Маслоуловитель WK2 3.0 CRD
Поскольку уже неоднократно получал вопросы об установленном девайсе, а темы в которой я об этом писал, больше нет, решил создать новую.
Собственно, в 13-м году решил поставить себе маслоуловитель картерных газов. На сегодня пробег 168+, всё работает отлично, между ТО (10 тысяч) собирает грамм 200 масла. Снимал шланг подающий воздух к турбине - там всё чисто.
Маслопомойку покупал на амазоне, больше у того продавца их нет. Но это не проблема, нужно просто подобрать аналогичную, небольшого размера, т.к. места под капотом для её установки маловато. Старый шланг вентиляции картера снимается, собирается конструкция из пары шлангов и переходников, на фото видно, ничего сложного, можно и самостоятельно сделать.
В целом считаю, что улучшение себя оправдывает, лишнего ничего никуда не летит, я очень доволен :)
P.S.
Кстати, после установки, меня некоторые товарищи пугали, что на морозе всё это дело замерзнет и у мотора выдавит сальники. Прошло 5 зим и никаких проблем не было, хотя ездил и в морозы -35 :)
Добавлено 04.2019: зачем всё это надо и общий принцип работы системы - смотрим картинки под спойлером.
Спойлер
Ролик с демонстрацией результатов работы маслоуловителя (english):
Изменено пользователем Гость
добавлена информация
  • Ответы 213
  • Просмотры 33,8k
  • GreenField
    GreenField
    Дошли у меня руки до моей маслопомойки... Предлагаю еще один вариант установки на блоком АБС.  Кронштейн крепил тремя болтами под корпусом воздушного фильтра. Выглядит это все на фото достаточно
  • Всем привет и спасибо за подсказку с местом установки. Тоже сегодня, наконец то, пришла с али чудная маслопомойка, поставил использовав родной патрубок и купленный маслостойкий шланг (18мм), на помойк
  • А там всё не сложно, самое главное решить как вы будете крепить бачок к кузову, чтобы он держался и его удобно было снимать для слива масла. Тут многие по разному крепят, я на торчащий болт стакана ам
Правильная и полезная тема!
Я себе тоже приобрел.
Маслопрмойка должна быть с максимальными диаметрами патрубков, чтобы картерные газы успевали свободно проходить. Просто бывают в продаже маслоуловители с очень маленьким диаметром патрубков.
А так все они очень похожи по конструкции.
Изменено пользователем GreenField
1 час назад, GreenField сказал:
У меня в комплекте были фиттинги на 9 и 15 миллиметров. Поставил те, что больше. Хотя у меня есть подозрение, что турбина неплохое разряжение создает и в любом случае протянет.
2 часа назад, GreenField сказал:
Полностью поддерживаю :up: моя где-то  на подходе к Москве уже, жду не дождусь)
Выкладывай потом фото сюда :shades:
Ок :up:
А ссылки есть, где заказывали? ?
Ссылки для моего нет. Так как мне знакомый отправил в дополнение к другому заказу ,а какой придет даже сам не знаю)
Вот есть интересная статья по выбору фирм производителей https://www.drive2.ru/l/454683518409114894/
Хочу себе такую приблуду поставить , но всё руки не доходят.
Кстати, в инете на сей счет противоречивые дебаты. Есть  ярые противники маслопомоек. Обосновывают своё мнение тем, дескать масло это, что летит в цилиндры с сапуна, жизненно необходимо для смазки цилиндров, и что мол при установке маслоуловителя, поршневая испытывает маслянное голодание.
Лично мне этот аргумент кажется сомнительным, но попробуй оспорь)
Ещё читал. дескать маслоуловители больше актуальны для спортивных машин (ну типа оттуда они и пришли в наш  мир) и для любителей поддать газку, а для размеренной езды они в общем-то не нужны, ибо количество выбрасываемого масла слишком мало, чтобы оказывать негативное влияние на поршневую.
В инете можно поискать видео по данному вопросу, если интересно.
Ну и ещё вопрос, к знатокам:
На старых машинах, этот шланг сапуна просто выдергивали и направляли "за борт".  Интересно, можно ли на Джипе так сделать? Заглушить вход газов, а выход через шланг направить за борт?
На многих современных машинах эти маслоотделители уже имеются, только у многих из них, если не у всех, слив собраного масла происходит сразу в картер, а не накапливается в остойнике и потом требует отдельной операции по сливу и отчистке.
Главная опасность маслопомойки, на мой скромный взгляд, зимой в ней собирается кондесат, который может замерзнуть зимой при долгой стоянке и перекроет отвод газов. Тогда картерным газам совсем некуда деваться и начнут они давить повсюду... но по мере прогрева мотора и подкапотного пространства, это все оттаивает и снова работает как нужно. Но скорее всего вы и не узнаете замерзало оно или нет!))
Вывод из вышесказанного: просто зимой маслопомойке нужно больше внимания и почаще ее сливать.
9 часов назад, GreenField сказал:
Я этого эффекта не заметил. В моей маслопомойке есть щуп и я никогда не видел на нем конденсат или эмульсию.
Просветите пожалуйста  в двух словах: а для чего вообще это нужно, от чего спасает, или на что влияет....
И самое главное: если эта штука реально необходима, то почему её не ставит производитель?
Изменено пользователем DEKO
Как правило,  эта штука чаще используется там,  где моторы крутят на повышенных оборотах. Вся взвесь из вентиляции картерных газов оседает в кане,  а не несется во впуск,  засирая его.  Фактически ,  это одна из фенечек ( типа отключения EGR),  позволяющая избавить мотор от ненужного говна и тем самым продлить себе счастье  обладания исправным авто.
