Принимайте новенького!
Доброго  времени вам!! Вот, приобрел WK2 - дорестайл, 12 год дизель !! Сейчас время 7.44,  примерно   4 часа я уже читаю страсти про эксплуатацию дизелей.............и  жду.............. пока откроется магазин.
 скажите други,  а есть  положительные примеры, ну например , я проехал  300 тыс - полет нормальный?!
@Alexander7x Привет! Добро Пожаловать в Клуб!
Не нужно впечатляться от того, что тут написано. Обсуждается обычно возникшая у кого то проблема. Но ведь ещё больше владельцев у которых этих проблем не возникает, и соответственно они об них не пишут. Так что не надо бояться, машина у вас неплохая, нужно правильно эксплуатировать, и будет вам Счастье!
  • Основатель Клуба
@Alexander7x Добро пожаловать в клуб!
Положительных примеров больше, но пишут о них реже.
Благодарю, за теплый прием) всех  с Новым годом! не знаю, как у вас здесь............. будем осваиваться !!!
Добро пожаловать в jeep4x4club.ru!!!:good:
Не читайте ужасы, наслаждайтесь автомобилем!
Ева,  Павел, вижу вы юзаете именно  такие,  сколько уже наслаждаетесь? (в км). Любопытно)
14 часов назад, Alexander7x сказал:
у нашего клиента самый большой пробег 250 000км.... пока продавать не думает. Так что эксплуатируйте и не морочьтесь )))).С 3.6 проблем не меньше )))
С покупкой! ;)
@Alexander7x Шесть лет уже, менять пока не думаю!
А пробег то какой???
Достойный.
15 часов назад, Alexander7x сказал:
а пробег у вас какой?
55 тыс - надеюсь  реальный ))
12 часов назад, Alexander7x сказал:
@Alexander7x
Уже год.
Взяла с пробегом 39 тыс и действующей гарантией.
Сейчас пробег 70. Поскольку это мой первый дизель, поначалу пришлось привыкать к особеностям (так называемым пинкам на холодном двигателе), с непривычки подняла панику и выносила мозг спецам, которые сказали,что авто в отличном состоянии и надо наслаждаться ездой.
Я очень довольна своим авто!
:good:
вин скажете?проверим последний пробег у дилера
Спасибо!! 1C4RJFBM8DC550820
39 060 kilometers on 27 мая 2018 г.
:hi::hi::hi:
значит  еще попыхтим!!!! загнал  в сервис: достаточно  стандартно - потекла рейка, тормозные диски  с ржавчиной - менять) ............ну и прокладку теплообменника (охладителя). Буду держать  в курсе, если интересно!?
@Alexander7x  добро пожаловать!
Приветствую всех я Алексей.
Всем привет а вот и Я
В 04.01.2019 в 23:19, Alexander7x сказал:
@Alexander7x, диски - это первое,что я поменяла после покупки своего Гранда :up:
Сделаете все эти работы и будете наслаждаться:good:
1 час назад, Евгений897 сказал:
@filin2000, добро пожаловать в jeep4x4club.ru!:good:
@Евгений897, добро пожаловать в клуб единомышленников! :good:
Всем Доброго! примите) владею KJ 2003 3.7
@filin2000 @Евгений897  Вливайтесь, велком!:hi:
@dronbaa, добро пожаловать в jeep4x4club.ru!:good:
@dronbaa  Вливайся, велком!:hi:
СПСБ! скажите пожалуйста, мне обязательно создавать новую тему, или достаточно здесь о себе немного разсказать?
  • Александр 45
  • Игорь 77
  • santab
  • C070CC
  • DERVISH
  • sky39
  • srs3491
    • 29401 Просмотр
    • 299 Записей
    • 189037 Просмотров
    Просьба «посмотреть, что с машиной» на 325 тысячах
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с 3.0 дизелем EXF приехал на плановое обслуживание и попросил просто оценить состояние машины. Пробег на тот момент 325 тысяч, конкретных жалоб не было.
    На подъёмнике список вырос до полноценного большого ремонта. Двигатель истекал спереди, к нему добавились люфт верхних шаровых опор, разбитые сайлентблоки передних нижних рычагов и втулки переднего стабилизатора.
    Почему масло уходит сразу из нескольких мест
    Мотор на этой машине неродной, история замены неизвестна. Важнее другое: часть сопряжений собрана не на прокладках, а на герметике.
    Герметик со временем теряет эластичность, усаживается и перестаёт держать стык. Сейчас масло идёт из поддона, из крышек и через задний сальник коленвала. Сам мотор при этом рабочий, менять его нет причин, задача только в том, чтобы вернуть ему сухой низ.
    Что ещё нашли по низу и трансмиссии
    Рулевая рейка потела по корпусу, сзади разбиты сайлентблоки редуктора и подрамника, опора коробки передач просела. Тормозная жидкость в бачке чёрная, глушитель висел без штатного крепежа, а на одном колесе не хватало гаек. Раздатку проверили отдельно, там замечаний нет.
    Чтобы увидеть весь низ двигателя, снимаем подрамник и поддон, вместе с ними уходит и коробка: к заднему сальнику коленвала иначе не подобраться. Раз трансмиссия снята, меняем просевшую опору и жидкость АКПП. По подвеске идут верхние рычаги в сборе с шаровыми, сайлентблоки нижних рычагов и втулки стабилизатора, сзади новые сайлентблоки редуктора и подрамника, плюс рейка и тормозная жидкость. Владелец согласовал весь объём, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на большой ремонт, как выглядят стыки, залитые герметиком, показали на видео.
    Свежие пятна под мотором и стук на мелких кочках
    На дизельном WK2 с большим пробегом начинайте с площадки, где машина стоит ночь. Свежие масляные пятна под двигателем, особенно если мотор когда-то вскрывали, означают, что герметик по стыкам уже сдался.
    Стук в передней подвеске на мелкой неровности выводит на сайлентблоки нижних рычагов и верхние шаровые.
    Потемневшая тормозная жидкость в бачке говорит, что менять её нужно было раньше. Те же слабые места встречаются на смежных моделях платформы с трёхлитровым дизелем, например на Dodge RAM 1500. За 300 тысяч подвеска и уплотнения мотора требуют внимания независимо от того, как машину обслуживали.
    • 432753 Просмотра
