Корректор фар
Всем привет! Друзья, накрылся корректор правой фары, не работает. Демонтаж и разборка ни к чему ни привели... Вопрос, где взять?
Никто не подскажет?
ща погляжу
к сожалению не нашёл)))
  • 2 года спустя...
Тоже перестал работать корректор правой фары, находится в максимально опущеном положении.
Альфа по боди ошибок не кажет.
Проводку ещё не смотрел, может и не приходит на него ничего.
Посоветуйте что делать с ним ? @artlob  как то починил его ?
Изменено пользователем Voldemarych
Вытащил разъём а там такое:  (кстати и с левой стороны примерно также)
Снял корректор, вымыл куски зелени, почистил штырьки шкуркой, в разъёме почистил насколько смог.
Но это не полечило, так правый корректор и не работает.
Масса в разъеме есть. Как проверить, что сигнал приходит в принципе ? Лампочка ?
Для читающих этот технотриллер настоятельно РЕКОМЕНДУЮ проверить разъёмы корректоров, водозащиты там особо то и нет...
Всех благ.
Тоже самое было, зелень и влага.
А где аналог взять, есть идеи?
1 час назад, artlob сказал:
Привет, вероятно на разборках искать надо или на авито.  В каталогах я даже партномер не могу найти, в США фары без корретора. Ты его разбирал, там моторчик, шестеренки, что могло сломаться то? Моторчик прозванивается ?
Не разбирал
Пока руки дошли только до:
1. измерить сопротивление на контактах моторчиков - они одинаковые, что на левом, что на правом.
2. поменять моторчики местами. Результат меня не порадовал - не работали ни тот ни другой.
Я пока делаю выводы такие - что правый моторчик таки неисправен - буду разбирать его, а также, что надо смотреть проводку к правой фаре.... и не дай бог TIPM погорел, т-т-т.... :wacko:
Надо схему нормальную, по имеющейся у меня схеме почему то на корректор приходит 2 провода, а по факту 3.
@MoparPlus , не найдется схемы фар на европейский компас 2013 ?
Всего наилучшего.
@Voldemarych Конечно найдётся. Киньте VIN в личные сообщения, даже если ранее делали. С меня pdf в цвете.
Итак, разобрал я его, бедолагу. Разбирается просто. Ничего сложного в самом устройстве нет.
Для понимания принципа работы и про ремонт аналогичных корректоров можно много почитать в инете, все они сделаны примерно одинаково...
Причина, как я надеюсь, оказалась в самОм "детском" моторчике - который подклинивал, точнее как бы сказать, переставал крутиться после нескольких подач напряжения на контакты моторчика. Подавал я ему в разных полярностях, после пары- тройки раз он просто переставал крутиться и смена полярности не помогала ! По фото видно, что контактная группа загрязнена или окислилась. Был проведен короткий курс лечения мелкой шкуркой  и - о чудо - моторчик снова крутится без затыков. Если вдруг он не жилец - его можно заказать в Кетае, маркировка на фото.
При сборке не забываем одеть и защелкнуть лапку переменного резистора в соответствующее место на поводке.
ВНИМАНИЕ ! не подавайте напряжопие НА ПЛАТУ, или ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО соблюдайте полярность (на корпусе корректора она указана) ! Я короче сдуру спалил микруху (TDA 3628Y) в схеме корректора, так что пока  едет новая будет время заняться проверкой проводки :D
Вытащен мотор
Сам моторчик с маркировкой
Окислившаяся контактная группа на валу
Плата управления
Всех благ.
Починил :yes:
Всё таки виноват был 100% "залипающий" моторчик, помогла чистка коллектора , правда не знаю, надолго ли.
Проводка как ни удивительно, оказалась в порядке. Не очень удобно только, что (+) появляется только вместе с включением фар...
В общем разбирайте, проверяйте, чистите и да пребудет с вами Сила :jeep:
ПС: если честно, все внутренности корректора оставляют ощущение скорее детской игрушки чем элемента автомобиля :D
Да, ребята, вы думали это всё ? :facepalm:
Ничего подобного ! Сериал продолжается !