На ДоджРэмКлубе есть целая тема по этому поводу,  можете  почитать.
ЗЫ.  Себе на обе машины поставил,  рекомендую!
22 часа назад, DEKO сказал:
Просто чуть меньше грязи летит на впуск, вот и всё.
Интересно, если снять воздушный куллер... сколько из него сольется масла, которое в нем оседает по дороге до впуска? Или его оттуда успевает выдувать турбиной?
Получается, что куллер выполняет функцию маслопомойки.... жаль краника сливного не придумали!))
Тоже были такие мысли. Но когда радиатор меняли мне кондея, забыл посмотреть.
3 часа назад, GreenField сказал:
Если интеркулер превратился в маслопомойку значит турбине уже хана ... Она гонит масло .
Когда всё исправно из интеркулера вы ничего не сольете .  Там только рабочее масляное запотевание внутри и всё .
А у кого слилось - тому пора к капиталке турбины готовится .
Ну, по моим прикидкам выходит, что маслопомойка за 100 000 собирает около двух литров масла. Без неё это всё полетело бы дальше, но сомневаюсь, что прям весь объем осел бы в интеркулере, дует-то капитально там...
Согласен! Но и абсолютно сухим внутри интеркуллер быть не может априори, даже с учетом того, что дует там конкретно!
Видимо, все же успевает выдувать оттуда все эти масло-скопления во впуск.
PS: берем в расчет нормальное состояние турбины и скопление масла только с учетом прохода картерных газов.
2 часа назад, ALLIGATOR сказал:
Ваша "маслопомойка " у вас же на патрубок из картера идущий одета ?
Если так, то это по научному будет называтся фильтр-сепаратор картерных газов .
И то что вы с нее сливаете , прилетело в нее из картера, а не из интеркулера .
На исправном моторе 99% газов сепарируется и масло стекает обратно в картер .
А 1% это отходы, цветом похожим на масло ,  тяжелые парафины и пр.  Состав этой бяки сложный .
Зачем производитель патрубок с бякой подает обратно во впуск ?  Очень просто .
В картерных газах имеются пары несгоревшего топлива, и имеет смысл эти пары дожигать .
Экологичность и экономичность.   А вот ставить штатно сепаратор жмотятся многие производители.
Ради 30-50гр бяки за 10000 км это барство.  Гарантию мотор и так отъездит . А дальше трава не расти .
А вот когда бяки может скопится 200-500гр и замена масла эдак раз в 40000км , то сепаратор будет стоять .  Это я про грузовые дизеля .
4 минуты назад, Lobsterman сказал:
Я таки предпочту использовать слово маслопомойка или маслоуловитель :)
Дык я вроде и не говорил, что в неё летит из интеркулера. Картерные газы идут на впуск перед турбиной, после турбины уже - в интеркулер.
6 минут назад, Lobsterman сказал:
Ну так оно и есть, не факт, конечно, что 99%, но большая часть - да. В нашем моторе есть какая-то приблуда, их улавливающая.
7 минут назад, Lobsterman сказал:
Ну, тут анализ я не делал. Могу в следующий раз эти продукты жизнедеятельности слить в баночку и отдать, на анализы :lol2:
8 минут назад, Lobsterman сказал:
Просто если не подать эти газы на впуск, то вывести их можно разве что напрямую в атмосферу (что многие и делают/делали), думаю все видели трубки, выведенные вниз на старых вазах раньше :) Про пары топлива я не особо соглашусь, по такой логике их и в выхлопных газах должна быть куча. Тупо экология, без всякой экономичности. :)
Господа,  в какую магистраль маслопомойку встраивать и нужны ли доп. шланги (если нужны- какие)?
Может, побольше фотокарточек - откуда идет и куда приходит заветный шланчик устранят все мои вопросы.
Сам присматриваюсь к этому изделию, нашел парочку таких на aliэкспрессе (уверен, что на амазон они,  оттуда же и попадают).
Ничего, это так и должно быть, там магистраль кондиционера и клапан для заправки.
В 29.11.2018 в 13:31, tarantin сказал:
На самом деле, там нет ничего сложного. Снял шланг вентиляции картера, посмотрел, какие там посадочные диаметры. На маслопомойке у меня 15 мм. Соответственно, подобрал в ОБИ пару латунных переходников для шлангов, съездил на авторынок, купил сами шланги, хомуты. Потом всё это дело мне собрали в сервисе. Просто за давностью лет, уже не помню, какие посадочные диаметры у шланга вентиляции картера. Но снимается он легко, всё можно глянуть.
Продано.  Дайте ссылку где купить, а?
12 минут назад, Fluke сказал:
Я брал на амазоне, но чет там где заказывал, больше нет.
Очень на мою похожа вот эта - https://www.amazon.com/Heinmo-Aluminum-Universal-Cylinder-Reservoir/dp/B072KD96WK/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1543925199&sr=8-11&keywords=ADD+W1
Не дизель у меня, но поставил  года четыре назад. Весна-осень при смене масла сливаю из неё от 50 до 100 грамм.  Брал на ебее…
Заказал себе вот такую
 http://s.aliexpress.com/iU3qYfye?fromSns=
Очень похоже на мою, только штуцеры меньше.
Обещали еще докинуть 15 мм. Для чего там нужен фильтрик/нулевик  -  не понятно.
  • maldor
  • AlexMalush
  • Zedex641
  • BlindHorse
  • Михалыч81
  • Voldemarych
  • Poland
  • Vlad57
  • ed1368
  • Fddkffd
  • 520881
  • HardRock
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30325 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192426 Просмотров
    • 435119 Просмотров
