Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
dmizh
Автомобиль: в подписи
С другого разъема снять...на разборе.
Автомобиль: Jeep GrandCherokee 3.0 CRD
Продиагностил, вылезло С2204 dynamics sensor active internal, что за зверь такой и где его искать?
А номер данного датчика по каталогу?
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Может пройти само, а причиной быть попавшая влага.  Для проверки достаточно заглушить и завести снова.
Добрый вечер !   У меня похожее сегодня случилось , только загорелось одно SERVICE ELEC BREAK SISTEM  , может кто подскажет что смотреть , с чего начать .   За ранее благодарен .
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Начинать в таких случаях надо всегда с чтения ошибок, т.е. на сканер.
Автомобиль: jeep grand cherokee III CRD 3.0
Загорелась ошибка SERVICE ELEC BRAKE SYSTEM и перестала раздатка включаться на пониженную. В прошлом году была такая ситуаация, но через пару дней все стало нормально, а сейчас уже почти месяц ошибка не гаснет. АБС работает, но на холодную кода отъезжаешь со стоянки, такое ощущение что машину за зад держат...двигатель ревет а машина еле-еле разгоняется, после переключения на вторую все пропадает и разгон как и положено. На следующее утро все заново.
Как дела? У меня просто такая-же проблема,уже год езжу так...
2 376
То есть уже месяц человек катается на неисправной машине и не нашел способа прочитать таки коды, что ей там не нравится. Круто, чё.
Автомобиль: Grand WH 4
Как вариант можно начать с Олега Борисовича т.89217247813
Мне сказали, считав коды, что какой-то датчик прямолинейности руля. Он стоит в подушке srs, стоимость 600$.
54
Автомобиль: Jeep SRT8
Не факт что просто замена датчика поможет)
  • 5 недель спустя...
15
Автомобиль: WK 2005 5.7 HEMI
Вот и меня не минула чаша сея. Умирал аккумулятор, я всё тянул с заменой и вот дождался.То в аварийный режим перейдёт, то едет нормально. Заменил аккум, джип часа три привыкал к новому,то обороты прыгали,то глох на светофоре,то переключался не адекватно, надписи при этом пропали. Наконец всё настроилось,пришло в норму,мне показалось , что даже плавнее стал ехать. Но радовался я не долго,всё снова загорелось. Пониженная включается. Когда заводишь сначала тупит,не едет и скрипит АБС,потом начинает ехать. И так после каждого выключения,включения двигателя.
Горит SERVICE ELEC BRAKE SYSTEM по очереди с SERVICE 4WD и АВС с ЕСП
Изменено пользователем Stalker WK
129
Считывайте коды, так у меня помирал датчик абс. Не глох конечно, но система ESP с неисправным датчиком тут же давала о себе знать, поменял и забыл. И вроде пониженная при таких показаниях вообще включаться не должна.
15
Сегодня стёрли ошибки,пока ничего не горит,едет нормально. Будем дальше посмотреть.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Может кому интересно будет.
У меня тоже не работала раздатка не включалась понижающая. Проблема решилась когда перепаяли контакты в задней левой фаре. сгнил один контакт. Хотя на сервисе говорили что надо менять моторчик раздатки. Ошибка пропала сама собой - даже не скидывали компом. Когда лампа перегорает нить на кочках может цеплять контакт - может глючить.
2 376
Будет интересно конечно.
Всё повторилось снова,через неделю. Приговорили задний левый датчик АБС. Купил новый,хочу поставить сам. Подскажите технологию замены,или может уже есть где.
2 376
Задний - просто открутить 1 болтик около датчика и вынуть.
Можно ещё вот тут глянуть.
Страницы из 2005-WK-SM.pdf
Поменял датчик ,проехал несколько метров всё потухло. Всё работает корректно . Тьфу боюсь сглазить .
всем привет!Опять мой джип испытывает мое терпение!)) Вчера в движении примерно км 40-50 загорелась лампочка АБС ЕСП и вселд за ними загорелась Servis 4wd sistem ну тут я сразу вспотел ))Помчался на диагностику, сканер показал ошибку датчика АБС (мол не может считать скорость переднего правого колеса) и датчик угла поворота рулевого колеса!!! вообщем заказал я эти два датчика ,но меня волнует ошибка Servis 4wd!!!
Как быть че с ней делать ??? Город маленький у нас ехать не к кому. И теперь при заводке машины драйв включил(ошибка АБС горит) трогаешься метров пять проезжаешь сзади происходит неприятный толчек как будто задние колеса пытаются блокироваться ,толчек произошел загорелся servis 4wd  и потом спокойно еду без толчков при троганьи! Че делать чем черевато.
п.2.1 Правил - темы объединены
Это может быть следствие других ошибок, решайте вопрос с ними и дальше по обстановке
ездить так не желательно?
2 376
Ездить можно, до толчка соответственно без фанатизма, дальше как обычно.
Пока датчик не вернете для АБС - чинить дальше нечего, от одного элемента там целая батарея последствий, которые уберутся сами по устранении.
