Маслоуловитель WK2 3.0 CRD
Вчера делал ТО ,проверил маслопомойку,а она полная ,думаю грамм 200-250,проехал 7500 ткм из них 3000 на дальняк ездил.Как думаете это нормально или что то не так работает? На предпоследнем ТО за такой же период 50 гр набралось ,но без дальних поездок.
В 05.09.2019 в 17:23, Pomorsky сказал:
Фиг знает. В основном все на дизели ставили, а тут 3.6, да еще с компрессором. Но вообще, конечно, дофига как-то.
В 23.11.2018 в 20:39, Bad_ideal сказал:
А ссылки есть, где заказывали? ?
Пишут, что это самая лучшая модель - https://www.shophemi.com/p-2591-arrington-performance-competition-catchcan-v2-air-oil-separator.aspx
Камрады, сегодня обнаружил, что шланг, идушщий от штуцера ВКГ к маслопомойке, перетирает трубку кондиционера. Сделал себе бандаж из куска шланга. Обратите у себя внимание, на всякий случай :)
У меня при тех же условиях и пробеге 5ткм ... масла собиралось в два раза меньше, около 50мл.
Вязкость масла у меня была 5w30.
Возможно, что масло 5w40 не так эффективно отделаяется центрифугой и его сильнее тянет газами. Отсюда и повышенный сбор урожая! :)
В 11.01.2020 в 20:04, GreenField сказал:
Скорее зависит как от маслопомойки, так и от конкретного масла. Мне, например, показалось, что полусиньки меньше собирается в банке, чем синтетики до этого :wizard:
28 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Ты на полусиньке ездил на VM?
2 часа назад, ALLIGATOR сказал:
Не ездил, езжу уже вторую замену :)
Это бесспорно интересный эксперимент! :)
Но я бы лично не стал возлагать столько надежд на вкладыши...
Ну ты то точно в курсе! :)
Желаю только удачного исхода!
1 минуту назад, GreenField сказал:
Так а что там? масло густое, модификатор трения добавляю. Ну а зачем не полусинь перешел, я писал уже :)
6 минут назад, ALLIGATOR сказал:
У каждого самурая свой путь... :)
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 Diesel 2014
Всем доброго времени суток!
Мне вот стало интересно, ведь у нас у всех со временем появляется масло в патрубках надува. Попадает оно туда виде пара  вместе с картечными газами.  Но, как мне кажется, начинается этот процесс не сразу.  А  ведь в наших двигателях есть сепаратор масла установленный как раз под крышкой, из которой выведен патрубок, через который эти самые картечные газы направляются на вход турбины.    Возникает вопрос:   А может быть этот самый сепаратор масла перестает справляйся со своей обязанностью?  Может этот самый сепаратор нужно как то обслуживать, и тогда будет всем счастье?
Кто нибудь видел устройство этого сепаратора масла?  Интересно, что он из себя представляет?
Автомобиль: WK2 CRD 2012
Всем привет. Приехала масломойка с Али, заказывал для БМВ N54, N55, там самый большой диаметр штуцеров - 19мм. На днях придумаем кронштейн под нее и купим шланг.)
6 часов назад, Dot сказал:
так там же вроде есть в комплекте кронштейник
только пару дырочек в нем сделать и нормуль
В 19.05.2020 в 17:05, Boosel сказал:
он там маленький,  для крепления снизу на распорную балку, примерно как хомут. Нам то крепление не подходит.
В 14.05.2020 в 01:12, СергК сказал:
Я помойку поставил на маленьком пробеге, а сейчас уже 185 тысяч. За это время не заметил, чтобы она стала собирать больше масла...
9 часов назад, Dot сказал:
У меня он отлично подошёл, фото в посте 129
15 часов назад, Boosel сказал:
Опс, проглядел такой вариант крепления как у вас, спасибо. Буду ставить и такой вариант установки рассмотрим.
2 минуты назад, Dot сказал:
купите в любом хозмаге обычный уголок  и поставьте на штатную шпильку...и ничего сверлить не придется
Американец
3 часа назад, ALLIGATOR сказал:
У меня она вообще без всяких уголков стоит, прикручена к пластиковому щитку. Снимать и сливать очень удобно.
Дружище, пришли фотку. Я же так и вожу эту баночку для кала в багажнике))))
6 минут назад, Американец сказал:
Так она ж в самом первом сообщении, на второй фотке видно, как закреплено...
Американец
@ALLIGATOR как ты ее туда засунул? У меня что то не получается:facepalm:
В 22.05.2020 в 11:43, Vietnamez сказал:
да, спасибо, пока склоняюсь к такому же варианту, как наиболее надежному.
В 11.01.2020 в 16:24, Vietnamez сказал:
Проехал наверно тысяч 5 км ...режим примерно 80/20 город трасса.....    масла в маслопомойке ровно 100 куб.см ... не знаю много это или мало....
 проехал еще  тысяч 5-6....масла практически нет в маслопомойке...буквально 2-4 мм на щупе....чудеса какие-то.... правда езда 90% по городу  без экстрима...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • ZАлександрZ
    • Leshiy1979
    • Aleksandr 43
    • Андрюха 70
    • LuKos
    • Solist
    • Rammon
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
    YuriiE
    YuriiE
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      1j4gln8113w667641 приветствую, можно мне  расшифровку моего вина, и историю, полетел редуктор ,хочу найти запчасти главную пару моя почта  webkaluga@yandex.ru спасибо)
    • Елена222
      Елена222  »  up6
      Помогите где купить жалюзи на радиатор и моторчик?
      · 1 ответ
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
