Топливный фильтр на 3.0 CRD
В инструкции по эксплуатации написано, что периодически необходимо сливать с топливного фильтра воду. Да и на бывших у меня дизельных фордах транзитах сливалось все легко и просто, открыв кран внизу фильтра.
Но вот в джипе мне не понятно где и что делать. Сегодня снял крышку двигателя в поисках топливного фильтра.
Как я понял, фильтр в центре.
Попрбовал открутить верхнюю пробку. Открутилась. И все...
Что делать для удаления воды из фильтра и как?
  • Ответы 250
  • Просмотры 60,5k
  • Ну что ж,  черкану и я тут. В последние пару лет я покупал только KL228/2D или A6420920501 по принципу что будет дешевле. Сейчас эти номерки подорожали и я задумался, что еще можно попробовать, т.к. в
  • Во в оригинале мерседес даже новая прокачка лежит.
  • Тоже не удержался
народ подскажите, как самому поменять топливный фильтр на WK WH 3 л. дизель 2007 г.в., Всем откликнувшимся спасибо!
И можно ли его вообше поменять без подъемника)
Заказал только что прям фильтр (там он один?) SP-1298 Alco Фильтр топл. mb w169/w204/w211. /jeep grand cherokee 3.0crd/ 458,07 руб
Изменено пользователем ///G
меняется он точно без подъемника, просто сервис объявил 900 руб. за замену, вот я и решил спросить, может он как то по особенному менчется???
900 рублей это оченб бюджетно...
там менять его 20-40минут максимум... тем об этом было уже немеренно на джипгараже есть точно!
458,07 руб
не стоит экономить на таких девайсах.. ставить всякий ветош...это не шнива или уаз... надо оригинал стаить а то дорого однако форсы менять...
если не ошибаюсь в теме " найденное видео " есть съемка самого процесса. сложного ничего нет 20-30 минут работы отсилы. незабудьте прокачать только фильтр после замены.
всем спасибо, все поменял в сервисе, так как видос посмотрел только вечером:-), за эти деньги и датчик воды новыйипоставили.
Это Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD
ага. Я когда писал "просто Чирок" это и имел ввиду. А у нас по другому?
Ну чирки это XJ KJ и KK, а гранды ZJ WJ WK и WK2. Я к этому. ))
чото я вот смотрел-смотрел, но дизельных wk не нашел. в пендостане вообще соляра то продается?
они есть, но очень мало...
  • 10 месяцев спустя...
Частота замены с московской соляркой - ? Посоветуйте.
Изменено пользователем Мирон77
Я через 20000 заменил...
меняю на 8-10 тыс до кучи с заменой масла соответственно масляный, воздушный, салонный ну и раз уж залез, то и топливный. меняется просто, стоит не миллион, поэтому может просто подстраховываюсь.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день господа! Искал на форуме но чет не нашел=(
ПО этому если что не пинайте
Подскажите пожалуйста какой на дизельном чероке стоит топливный фильтр? Мне вроде как сказали их там два вида. ВОт хотел бы узнать какой конкретно нужен мне.Заранее огромное спасибо/
GC WH CRD 2008
@NEW,
Огромное спасибо за ответ!
:ok:
из за воды в топливном фильтре может такое быть??
так слить можно воду
Дабы не плодить тем спрошу здесь.
Подскажите, пжл, где на бензиновом 4,7 L  у нас топливный фильтр находится? В топливном насосе или где то отдельно?
И его номер, пжл,..
Нет его, только сеточка на насосе
А она меняется отдельно, или только с насосом?
Странно, посмотрел на ранний год 2004 (кузов WJ), двигатель 4,7 L, там есть отдельно топливный фильтр (под капотом). В нашем (WH) почему то убрали...
Решили, что он всё сожжёт....
Заменил топливный фильтр у 3,0 CDR на неоригинал Bosh http://catalog.e-tape.ru/totalcatalog/service.php?st=10&part=F026402056&brand=BOSCH Проехал пару тысяч, весь фильтр в солярке,  хомуты затянуты, кто подскажет как лечить?
Блин плохо.ты его ещё раз протри.посыпь тальком.или у жены пудру возьми.проедь немного 5-10км. и посматришь.от куда сифонит
Подводной Г-образный патрубок кончился. Это нормально, меняй.
Иногда подтекает из под датчика воды. В некоторых фильтрах мелкие прокладки и нет плотного прилегания. Лечил обычной толстой водопроводной прокладкой немного подтачивая ее для нормального входа в фильтр
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30939 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 194062 Просмотра
    • 436669 Просмотров
