Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
dmizh
Автомобиль: jeep grand cherokee 3
0 CRD 2005г
вообщем ответ был найден.
все сканеры показывали что не могут подключиться к блоку управления полным приводом. он располагается под задним диваном, слева. неисправность заключалось в обрыве провода питания на блок (причина обрыва - сгнил). сиё удовольствие стоило 7000р(((
Автомобиль: Мерседез 211
Здравствуйте Братия по несчастью! У меня такая фига началась с 18-го Декабря 2010 года по новому стилю. Поменял лето на зиму и загорелась надпись сия на тарабарщине во весь дисплей информационный.
Переключалка хромированная Т образная (ФОР ВД) работать не хочет. Отправившись в поход к О.Д. мне предложили поменять раздатку (на всякий случай посмотреть погаснет или нет). Езжу до сих пор с этим послание на экране на скорости не сказывается короче Х.З. (это не ИКС ТРИ имеется в виду). Амбара или хлева теплого нет просушить негде буду ездить до тепла, а там видно будет. (до 200км разгоняется вроде нормально толь ко шипы звенят).
Автомобиль: пока пешеход(
на буржуйских сайтах была инфа, что такая фигня в основном вылетает из-за нарушения контактов проводов, подходящих к мостам и раздатке. Короче контакты проверять нужно в первую очередь
Тоесть дузеры из О.Д. об этом трабле не в курсе? Странно товарищи!
Эти не Люди до сих пор на Радяньском писать не научились! Серьёзные темы, а они на пендосскам переписываются!
@EvgeniySPB, )) И че там пишут?)))) А то чет не оч на ненашенском понятно!))
ну в частности про возникающий-исчезающий дефект, который скорее всего связан с контактами, а еще про какую-то прошивку, которую нужно проапгрейдить, если машина выпущена до 19 мая 2006 года. Это первая ссылка в списке, там есть ссылка на TSB. А вообще случаев довольно много, и нужно все читать, если конкретно искать причину.
не знаю, что вы хотели этим сказать, но в силу того, что я довольно недурственно читаю на инглише, то мне интересно почитать о проблемах с нашими машинами за бугром, учитывая еще и то, что там грандов на много больше ;)
Изменено пользователем EvgeniySPB
Да это понятно, что там много интересного написано. Всё же более интереснее было бы пообщаться здесь.
Тем более дружище, какие контакты? Какая прошивка? Где в Москве прошить? Если О.Д. мне предложил для начала не контакты чистить, не перепрошить, а для начала поменять раздатку. Мне конечно лестно, что в глазах О.Д. я веглежу как человек для которого купить новую раздатку для опыта это пустяк. Но во мне отсутствует искорка не эксперементатора к огромному сожалению.
друзья, нужно в первую очередь проверить все провода, подходящие к раздатке и каждому из мостов, если машина с блокировками в каждом мосту. Далее нужно проверить дату выпуска авто. Если она была выпущена до 19 мая 2006 года, то у дилера должна быть прошивка блока FDCM (final drive control module). У некоторых забугорных товарищей это помогло. Менять раздатку имхо ни в коем случае не нужно, ибо сама раздатка такого дать не может (!). У нее есть блок управления и мотор привода (с которым может быть потерян контакт), который может дать дуба... В общем, попробуйте хотя бы гугл транслейтером полазить по jeepforum.com, если какой-то конкретный кусок текста непонятен, кидайте сюда- я переведу. Просто все переводить реально времени нет :unsure:
Спасибо за помощь! Гудеть не чего не гудит, вообще не каких признаков на поломку не наблюдаю кроме надписи на дисплее. Ладно буду гуглить. Спасибо еще раз!
да гудеть ничего и не будет, скорее всего просто не сможете включить понижайку или заблокировать диффы... а так можно ездить и не парится, если нервная система позволяет :) Я вот такие траблы не переношу, покуда не пофикшу, ездить спокойно не могу :lol:
Когда надпись висит вроде не кто не может включить понижайку. Короче надо найти вумного кого нибудь, пусть почистит контакты, посмотрит. (Кстати после того как посмотрел О.Д. день иди два не горела надпись потом опять вспыхнула).
