Заменяемые запчасти для Jeep
Друзья, предлагаю вынести в отдельную тему Наш опыт и смекалку по альтернативным запчастям для Широких.......
начну с опыта своего.....(исключительно с этого форума и опробованного на своем агрегате)
1. уплотнители боковых стекол, подходят от ВАЗ 2108-09 (от передних дверей), стоимость ~100р., шт.
http://jeep4x4club.ru/forum/12-4591-1
2. амортизаторы капота, идеально подходят Ауди 80 от багажника ~400р., шт. (для wj точно)
http://www.jeep4x4club.ru/forum/12-1762-1
3 помутнения фар, просто шлифуется 3000 наждачкой и полируется спец. полиролью.
или мона купить новые с линзами за 12т.р.
http://jeep-maniacs.ru/forum/13-327-1
Продолжаем......
  • Ответы 283
  • Просмотры 356,3k
  • Quote (ромус) хммм. простите, а как? нет пособия в виде фото или видео нигде? Если тебе нужно видео даже того, как меняются амы, держись лучше от своей авты с ключами подальше. А амы пусть меняют
  • @Поручик Ржевский, Очень необъективно, попахивает снобизмом! Что ужасного в том что например аморт багажника стоит за 700 рублей а не оригинал за 3500(вчера заезжал в клондайк)?? следующий владелец то
  • на моторы 5.2 и 4.0 подходят волговские форсунки (406), разница по цене - раз в 5. На них же и еще на 4.7 подходит бензонасос ТАЗ-2110 Разница в цене в 7 раз
Поставил на передний кардан со стороны раздатки шрус внутренний от москвича 2141 с небольшими доработками.
Мужики может кто сталкивался. Подшипник хвостовика передний внутренний крайслер-J8126499 , может кто знает его размеры? Я нашел подшипники любые советские говорят очень качественные. Цены от 100 до 300 рублей
Изменено пользователем maga-lord
Так что с форсунками на 4.0??? Только родные надо ставить, или все-таки есть альтернатива подешевле??
Год назад брал с ebay восстановленные BOSCH у этого продавца. Пришли с распечаткой отчета производительности каждой форсунки.
http://www.ebay.com/itm/UPGRADE-ASNU-Rebuilt-1999-2004-Grand-Cherokee-4-0-Set-6-Fuel-Injectors-/271060633511?hash=item3f1c7907a7&item=271060633511&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr
За год абсолютно никаких проблем не выявлено. Только когда я брал, цена была чуток ниже.
Кто знает пыльник рулевого демпфера из чего заколхозить можно? Или от чего подходит?
Подскажите, чем заменить патрубки системы охлаждения ДВС?????
Интересуют те, которые идут на радиатор (толстые) верхний и нижний.
Заказал, но ждать долго - 20 дней ппц...
Заранее спасибо за советы :wizard:
Газо, Уазо,Зило,Волго и тд колхозить надо с вставками из труб!
  • 5 месяцев спустя...
надо будет что то думать.....может спаять с металлической? есть водозадерживающая мелкая сеточка....может с нее
сетка на насосе не только воду и грязь задерживает , но и масленые пленки . лутьше подобрать формы разные .на худой конец с родной срезать сетку и взять подобной формы . натянуть и закрепить на свой родной скелет . я так на форд делал работали ночью запчасти не было возможности купить . форд отходил 2 года пока родную поставил.
<b>Саня</b>, +1 <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif"'>http://s26.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif"'>http://s26.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif" border="0" align="absmiddle" alt="biggrin"> <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif" border="0" align="absmiddle" alt="biggrin"> <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif" border="0" align="absmiddle" alt="biggrin">
это не совсем хорошо . сома гайка мягкая .
это лучший вариант чем шпильки менять.
поставил мар от моторов крайслер с 2005 года. цена 780 ру плюс замена разьема на фишку от катушки зажигания калиноприоры
Вечер добрый, дайте номерок пожалуйста МАР от крайслера!
  • 6 месяцев спустя...
кто подскажет, какие аналоги уплотнительных резинок на двери XJ 1995 г.?
@yanikoo, ваз.в догонку в задние тормозные цилиндры встают манжеты сцепления газ.Подшибник помпы амс 242 имеет один размер с газ.рессоры кроме коренного опять газ.В крестовины переднего моста почти встают москвич крестовины.Ну ладно на первый раз хватит :rolleyes:
Изменено пользователем ivan-jeep
@yanikoo, .рессоры кроме коренного опять газ.
а какой конкретно "ГаЗ" ?
