Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
dmizh
@Richmond
ты уверен что они занимаются такой темой?
436
а регулировку тебе норм сделали? или как многие  в этом деле уверяют - если ставишь новые подшипники, пятно само выставится))))
Делали на другом авто, а оно пока не движимое имущество, поэтому проверить не могу :) Негатива на него ни разу не видел. А мне он по большому счету 2 раза регулировал за одну цену (первый мост из-за неправильной обварки повело).
Если они на свою работу гарантию дают, то пусть утверждают. Меня смущает одно - зачем во всех установочных комплектах не только подшипники, но и кольца кладут? Наверное не просто так. Если же ГП выставляется без шайб, то считай установщикам повезло. Когда мне ставили новую пару с новым установочным комплектом, шайбы использовали.
193
@maxisky
не, пару ставить не буду, я из бюджета уже вышел, мне б подшипнички поменять и отрегулировать пятно.
как же мне надоел этот джип...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2005 4.7 Limited
Загорелась надпись service 4wd system, пониженную не включал, загорелась просто в движение, вынимание предохранителя 25 , не помогло. Сканер показал ошибку С1438 (муфта датчика температуры заднего дифференциала раздаточной коробки изношена), помогите понять, что это такое. Recall N23 сделан.
193
@vit245,
а P73 делал?
Вот здесь проверил https://www.moparownerconnect.com/oc/us/en-us/sub/Pages/RecallsResults.aspx?Vin=1J8HCE8N05Y549884, пишет, что нет у меня recall P73
193
@vit245,
вот сделай его!!!
 у меня та же песня была, пока Р73 не сделал... он бесплатный, ну почти, с меня 324р взяли)
Автомобиль: Jeep Commander
XK
2006
4.7 Limited
Спасибо! Не знал про этот ресурс.. В общем мне надо N23, N41 и P73 делать.. ехать далеко правда..
@vit245,
Сканером Launch 431 скинули ошибку, 2 дня поездил(150км), не появляется больше.
193
@vit245,
у меня после манипуляции с предохранителем на неделю хватало
@Mixell,
дилеров нет рядом?
просто если ты N23 не делал и все работает, не делай, или по случаю. А вот если N23 делал, то периодами сервис 4 вд практически гарантирован, но это не криминал, мне допустим это мозг трахало, а манипуляцию с предохранителем делал и делал раз в неделю.
Recall N23 сделал 6 месяцев, проехал с тех пор 15 т.км., побочный эффект после этой процедуры вылез в тот же день, в виде "transmission overtemp", появлялась каждый день с 14 до 16ч.дня, в течении 3 месяцев!!!
2 376
Автомобиль: в подписи
Не связано никак, если прошивальщики не криворукие какие конечно.
Я понимаю, что не связано, совпадение достаточно странное, до перепрошивки модуля FDCM, я даже не подозревал о существовании этой страшной надписи " перегрев трансмиссии"
2 376
Я думаю, что одновременно с прошивкой мозга полного привода (FDCM) сделали ещё и рутинное плановое обновление прошивки мозгов мотора/коробки и получили вот такой побочный эффект. Или "напряжением прошивки" подпалили мозги мотора (и вот это уже интересно - может быть распространить по конторам-прошивальщикам правило отключать мозги мотора от проводки машины на время прошивки FDCM??).
11
Я съездил сделал последний реколл P73. Как результат - заработало 4 WD LOW (до этого при попытке включения горело сервс 4 вд)
54
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Вот и у меня вылезла ошибка service 4wd system. Летом не было, сейчас -15 -20 градусов на улице. В общем ДВС заводишь, надписи этой нет, есть только три горящие лампы на приборке, esp|bas, антибукс (машинка с полосками), вот. И на первой скорости чуть давая газу правое колесо уходит в букс. Сильнее газ жмёшь - вылазит эта надпись и вроде как машина поехала. Ещё на 60-км/ч дёргает машину, ну это скорее всего другая история. А по ошибке это датчик абс у меня засорился?
40 страниц в теме, полюбому обсуждалось - ткните где это)). Ах да, elm подключил, ошибок ни каких нет. пониженная работает.
Изменено пользователем uklunok
Или сдох. Отсюда и все проблемы скорей всего.
ошибок ни каких нет
Потому что ЕЛМ не видит тормозную систему
54
, ок пойду датчик ковырять. Ну если так ездить, ничего раздатке и мостам плохого не будет?). И ещё вопрос, если вытащить предохранитель, который за абс отвечает. будет ошибка? Или все системы взаимосвязаны?
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
ELM не видит ничего, кроме мотора и иногда коробки
Изменено пользователем truckdriver
54
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 WH 2005
Поделюсь своим опытом похожей проблемы:
Была та же самая история, временами, не постоянно, загоралась лампочки АБС, антибукс, и на табло высвечивалась проблема полного привода. Почитав что тут пишут люди, во основном грешат все на датчик АБС, видимо в 90 процентов случаев так и есть, что было и у меня, так вот приехал в сервис, на момент диагностики ничего не горело все работало, настоял на то чтобы проверяли датчики абс, выявили в заднем левом колесе, почистили фишку, пошерудили датчик, но  на всякий случай заказал новый, когда все разобрали, выяснилось, что старый датчик задевал диск который его считывает, как оказалось все произошло когда ступичный подшипник пришел в негодность датчик покоцало, и когда все поменяли просто не обратили внимания на него, или не захотели - типа так замчит, вот так вот пожинаю ошибки прошлых хозяев, сейчас все поменяно, все нормально.
Изменено пользователем Hetfield
54
А самодиагностикой, без сканера можно ошибку увидеть? Ключём в замке зажигания дёргал-дёргал, так ничего и не высветилось. Хотя раньше смотрел ошибки таким образом. Может забыл уже в каком положении надо ключ проворачивать.
Хотел сегодня добраться до датчика абс, колесо снял, а тормозную систему не удалось. Болты которые на 21 (2шт), ни в какую не крутятся. На улице -15 градусов, только ключи погнул.
2 376
Сканер онли...
ну лучше конечно все делать в сервисе на подъемнике и в тепле))) и с пневмо гайковертом
54
Сегодня вообще опасность была. На асфальт выехал, правое колесо буксует, педаль тормоза не жмётся, колом встала и ни в какую. А здесь же система какая, пока надпись не загорится, система не отключится, а чтобы надпись загорелась надо колесо из букса вывести, а для этого нужно ещё больше газа поддать. Ну короче даванул педаль чуть ли не в пол и отпустило, и тормоз сразу заработал  :D
@Николай Пименов,
Николай, вы недалеко от истины. Я заехал к дилера сделать электронный тест всех систем СТАРСКАНОМ, они проверили по VIN, и сказали, что моя машина попадает под recall, предложили его сделать, я не отказался. Видимо запустили одновременно тест и обновление прошивки FDCM.
2 376
Как-то так - немного понимания устройства как это всё устроено не повредит...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3
0 CRDi
Перетертый провод датчика абс можно заменить или только замена датчика на новый? Не хочется 6 к выкидывать, причём не факт что хорошо поставят, в противном случае придётся новую ступицу покупать.
Не 6, а 3.
Я 2 раза чинил перебитые провода (не на джипе). Один раз получилось, второй нет.
И вообще с тормозами шутки плохи в принципе. Я б поменял.
72
Автомобиль: Субару
Перепаевается. Использовать провод от б/у датчика оригинал. Оплётке провода оригинала очень износостойкая, что бы зачистить концы, нужно очень постараться.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 346 гостей (Посмотреть всех)
    • Раптор
    • Arrows
    • Slash
    2. Графит
      • 4274