Ладно, Спасибо за Помощь Евгений
Да не за что, обращайтесь если что :)
Автомобиль: чирокез CRD 3.0
Всем привет!!! была такая ситуёвина в декабре 2009 года, в итоге официалы после двух месяцев разборок (кстати, начали разбираться сначала в Олимпе, заказали даже какие то детали, а приехав к ним в январе, услышал, что надо обратиться к ОФИЦИАЛАМ, так как они уже того, не офицы) что же енто такое, заменили мне косу, в итоге проблема была в электрике, хотя не факт что проблема в косе, может просто контакты, так как была гарантия, то мне по боку было
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
У меня загоралась несколько раз эта ошибка, но обычно после мойки или дождя все проходило.
Но когда меняли главную пару в переднем мосту, при сборке обнаружили, жгут электрического кабеля, идущего к мосту, висит буквально на честном слове ( код детали 52114327AC) пластиковый корпус расстрескался и контакты отваливаются. Вполне вероятно что это и было причиной сообщения SERVICE 4WD SYSTEM
Стоимость зап.части, неоригинал, страшно сказать, 248руб + доставка.
Что бы поменять необходимо вывесить мост и снять крышку моста.
В СХ27 сказали, что мотор на раздатке то работает, то не работает. Б-У нет проверить сто пудов он или нет, а новый 18500 руппи стоит для опыта дороговато будет. Но уточняя у вумных узнал очень интересный нюанс, если раздатка от Mercedes Benz то на 163МЛ этот моторчик был страшной болезнью (т.к. это мне рассказал человек который не один год проработал на поставках запчастей на МВ).
Присоединяюсь к компании грандов с Service 4WD System.
Загорелась. Пониженная не включается.
проверяй все разъемы, у меня тут по зиме опять загоралось периодически, поехал на сервис попросил все контакты к раздатке и мостам проверить, один из разъемов болтался, обработали все и один контакт подпаяли, сейчас не горит...пока не горит
Автомобиль: Jeep
Появляется такая фигня после пропадания контакта датчика абс.
Раздатка при этом работает- мосты блокируются , но пониженной нет
Проверяйте контакты
Автомобиль: был Grand WK 5.7
у меня Service 4WD System выскакивал пару раз на дальняке по плохой асфальтированной дороге, я списываю на контакты , которые надо проверить. после перезавода сообщение не появлялось. в общем до разборки подвески я забил на все это
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 1994 4.0
Горит и у меня это. При чем все работает, понижайка включается. Комп показал ошибку C141D-REAR DIFFERENTIAL CONTROL CIRCUIT LOW. начинаю все проверять. Кто нибудь подскажет где находиться - FINAL DRIVE CONTROL MODULE (FDCM)
C141D.doc
Обнаружил обрыв соленоида в заднем мосту. Поставил новый, надпись 4WD исчезла. При замене обнаружилось, что масло черное хотя менял его 2000км назад.
либо вам его не поменяли, либо что-то в мосту не так...
Масло менял сам. Так что 100% была замена. А вот от чего почернело масло? Может из-за неработающего соленоида блокировки, была блокировка постоянно включена? Или что то вроде этого. И диски терлись? Это вопрос к знатокам.
@Vitmur, еще раз поменяй масло..может все запущенно было или не то масло залито...
Автомобиль: WH 3.0 CRD
Блин такая же фигня выскочила, вернее загорелся сначала чек. Отъездил недели две, никак сказывалось ни на чем. Сегодня думаю скину акум. Не помогло. Думаю нажму на педальку тормоза, оп! Сервис 4вд системс!
Изменено пользователем Rin@t
Это всё силовой моторчик раздатки. Меняйте и будет вам счастье :hands:
  • Nordicus изменил название на Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • Metiu
    • Roger
    • xmo97
    • Влад240675
    • Mr2000
    • wendom
    • Anton9
    • l_4120
    • Андрей белая крыша
    • ssfk
    • avtovlg
      • 6844