для тех у кого задние дисковые тормоза при необходимости замены суппортов( у меня при смене колодок заклинило поршень из-за задира резьбы внутренней втулки) советую присмотреть суппорта от ФВ пассат В5 или Ауди А6 авант, при замене придётся оставить скобу которая крепиться к мосту( у аудюшных изгиб не тот) , а так один в один
Изменено пользователем Солома
а на zj 5.2 рестаил,радиатор охлождения двигателя есть какой-нибудь подходяший недорогой ???)
Кто задумает менять амортизаторы пятой двери (задней) на Jeep Grand Cherokee II (WJ, WG) рекомендую через экзист заказать следующее:
Lesjofors    81 421 02    Амортизатор багажника, газовый цена 728 рублей штука. Сегодня менял - всё ок!!!!
Я брал "килен" номер не помню но на 100 рублей дешевле точно . Где то была тема отдельно про амортизаторы двери там номера все есть.
Если возникнет необходимость замены зеркальных элементов на WJ, то посмотрите зеркала российского производства Ergon (48259908 левое48259909 правое). С подогревом, всё как надо, подходит. Ссылки на Екзист.
Здравствуйте ! от чего подойдут передние привода или ШРУСы на ZJ 94года 4.0 . Спасибо.
От ZJ заменителей полно. А вот пыльник можно подобрать например от нивы силиконовый.
Подскажите пожайлуста насос ГУРа Джип Либерти 2002г 3.7 от какого Джипа подходит?
трэш...
Вы при продаже об этом рассказать не постесняетесь? Резинки от таза, форсунки от волги, аморты от газели, а ценник от джипа. А то, что от джипа один шильдик остался...об этом обычно молчат.
Не горячись .  :D
Читай внимательнее :
Ты не названия, а тему читай. Там, местами, джипом и не пахнет.
@Поручик Ржевский, ну и Бог с ней с аутентичностью , если можно заменить чем-то поприятней -  флаг в руки . Например , на прошлой машине сзади подходили волговские амы - поставил Koni special 80-1690  :up:  /
Я не против "отступления от основ", я не понимаю, как можно полагаться на ненадежные вещи. В частности, на запчасти от тазов и волг. Крестовины от Москвича, пыльники ТЦ от таза, это выше моего понимания. Допускаю, что современная, НЕроссийская форсунка для волги вполне способна справляться. И даже ставил силиконовые пыльники ШРУС от нивы, считаю это разумным. Но крестовина(см выше) или тормозные цилиндры и их резинки... Ненене.
Крестовины это теже подшипники с стандартными размерами, список автомобилей где может стоять одна и та же крестовина огромен, производителей тоже куча. Многие и на тазы ставят запчасти дорогих брендов. Просто запчасти от тазов есть везде в наличии и это плюс. Качество некоторых запов для тазов даже выше заменителей оригинала китайского производства.
На Авито новый стоит 5500 руб.: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/nasos_gur_novyy_dlya_chrysler_176310754 за такую цену сам бы забрал, но один про запас уже есть :)
А если использовать оригинал НЕкитайского производства? Уже давно бОльшая часть деталей проверена и рассмотрена, выяснены заводские номера(а не продажные номера автовендора).
Если так важны стоимость и доступность запчастей, зачем тогда джип? почему не нива? Дёшево и сердито, а что? Была б эта запчасть лучше, она б стоила дороже штатной. Нет? Джип потому и Джип, а не Нива, что он из другого сделан. И по- другому.
Зато полный инет возмущений: ах, предхоз, тварь, заколхозил машину, обманул меня, беднягу. Сами- то все готовы при продаже в таком признаваться? Неее, ни фига: не бит, не крашен, оригинальные запчасти. Ну кто полезет смотреть, что на той крестовине написано, да?
Передние карданы с москвичевскими ШРУС(которые и на асфальтовом москвиче- то дохнут, а в бездорожье вообще попадать не должны) - это разве решение? Вон, в теме о продаже как раз что- то похожее за 230к продают. Никому не надо? Хорошая машина!
Изменено пользователем Поручик Ржевский
Поручик,Вы слишком категоричны!Если деталь качественная,выполняет свое предназначение ,имеется в наличии(в отличие от "оригинала") ,стоит вменяемых денег и единственным её недостатком является отсутствие в списке применимости марки Джып, то я только-ЗА ! И мне не стыдно будет сказать об этом покупателю- это может облегчить ему жизнь в будущем.
  • Ivan tomach
  • Nelli
  • Алфизик
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30281 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192180 Просмотров
    • 434961 Просмотр
