Принимайте новенького!
Доброго  времени вам!! Вот, приобрел WK2 - дорестайл, 12 год дизель !! Сейчас время 7.44,  примерно   4 часа я уже читаю страсти про эксплуатацию дизелей.............и  жду.............. пока откроется магазин.
 скажите други,  а есть  положительные примеры, ну например , я проехал  300 тыс - полет нормальный?!
@Alexander7x Привет! Добро Пожаловать в Клуб!
Не нужно впечатляться от того, что тут написано. Обсуждается обычно возникшая у кого то проблема. Но ведь ещё больше владельцев у которых этих проблем не возникает, и соответственно они об них не пишут. Так что не надо бояться, машина у вас неплохая, нужно правильно эксплуатировать, и будет вам Счастье!
  • Основатель Клуба
@Alexander7x Добро пожаловать в клуб!
Положительных примеров больше, но пишут о них реже.
Благодарю, за теплый прием) всех  с Новым годом! не знаю, как у вас здесь............. будем осваиваться !!!
Добро пожаловать в jeep4x4club.ru!!!:good:
Не читайте ужасы, наслаждайтесь автомобилем!
Ева,  Павел, вижу вы юзаете именно  такие,  сколько уже наслаждаетесь? (в км). Любопытно)
14 часов назад, Alexander7x сказал:
у нашего клиента самый большой пробег 250 000км.... пока продавать не думает. Так что эксплуатируйте и не морочьтесь )))).С 3.6 проблем не меньше )))
С покупкой! ;)
@Alexander7x Шесть лет уже, менять пока не думаю!
А пробег то какой???
Достойный.
15 часов назад, Alexander7x сказал:
а пробег у вас какой?
55 тыс - надеюсь  реальный ))
12 часов назад, Alexander7x сказал:
@Alexander7x
Уже год.
Взяла с пробегом 39 тыс и действующей гарантией.
Сейчас пробег 70. Поскольку это мой первый дизель, поначалу пришлось привыкать к особеностям (так называемым пинкам на холодном двигателе), с непривычки подняла панику и выносила мозг спецам, которые сказали,что авто в отличном состоянии и надо наслаждаться ездой.
Я очень довольна своим авто!
:good:
вин скажете?проверим последний пробег у дилера
Спасибо!! 1C4RJFBM8DC550820
39 060 kilometers on 27 мая 2018 г.
:hi::hi::hi:
значит  еще попыхтим!!!! загнал  в сервис: достаточно  стандартно - потекла рейка, тормозные диски  с ржавчиной - менять) ............ну и прокладку теплообменника (охладителя). Буду держать  в курсе, если интересно!?
@Alexander7x  добро пожаловать!
Приветствую всех я Алексей.
Всем привет а вот и Я
В 04.01.2019 в 23:19, Alexander7x сказал:
@Alexander7x, диски - это первое,что я поменяла после покупки своего Гранда :up:
Сделаете все эти работы и будете наслаждаться:good:
1 час назад, Евгений897 сказал:
@filin2000, добро пожаловать в jeep4x4club.ru!:good:
@Евгений897, добро пожаловать в клуб единомышленников! :good:
Всем Доброго! примите) владею KJ 2003 3.7
@filin2000 @Евгений897  Вливайтесь, велком!:hi:
@dronbaa, добро пожаловать в jeep4x4club.ru!:good:
@dronbaa  Вливайся, велком!:hi:
СПСБ! скажите пожалуйста, мне обязательно создавать новую тему, или достаточно здесь о себе немного разсказать?
  • Maxigal
  • Володимир 80
  • S08
  • URRI 39
  • xmo97
  • Freedom75
    • 20 Комментариев
    • 29563 Просмотра
    • 305 Записей
    • 189585 Просмотров
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433121 Просмотр
