Круиз кантроль
Почему не включается автопилот подскажите пожалуйста
Какие действия выполняются для его включения?
Какая появляется индикация?
Мануал прочитан как автопилот включить?
Машина какой год, кузов?
Изменено пользователем Толстый
  • kuts.
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152507 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405240 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 101988 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
