полное отключение автомобиля
Доброго времени суток.
Автомобиль Jeep Grand Cherokee WK2 2012, Дизель 3.0.
Сегодня с утра завел (температура около минус 5), чищу от снега. Через 5 минут вдруг автомобиль глушится с концами - гаснет вся электрика, никакие кнопки не реагируют (в том числе блокировка/разблокировка дверей), света в автомобиле нет.
Принес из дома второй ключ - также ноль реакции.
Вставил ключ в паз, думал завести руками - автомобиль не заводится и заблокировал ключ, не дает вытащить.
Интересный момент - перед тем как "уйти в кому" сработали дворники - зависли на середине стекла, хотя совершенно точно дворники были выключены.
Слава богу охраняемая стоянка, машину закрыл на ключ снаружи, дал охраннику поручение следить))
Гугл не помог. Уважаемые форумчане, есть идеи?
Электрику вк2 незнаю, но первым делом проверить напряжение акумулятора, состояние клемм, их можно ослабить, пошевелить и затянуть обратно, проверить предохранители, незнаю, есть ли там "общий", но если отбрыкнула вся электрика, то скорей всего гдето здесь. Провод массовый проверить, и вообще надет ли ремень генератора.
А дальше к спецам.
20 минут назад, Murdoc21inc сказал:
Очень похоже на то, что со мной случилось вчера: смерть генератора, акк разрядился (от короткого замыкания в генераторе), вся электрика выключилась.
Изменено пользователем sladder
Вы бы хоть клемму с акб скинули, прежде чем машину покидать. Вдруг там КЗ где-то, щас полыхнет еще не дай Бог.
Да и вообще в любой непонятной ситуации с электрикой лучше клемму скидывать до выяснения, особенно когда случаи нехарактерные и на форумах ничего подобного не описано.
я чем больше читаю форум тем больше убеждаюсь что ключ гаечный 10х13 надо в бардачке возить чтобы если что быстро клеммы скинуть на аккумуляторе...вечером сегодня себе обязательно в  машину  положу )))
Подъехать второй машиной и проводами подключиться к аккуму. Оживет, отдаст ключ. Уверен - умер генератор. Работала от аккумулятора, пока он не разрядился.  Дворники это судорога))
15 минут назад, kinsfolk сказал:
Можно нарваться. как у меня случилось: из-за КЗ в генераторе расплавился минусовой "крокодил" у донора.
Надо не машину донором использовать, а отдельную акб. А то еще и донору электрику спалите.
57 минут назад, Vietnamez сказал:
ключ гаечный 10х13
Ха, ключ... У меня 2 чемодана инструмента, набор всех ключей, набор отверток,  сканер, и т. д.  и т. п. Полмашины разобрать можно. И то я очкую что вдруг чего у меня нужного не окажется.
Коллеги, спасибо за версии, вызвал эвакуатор на вечер везти в сервис. Я так понял если генератор - то я мощно попал на ремонт... Едиственное, смогу ли я ее в нетраль перевести для закатки на эвакуатор (сейчас не около машины, извините за глупый вопрос)?
в подстаканнике под ковриком есть заглушка, под этой заглушкой есть розовая полочка, надо её нажать и перевести акпп в нейтраль
потребуется острая плоская отвёртка.
3 минуты назад, Лунный пчел сказал:
А раздатку?
раздатка только под напряжением. акпп хватит для эвакуатора
11 минут назад, Лунный пчел сказал:
Просто я в соседней теме ровно в такой же ситуации. Про нейтраль под ковриком не знал, грузили вообще волоком на блокированных колесах. Хотя передние немного провернулись (на полоборота). Задние ручник держал. Вот думаю, насколько коробке могло поплохеть от такого. Пока мысль снять плюсовую клемму с гены, дать питание, перевести раздатку в нейтраль.
12 минут назад, Лунный пчел сказал:
Спасибо!
Это проблема, с родными генераторами или замененными по реколу?
новые пока не ломались
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Так  у меня родной вот не ломался, до вчерашенго дня.
А какой номер у новых?
04801778AI
Если гена, то диодный мост для начала прозвонить, если он, то там делов на пол часа правильными руками, если знать где новый мост взять. Я тоже пару дней назад попал на гену. На вк2 crd 2012 диодный мост мне поставили от лк 200. Гена стоит денсо. Да и денег это стоит не так уж много, гену снять разобрать собрать обратно машину 2500. Мост 3 тыщи, бегунок 1000, 1000 перебрать мост и впаять.
Мож поможет..
Изменено пользователем Artem_123
@Artem_123  Мозги за собой не утащил?
В моем случае, когда гена гавкнул, сначала загорелась лампа зарядки, потом по мере просадки аккума вся остальная электрика по очереди отключилась. Гену сделал все встало на свои места.
на дизелях это редко случается...
Тебе Андрей большое человеческое спасибо за помощь и консультации.
ну это мы завсегда...
6 часов назад, up6 сказал:
Да как сказать 6 случаев за год, а то и меньше. Это только которые я знаю. Первым делом же 4wd сервис загорается)))
это о чем речь? мы про смерть РСМ на дизелях говорили, при замыкании генератора
Докладываю итог.
Машину привезли в Территорию Jeep. на эвакуаторе, с помощью розовой полочки под подстаканником переведя в нетраль - этого оказалось достаточно. Единственное, так как электроника была швах - тяжело было рулить и тормозить без усилителей.
Дальше со слов сервиса: Сразу сказали менять аккумулятор - напряжение было около 6 (машине 6 лет, ни разу не менялся).
Генератор увезли на диагностику, итог - сгорел диодный мост. Плюс втягивающее реле в стартере.
Итог стоимости ремонта в данной части без стоимости аккумулятора - примерно 25к.
Первопричина, по версии сервиса: замыкание или иная проблема в аккумуляторе.
Участникам темы - большое спасибо, уважение и плюсики за советы и поддержку!
Изменено пользователем Murdoc21inc
2 минуты назад, Murdoc21inc сказал:
Докладываю итог.
Если Вы не делали отзывную по генератору, то первопричина сгоревшего диодного моста сам диодный мост. Генератор Вам вообще бесплатно должны поменять по этой отзывной кампании.
2 минуты назад, sladder сказал:
отзывные компании делал три штуки у офиц.дилера (две - года три назад, одну - этой осенью), все проверял по VIN на сайте, плюс сам дилер проверял при посещении. Замены генератора точно не было - было что-то с козырьками салонными, топливной системой, и крайняя - что-то с кожухом.
36 минут назад, Murdoc21inc сказал:
Кожух, вероятно, защита  тормозного усилителя (бустера).
Все-таки, проверьте еще раз по своему ВИНу какие реколлы открыты на машину. Это Вам даже здесь сделают, на форуме. На генератор отзыв был, WK2 с 2012 по 2014 год. На меня он вот висит открытый.
  • Dimon_69
  • AS8
  • Chrysler
  • Whale
  1. TRS Motors
    • 191800 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30192 Просмотра
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434601 Просмотр
