Самопроизвольное закрытие дверей
Доброго времени суток, уважаемые.
Опять Jeep начал капризничать.
Самопроизвольно закрывает замки дверей и моргает аварийкой.
Причем хаотично, то на парковке, то в движении.
WK2 2010 дорестайл, 3,6 Lim.
Если тема уже обсуждалась, ткните носом, буду благодарен.
Или расскажите, насколько случай летален?
Заранее благодарен.
У меня было, но видимо  как бы случайно, ключи лежали джинсах с брелком.  Раз 15 -20 было точно всегда по разному
Если не считать случайные срабатывания, то в первом случае дело было с ключом (отвалилась само вклеенная контактная мембрана),
во втором - при таком же проявлении (моргал и закрывался) но только когда подходил к багажнику, потыкал на кнопку запирания на задней двери и на всякий разобрал ключ, всё вроде было в норме, показалось что какой то налеет на контактных местах платы, на всякий обезжиривателем протер, самопроизвольные закрывания прекратились, по второму случаю склоняюсь к кнопке на двери, отсырела и замыкала.
отвалилась кнопка автозапуска и болтается в брелке,замыкая все подряд ....бывало )))
Нет, не отвалилась, на месте.  Открывал, смотрел, протирал.
Бывало так, что кнопка открывания и закрывания дверей на водительской стороне, начинала работать не корректно, вызывая при этом самопроизвольное закрывание и открывание замков дверей.
Эта зараза утром устроила концерт с ударниками замками и светомузыкой аварийкой. А после 14-ти затихла и вела себя паинькой.
@BOBAH_PH  Если сильно досаждает, как временный вариант (не решение, а отсрочка) можно отключить бесключевой доступ в эвик.
В ‎12‎.‎11‎.‎2018 в 19:34, AUTO TRUTNY сказал:
Чем клеили ?
Спасибо, Артем!
Кстати, интересная штука образовалась.  Автозапуск от основного ключа не работает, от второго завелся. Автошка больше не капризничает.
  • diman416
  • я ПР
  • ipssupport
  • Olegas
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 29333 Просмотра
    Взгляд со стороны Клуба
    • 297 Записей
    • 188881 Просмотр
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432641 Просмотр
