Пацаны ПОМОГИТЕ !!!! разобраться с такой проблемой у меня Grand Cherokee IV 2011 года и он мне по тяге но! сначала перестали работать кнопки открывания дверей на дверной панели управления, потом через раз стало открываться закрываться пассажирское стекло, затем отказали кнопки памяти сидений, водительское стекло открывается через раз, и по чуть чуть, подогрев водительского зеркала заднего вида не работает, зато складывается в отличии от пассажирского, а вот задние стеклоподъемники как часы, но открывание закрывание дверей с пассажирского блока через раз но работает, стекло пасажира ноль реакции вообще.
Все что на форуме нашел попробовал: обе двери разобрал, блоки все посмотрел визуально нигде окисления нет, в дверных проёмах тоже разъемы чистые, хотя раз вскрыл все разъемы и контакты промыл проводка вся целая в порядке, но ничего не лечится проблема осталась. Электронщики носом воротят прозвонить провода самому и времени нет и опыта маловато может кто сталкивался с таким недоразумением блоки все визуально в поряде но какой то следует заменить или чего еще курочить подскажите.
