю- снова ошибка. Тогда я предположил, что аккумулятор в Рольфе убили. Долго простоял разряженный. На авто с системой "старт-стоп" ставят аккумы изготовленный по технологии AGM. Такие аккумуляторы более живучие, но они не выдерживают долгий простой в разряженном состоянии. После этого как правило аккумулятор не набирает своей паспортной емкости. Позвонил в сервис Рольф-Центра. Предложили приехать и оставить авто на сутки. На вопрос: " Почему так долго?" начали нести какую-то чушь. При наличии нормального прибора батарея диагностируется 30-40 минут. Позвонил в Авалюкс. Такой прибор у них имеется. Поехал туда на диагностику. Аккумулятор все же приговорили. Благодаря стараниям доблестных сотрудников "Рольфа" аккумулятор был убит. На центральном складе в Москве его не оказалось. Заказали. Шел он похоже пешком из Италии. Но через месяц все же появился. Поменяли. Вроде бы все нормально. Но не долго радовался. Через неделю опять загорелась ошибка. На даче поставил на подзарядку. Через час прибор прекратил зарядку и выдал, что набрано 97% емкости. Почти неделю нормально,  в конце недели опять ошибка. Вообщем какая-то засада. На скорость конечно это не влияет, но если есть система- то она должна корректно работать, если она не работает- то вопрос зачем ее было вкрячивать. (Забыл про "дизельгейт"). И если она не работает - то данный авто надлежащего качества или как?
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? Это скорее всего касается автомобилей 2017г с двигателем 3.0 бензин.
  • Ответы 362
  • Просмотры 87,8k
  • Все же сказалось сотрудничество с Даймлером. А по сему,  помимо колодок походят еще и АКБ для системы старт-стоп:  Артикулы "оригинальных"  АКБ для Мерседеса, с выходом под вентиляционную трубку
  • Это нормально, значит с АКБ (обоими) пока все в порядке. Я старт-стоп использую исключительно в целях проверки состояния АКБ, периодически (раз в неделю наверное) включаю (после того, как машина
  • Коллеги, спасибо за ваши советы. Сегодня нашел решение проблемы. На приборной панели пишет "Стоп/старт не готово. Охлаждение или нагрев салона". Как писал раньше, у меня температура всегда была у
Присоединяюсь к вопросу, интересная тема. И еще, это только на старт-стоп?
2 часа назад, Giraffe сказал:
Короткий вопрос.  Он идет под вин,   или ему пофиг?   То есть, запрограммировав настройки в одной машине,  можно ли снять его и переставить  в другую?
Если они могут сделать мультик,  можно пустить его по кругу ,  по взаимовыгодной цене.
Там вообще ничего не программирует под вин, это не как чип для движка. Ставится в любую машину подходящей модификации.
Думаю если есть умелые ручки то модуль можно размножить,
Но там где-то 2-3 варианта на гранды разных лет и модификаций. Я буду естественно брать только на свой 18мг.
В принципе как придет можно посмотреть как и что, и заказать еще.
1 час назад, Виталий65 сказал:
точно еще спорт и вроде бы еще эко запоминает, но мне это не особо важно.
Изменено пользователем sdolina
  • 8 месяцев спустя...
Коллеги, у меня периодически при включении старт-стопа очень ощутимо бьет коробка, всем телом ощущается втыкание передачи и машина дергается. Причем, не каждый раз, а когда система старт-стоп активируется несколько раз подряд за небольшой промежуток времени. На светофоре, например,  включается нормально, а вот в пробке каждый раз при срабатывании "стопа" каждый раз ждешь удара при "старте"...
Нет ни у кого подобного?
Есть, заметил этот удар при отпускании тормоза происходит когда коробка прогрета, такое чувство что при заглушенном двигателе давление в ГТ пропадает, а когда движок заводится, оно резко нарастает и с ударом включается передача. Я на это забил, постоянно отключаю этот стартстоп.
