Дизель 2.7 (Grand WJ) заводится и сразу глохнет
Это стало случаться недавно. Заводится и сразу глохнет. Потом чтобы завести крутишь стартером не менее 5-7 сек. А бывает сразу заводится. Что за байда может быть? Может кто сталкивался?
  • Ответы 126
  • Просмотры 43k
  • На всякий случай - фото с фильтром старого образца. Трубки слива топлива в бак соединены с помощью фильтра тонкой очистки от ТАЗ, прокладка - это чтобы он не протерся от вибраций. Просто пол рукой нич
  • Quote (Victor) Давление после ТНВД в данном случае не знаю. Атмосфер 15-20, наверное. Ага на КомонРайле Думаю дальше объяснять почему эта гипотеза не состоятельна нет нужды. Про остальное прав,
  • @Jeep 2012, Привет была у меня почти такая же проблема вольтметр не показывал, бак пустой хотя был полный, и ошибок целая куча разных короче компьютер сгорел. С машиной что нибудь делал перед тем как
Есть у кого распиновка колодок ЭБУ 2,7
Нашел уже: в файле 02wged.pdf 262 стр.
Изменено пользователем Jeep 2012
Оборвался хомут крепящий жгут.
 вот вот о чем я и говорил....решение проблемы уже близко не забудь отписаться...всем будет интересно...
ЭБУ ремонтировать негде. Жду от братьев белоруссов посылку.
Получил ЭБУ. Все - движок заработал!!!
Свеча одна закоротила на корпус. Как всегда самая удобная - 5-я! Перекрутил её на первую. Придут - поменяю.
Думаю куда в ремонт свой ЭБУ сдать. Кто ремонтировал подскажите куда обратиться?
:up:  :up:  :up:
Изменено пользователем Borisch105
Обе ошибки показывают на педаль акселератора. Она дает сигналы датчиков на ECM.
Стала частенько посещать ошибка 2125, вместе с черным дымком........и потерей тяги.
куда копать или педаль менять???
проводка нормальная....
2.7 crd. Схватывает, но не заводится.
п.2.1 Правил - темы объединены
смотри сначала фильтра. потом топливная система.
Посмотри давление на рампе, а потом обратку форсунок. Много уже всего описано.
Всем привет! ситуация такая саляра уходит обратно в фильтр?!?!
что может быть?????
Может быть в бак уходит?Негерметичность системы.Ищи подсос.
Скорее всего дело в клапане обратки на фильтре. Он с морозами начинает неадекватно вести себя)))
Там без него отверстий хватает.Я советовал бы поставить фильтр мале KL 100\2 без датчика воды,клапана подогрева и слива.Будет ясно фильтр или нет.
а если его убрать???
А отверстие жувачкой заткнуть?Но по моему отверстие под датчик надо подозревать в последнюю очередь.На фильтре это отверстие всегда идёт с новым резиновым колечком.Если только сам датчик треснул.Купи KL100\2.
poxipol
Не смеши.
как его проверить?
как его проверить?
Датчик?Не знаю.
Прошу прощения.НаписАв датчик,я имел ввиду клапан подогрева.Чаще всего негерметичность на фильтре провоцируют либо винт слива воды,либо датчик наличия воды(резиновые колечки на них).Кольцо,уплотняющее  клапан подогрева всегда идёт новое вместе с фильтром.Кстати клапан ставится и на KL100\2.
как его проверить?
На своей практике проверял установкой нового клапана.
Короче говоря замумукала меня эта конструкция с множеством бесполезных дырок в фильтре, установил фильтр старого образца - сразу все хорошо стало. Сфоткаю вечерком что получилось.
Сегодня с утра завёлся без проблем, поездил до обеда, заглушил и... не заводится больше. Воздуха нет, с форсунок напор нормальный............... :blink:
Сканер пишет
fault in communication with vehicle ECU
This vehicle is armed with the system
This system is  an electrical control system
The diagnostic connector is OK
Ошибка связи с ЭБУ автомобиля
Эта машина оснащена системой
Эта система представляет собой электрическую систему управления
Диагностический разъем ОК
format text
По ходу восстал автобот )
Проверь разъемы на ЭБУ. Мож вода куда попала.
Сегодня с утра завёлся без проблем,поездил до обеда, заглушил и не заводится больше. Воздуха нет, с форсунок напор нормальный............... :blink:
Сканер пишет
Тут дело не в топливной,явно видно.Я предпочитаю ездить на сканеры,которые по русски выражаются.Я уже писАл-Бош КТС
На всякий случай - фото с фильтром старого образца. Трубки слива топлива в бак соединены с помощью фильтра тонкой очистки от ТАЗ, прокладка - это чтобы он не протерся от вибраций. Просто пол рукой ничего другого подходящего диаметра не было, а вместо него желательно поставить соединительный штуцер.
сегодня завел на прямую, работает!!!!!!!!!!!  что за ж.....а?
а номерочек можно?
воздух сосет!!! надо только найти откуда
А с радиатора может????
  • Михалыч81
  • BlindBird
    • 22 Комментария
    • 35759 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201905 Просмотров
    • 444556 Просмотров
