Топливный фильтр на 3.0 CRD
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK/WH 2008 CRD
Иногда подтекает из под датчика воды. В некоторых фильтрах мелкие прокладки и нет плотного прилегания. Лечил обычной толстой водопроводной прокладкой немного подтачивая ее для нормального входа в фильтр
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Заменил топливный фильтр у 3,0 CDR на неоригинал Bosh http://catalog.e-tape.ru/totalcatalog/service.php?st=10&part=F026402056&brand=BOSCH Проехал пару тысяч, весь фильтр в солярке,  хомуты затянуты, кто подскажет как лечить?
Резиновые колечки надо менять вместе с фильтром. Они в комплекте с новым фильтром идут.
Насчет толстой водопроводной прокладки не уверен. Визуально старые и новые не отличаются, и как обрезать водопроводную, что бы она стала больше походить на старую чем на новую, представить сложно.
вообще 2 тыс, что бы понять, протекает топливный фильтр или нет, не требуется ехать.
На первых кочках соляра плеснет с фильтра в развал и запах попрет в салон.
Подбираешь водопроводную по внутреннему размеру но что бы внешний был больше а дальше напильником аккуратно снимаешь лишнее для того что бы все это дело встало в фильтр. Делов на 5 минут и ехать не нужно. Течет из под датчика или из шланга тоже ездить не нужно на холостых тоже все прекрасно видно. Сам в свое время менял эти шланги так как старые полопались и из них сочилась солярка
Колечки то идут только не на всех фильтрах хорошо уплотняют и происходит подтекание
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK CRD 3.0
Фильтр меняли в сервисе, к сожалению не смотрел были колечки в комплекте с фильтром или нет, и не знаю меняли или нет, но вот подобрать водопроводные и подточить, что то терзают смутные сомнения, что получится. Отдельно они не продаются?  На данный момент все разобрал почистил и собрал, что бы окончательно определится откуда течь...
А водопроводные прокладки устойчивы к солярке?
поменял на выходных топливный фильтр. на нем стояли водопроводные колечки 10 месяцев . ничего не растворилось. поставил фильтр фирмы Бош колечки в комплекте нормально уплотняют и ничего не сочиться, старый фильтр фирмы Делфи в нем колечки плохо уплотняли.
Автомобиль: WK CRD
Топливный фильтр на WH 3.0 CRD ОМ642
Мерседес?
какой из номеров?
A 642 092 01 01
A 646 092 07 01
или другой номер какой? у МБ их там пачка?
Кстати какому из OM642 Мерседес = двигатель?
https://yadi.sk/i/B2eWwgpUVzMs3
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2006 3.0
Бери Knecht KL 228/2 D, из предложенных тобой оба подойдут, ревизии разные.
  • 6 месяцев спустя...
141
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Фильтр с датчиками воды. Определить просто, достаточно глянуть на тот что уже стоит. Датчик сверху и разъем на нем. Кнехт , лично мне не понравился , протекали резиновые трубки, как не подтягивал. До этого ставил Mann ,всё было хорошо. Последний раз воткнул Чемпион, тоже норм.
BMW X5 F15 xDrive 40d
Странно, уже не первый Кнехт, проблем нет. Вроде все просто, либо зажал трубку, либо нет, трубки вроде на всех фильтрах одинаковые.
642.980
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Есть предание шаманов, что лучший фильтр - махле. Якобы у него ячья в сетке на сколько-то микрон меньше, чем у прочих всех...
Ставлю его - хочется хоть в чем-то доверять шаманству, потому как все терки на форумах какой фильтр лучше - шаманство чистой воды.
Изменено пользователем ZMei
Автомобиль: ZJ 4.0 '94 > WG 3.1 TD '99 > WK 3.0 CRD '08
В оригинальной коробке MB лежал Кнехт/Мале
А номерок был напечатан мерседесовский на корпусе фильтра?
Да я пытался выяснить какая фирма поставляет для оригинала. Ну то есть что лежит в оригинальной коробке. Манн, шманн или ещё чего...
Автомобиль: WK1 '05 3.0
WK2 '14 3.6
Иван, а у вас в коробе к Кнехт лежали 2 кольца уплотнительных для датчика воды?
Потек тут фильтр по датчику..купил Кнехт, в коробе не обнаружил колец. Пришлось делать колхоз в виде тонкой прокладки между корпусом фильтра и стержнем датчика...вроде держит,но колхоз это плохо, а отдельно похоже эти резинки не купить (оригинал).
 У Кнехта все прокладки в наличии. Может это не настоящий Кнехт?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD VIN: 1J8HCE8MX8Y133935 иJeep Grand Cherokee 5.2 i VIN: 1J4GZ78Y1RC232541 1994 г.
Подтверждаю,2 недели назад менял топливный фильтр(кнехт),прокладки были в комплекте
п.4.9 Правил
WK2 '14 3.6
Спасибо. Значит продавец или упаковщик накасячил, а жаль..много там покупал, придется сменить продавца. В масляный две прокладчики положили..а в этот нет.
В след раз буду бдительней.
Автомобиль: jeep Grand Cherokee WH 2008
Теперь топливный фильтр Knecht KL 228/2 D  на existe стоит больше 2 тыс. рублей - дорого. При этом цена на заменители начинается от 650 рублей. Кто какой фильтр использует?
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Качество самой фильтрации у всех фильтров одинаковое. Всё дело в этих дурацких резинках. Не угадаешь , где будут нормальные. Имхо не соит платить по 2тыс. за фильтр в надежде , что там будут норм. резинки. То ли будут , то ли нет.
Заказал недавно пару по 130 руб. Жду.
У оригинала эти резинки точно норм!!! Изменено пользователем Денвер
Нет не одинаковое. У Мале сито мельче. Фильтрует лучше.
Зимой в морозы при нашем качестве топлива это может сыграть злую шутку.Пока не прольёшь кипятком не пропускает топливо. По-моему у меня он и стоял.
Ты же понимаешь, что это бред. Фильтр вообще не причем - он  не фильтрует парафины.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • Таран
    • Garinch
    • 1788855
    • Sheff2
    • Igor_B
    • rocket
    • ljokhabelii
    • Yugin
    • JAR1963
    • mamont0404
    • 7040020
      • 7545
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