у меня такое бывает когда я в спешке машину заведу и сразу газую, не дождавшись даже завершения теста
видимо масло не успевает нагнестись в ГТ АКПП
и никакого старт-стопа у меня нет
В моем случае удар даже без нажатия на газ, на холостых трогается так, а если сразу поддать газку то не удар, а ударище :D
Отключать систему дилеры не научились?
Нет, не научились. Похоже они и не заморачиваются на эту тему. Сегодня заезжал в Автолайт, спросил на всякий случай, сказали, что нет. Я уже автоматически отключаю Старт-Стоп. Вот как то так. Еще раздражает мультимедийный цент, который сам включается, когда машину включаешь, а бывает не включается. :(
Технический вопрос.  Если  заряжать из из подкапотного  пространства аккумулятор, маленький при этом подзаряжается?
В 15.11.2019 в 15:18, DoctorAnest сказал:
а что есть еще и маленький ? и где он находится ?
Изменено пользователем vsu
1 час назад, vsu сказал:
Там же где и большой- под сиденьем переднего пассажира. По логике - да, так как они запараллелены. Но лучше заряжать отдельно, разъединив их электрически, не вытаскивая из "трюма".
Приветствую! Подскажите пожалуйста,  вы разобрались с этой проблемой? У меня аналогично, иногда пинается, при включении после старт - стоп.
36 минут назад, ruslan_nevel сказал:
В 13.09.2019 в 15:58, Slava52 сказал:
Нет, отключаю старт стоп всегда. Скорее всего что то с коробкой, либо софт кривой либо неисправность какого нибудь соленоида. Ехать к диллеру и ловить эти удары хз сколько времени желания нет, да и гарантия кончилась.
Ну у меня машина 2018 года, 1000 км пробег, вряд ли старая прошивка, или неисправность соленоида. Главное что пинается редко, и продемонстрировать пинок на сервисе невозможно.  Хотя наверное нужно заехать, может быть считают ошибки какие то из компьютера.
Изменено пользователем ruslan_nevel
На сервисе сказали, что первые несколько тысяч км коробка адаптируется, и рекомендовали старт-стоп отключать на это время. А насчёт считывания ошибок,  сказали если были бы ошибки, то на экране были бы уведомления об этом.
@ruslan_nevel  Я тоже проблему не решил. Это проявляется только при движении с частыми остановками (в пробках), поэтому я просто отключаю в это время старт-стоп, хотя обычно езжу со включенным.
Да, точно. Я обратил внимание, по температуре автомата. Как только становится выше 75-80 градусов, начинается вот этот трабл, стабильно. Если ниже 75 то работает нормально.  Тоже выключаю стоп-старт, и режим ECO тоже. До сервиса ещё не доехал.
Вопрос знатокам!
Что такое у Jeep... MWU?
Перерыл весь интернет, так и не смог найти и расшифровать...
Вопрос этот связан с IBS (Intellegent Battery Sensor).
где Вы это взяли?
1 час назад, Лунный пчел сказал:
где Вы это взяли?
Иван, приветствую.
Есть в конфигурации ВСМ такой пункт: Battery - IBS activate MWU (Yes/No)
Мой вопрос собственно к чему...
В интернете есть ролики, которые призывают отключить ESS методом тупого сброса фишки с IBS и все это вроде бы как без последствий для зарядки основного аккума. Но при этом на панеле висят ошибки по ESS и одна из них по отсутствию IBS на шине.
Посмотрел конфигурацию ВСМ и возник вопрос.
На любом сканере этот пункт будет, там дальше идут настройки IBS.
Я бы не стал копаться в конфиге ВСМ, можно и прикончить его.
Некоторые опции "дёргают" параллельные настройки, о которых Вы можете и не догадываться.
И не редко в ДЖИПЕ исправляются, заменой блока.
Спасибо за совет, Иван.
Для меня это не секрет.