193
Други, я хз что это но история такова:
3 недели назад еду в Карелию, в Кондопоге останавливаюсь на дозаправку (от Москвы доехал до нее (1100км) останавливаясь только на 1 заправку, то есть без остановок можно сказать), выключаю мотор, заправляюсь, включаю зажигание - а тут сервис 4вд систем... Я блин очканул, дернул рычаг включения понижайки и она включилась, а злая надпись исчезла!
Сегодня снова таким же Макаром поехал в Карелию, и ровно на той же заправке ситуация повторилась, только теперь пониженная не включилась... Попробовал как раньше с 33 предохранителем по манипулировать , не помогло
Может было у кого такое после долгой езды?
В этой глуши даже диагностики не найду
Изменено пользователем Avtor
2 376
Повторить процедуру с предохранителем подальше от ЛЭП и прочих источников помех.
193
@Николай Пименов,
Завтра попробую, сегодня все, 1440км махом... С непривычки тяжеловато
193
@Николай Пименов,
Не помогло(((
Вот попадалово(
2 376
Предлагаю снять этот пред и забыть про понижайку и блокировки на время командировки.
193
@Николай Пименов,
Да машине как то плохеет помоему периодами((( бывает портяхивает, а бывает, если мин 10 ехать со скоростью 140-150 начинается вибрация
Никто не в курсе, может в Петрозаводске есть хотя бы диагностика? До петрозаводска могу долететь, благо километров 300 от меня сейчас, рядом можно сказать
2 376
Может и есть, не совсем деревня и спрос на джипоремонт должен быть.
Автомобиль: XJ
WK
@alexsashka,
Один в один и у меня! Тоже правый датчик не читает скорость. Такой же пинок! Еще такое ощущение что блокируется диф в раздатке- машин тяжело поворачивает на вывернутых колесах, потм пинок и вме нормально. Полюбому абс датчик и эта хрень связаны! Как только ошибка пропадает, все нормально.
Вопрос: менять ступицу целиком или прокатит только датчик? Как узнать жива ли магнитная метка на ступице?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • Remix
    • Kavkaz15
    • tkachx
    • Александр0757
    • stabben
    • AlexeyWJ
    • C070CC
    • TRS Motors
    • Cheroke
    • mike14
    • Мавр
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 70323
    3. Течи из-под АКПП на Grand Cherokee WL 2023 года
      Под Jeep Grand Cherokee (WL) 2023 года натекло масло, пробег всего 115 тысяч. Когда машину пригнали в ТРС-Моторс, стало ясно: капает сразу с нескольких мест АКПП ZF, а со стороны мотора к этому добавился текущий задний сальник коленвала.
      Коробку сняли, чтобы разобраться со всеми источниками разом. Течь шла по сальнику входного вала, по резиновому кольцу, которое уплотняет стык на самом валу, и, что нехарактерно, через болты крепления масляного насоса: из тринадцати штук масло пробивалось через шесть.
      Почему масло идёт через болты насоса на ZF 8HP
      На третьем поколении ZF 8HP колодцы под болты сделаны сквозными, а сам крепёж идёт с интегрированными резиновыми шайбами. От температурных циклов эта резина дубеет и трескается, после чего ATF поднимается по резьбе наружу.
      Обычно течь по входному валу и по болтам насоса ловят на агрегатах с пробегом под 250–300 тысяч, которым уже светит капиталка. Здесь всё проявилось вдвое раньше, и причина, судя по всему, в качестве резинотехнических деталей нового поколения.
      Chrysler коробки сам не делает, а ставит готовые агрегаты от ZF. Ранний износ уплотнений похож на общую тенденцию: расходники даже у именитых брендов ходят меньше, чем раньше. Это первый WL в нашей практике с течью именно по такой схеме, станет ли болячка массовой — покажет время.
      Чем закончили ремонт коробки
      Раз коробка снята, доступ открылся ко всем точкам сразу. Поставили новый сальник входного вала, свежее резиновое кольцо на ступицу масляного насоса и заменили весь комплект крепёжных болтов: они одноразовые и идут в сборе со своими резиновыми юбками.
      Заодно поменяли задний сальник коленвала со стороны двигателя. Добираться до него отдельным заходом означало бы второй раз снимать коробку, поэтому закрыли все течи за один визит.
      Что замечать владельцу WL до критической стадии
      Свежие пятна масла под коробкой — повод заглянуть глубже, а не списывать на случайные капли. На WL даже при небольшом пробеге уплотнения коробки и задний сальник коленвала стоит держать в поле зрения.
      Если смазка закапала на асфальт, после стоянки пошёл запах гари или упал уровень в моторе, пора на осмотр: при полной потере герметичности масло начинает капать через нижние дренажные отверстия колокола. Заодно имеет смысл проверить сальники редукторов и раздатки — узлы соседние. А вот гул или вибрация в движении говорят уже о механическом износе подшипников или шестерён, а не о течи уплотнений.