Поэтому я не тыкаю, а спрашиваю для своего саморазвития. :)
MWU не нашел в описаниях.
3 минуты назад, Лунный пчел сказал:
Понятно. Спасибо за поиски.
Я вот тоже долго искал, но так ничего и не нашел.
Для меня это показалось немного странным, поскольку в сканере есть это сокращение.
да эта хрень может принадлежать какому нибудь  фиату, просто альфа не фильтрует по брендам.
у меня  есть справочник акронимов, такого не нашел.
4 часа назад, Лунный пчел сказал:
Эта хрень есть и у DiagFCA тоже.
Иван, ну теперь точно про нее забуду! Благодарю за прояснение.
Со слов дилера на 5,7 систему старт-стоп не ставили, у меня точно нет.  Мелочь, а приятно.
В 18.06.2018 в 10:14, Isenya сказал:
Добрый день
у меня такое было. После замены основного аккумулятора проблема исчезла.
ISenya
В 19.06.2018 в 20:19, smu-2 сказал:
Меняли маленький, они говорят и парами меняли, проблема не решается
Таких как я, каждый день по несколько человек приезжает, так что они долго списывались с заводом и вроде как причину нашли,
интеллектуальный датчик, будут заказывать для всех купленных машин в Форисе из Италии,
В 27.06.2018 в 13:59, evillex сказал:
Аналогичная проблема. Вылезло на новой машине при пробеге 1000 км. В Рольфе где брал поменяли маленький аккум по гарантии, не помогло. При повторном посещении пригрозил заменой авто, долго морочились и списывали с тех . поддрежкой, в итоге ошибку убрали, авто вернули, но новый датчик заказали и будут менять, хотя сейчас ошибки нет и старт-стоп время от времени срабатывает.
Со слов мастеров, в сервис с такой проблемой заезжает каждая вторая машина 2018 модельного года (!!!).
В 30.06.2018 в 15:54, srs3491 сказал:
Поменяли большой. Толку ноль. Представительство грешит, что режим езды у нас не правильный - пробочный. Ну проехал по М4, до Ростова почти без пробок. Средняя скорость 90. Ошибка все равно горит. Так что дело не в режимах езды.
Ужас начинается после того как над нормальным авто начинают заниматься улучшайзингом в угоду зеленым.
Почитал тему, наверное у меня похожая проблема (подсаживается АКБ, вероятно из-за системы старт-стоп).
Создал тему "Гуляет заряд АКБ при торможении...." по своей проблеме, там все идет тоже к этому.
Не увидел однозначного решения в данной теме, увидел следующие решения у разных форумчан:
1.Замена основного АКБ.
2.Замена маленького АКБ Старт-стоп.
3.Замена какого-то интеллектуального датчика.
4.Перепрошивка какая-то.
Прояснилась проблема и ее решение?
В 13.08.2018 в 11:56, smu-2 сказал:
Неделю назад заменили этот датчик, говорят он был неправильно настроен
Теперь все нормально работает
В 29.08.2018 в 19:02, VeTeRaNRu сказал:
Забрал в понедельник авто. Заменили мелкий акк по гарантии + реколл по круизу + перепрошили ПО.
Пока полет нормальный, а дальше покажет только время. Но АКБ был убит по их словам конкретно.
В 29.10.2018 в 15:46, novichok (Salisbury) сказал:
Заработал, при чем через сутки после того как выехал из сервиса. Задал им вопрос про датчик, уверяют что не в нем проблема. Чудеса))
В 13.12.2018 в 18:19, srs3491 сказал:
Езжайте в Эр-Си. Мне перепрошили и все нормуль. Ага в Рольфе мне собирались менять маленький.
Еще цитаты, все не влезли в первое сообщение
  • URRI 39
  • jeepjeep44
  • Rtvsergey
  • C070CC
  • shwarc
  • 520881
    • 20 Комментариев
    • 29529 Просмотров
    • 303 Записи
    • 189419 Просмотров
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 433025 Просмотров