Поставил значится я на место корректоры (вставил и повернул) и ночером обнаружил, что "чото вроде фары слишком высоко светят"... Ну, думаю, сбил регулировку пока возился с ними... Поехал на регулировку фар, а они всё равно слишком высоко светят как ни регулируй :secret: Почесал репу и подумал, что не зря там хвост корректора, упирающийся собственно в фару, заканчивается "шариком". Пришлось залезть с зеркальцем внутрь фары и узреть "ответную часть" под энтот шарик.
Смысл моего послания собственно в том, что поставить правильно корректор (чтобы шарик зацепился за фару/встал в ответную часть) тоже нужно постараться. Ну и собственно не забыть про этот момент если вдруг приспичило снимать корректор.
Всех благ.
Молодец, долго эту тему никто не муштровал...
Терпение и труд - всё перетрут!
@Voldemarych тут в соседней ветке WK2 была ссылка на такой же моторчик с Али.
Мне кажется вот такой подойдет, т.к. 1в1 как наш
https://aliexpress.ru/item/4000816076374.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.3caf2e0ekE0DdO&_ga=2.4678202.844022342.1627846052-1682909282.1586347348
а так, этого добра там навалом
05.07.2021 в 21:11, MoparPlus сказал:
Здравствуйте, не подскажите схему? Купил евро фары, а в американце такой проводки не хватает, ищу что подключать. Управляется моторчик по lin-шине?
@arab789 добрый день. Правильно понял, что вы хотите доставить корректор в американца? Купить проводку, протянуть к блоку предохранителей и поправить комплектацию?
40 минут назад, MoparPlus сказал:
Я купил евро фары, машина американец, из проводов не хватает проводки корректора и ДХО, хотелосьбы доработать, если это возможно, ту проводку что есть. Либо есть смысл купить проводку с европейца?
@arab789 вам в любом случае понадобятся разъёмы на европейские фары, они другие насколько помню. А ещё два разъёма на корректор и правильные пины в блок предохранителей. Тогда вы сможете всё подключить. У вас с завода корректор не запланирован, соответственно и проводов на него нет. Так доступно? Если не пугает, тогда можно и схему поискать.
10 минут назад, MoparPlus сказал:
Не пугает, схему пока найти не удалось, откуда взять управляющий пин. Буду благодарен за помощь, спасибо.
9 и 10 пин в разъёме C5 блока предохранителей (синий). Левый и правый корректор соответственно.
Распиновка корректора
1 BK GROUND
2 LG/WT HEADLAMP LEVEL SENSOR SIGNAL
3 WT/GY FUSED PARK LAMP FEED
Единица слева если смотреть на пины со стороны корректора (изнутри), защёлка при этом сверху. Для работы сначала нужно поправить конфигурацию, просто вставить пин не поможет.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, у меня сгорели оба корректора фар(не спрашивайте почему), jeep compass 2012 (1c4njdcb0cd608332)  я достал новые (с разбора), но у них 4 провода(обведены жёлтым кружком на фото), а у моих сгоревших 3 провода....
Приехал в сервис (АвтоАмерика) , мне там электрик сказал, что он не сможет заменить , т.к. в родных стоит один мотор, а в новых два, и прозвонить, что бы не цеплять второй, он не может, потому что будет что-то там ругаться.....
Это так на самом деле или просто электрик не компетентен?
Случайно никто не знает, в Красноярске, к кому можно обратиться с этим вопросом....
Заранее благодарю за ответ.
15 минут назад, Дмитрий2424 сказал:
Добрый день.
Добрый.
"Гореть" там вроде нечему, кроме микросхемы на плате управления (ну может ещё диоды могут, так и быть), да и то надо постараться это сделать СПЕЦИАЛЬНО. В "новых" корректорах ОЧЕНЬ СОМНЕВАЮСЬ Я, что стоит 2 моторчика - там просто тупо нет места для двух.  Ну и в самом начале стОило бы проверить (у автоэлектрика), что на разъемы к родным корректорам поступает напряжение, а то вдруг, т-т-т, совсем не корректоры "сгорели"...
Ваще то как по мне - то вижу тут 2 варианта:
А. поменять на разборе корректоры на "нормальные" - с 3-мя проводами (правда не факт, что они будут живые)
Б. разобрать свои старые и проверить сами моторчики. Если они не крутятся - то можно их
Б.1. почистить как это сделал я (коллектор на валу)
Б.2. заменить, взяв с корректоров купленных на разборке
Если вы не желаете по каким-то причинам делать это самостоятельно - распечатайте мой мини фотоотчет (выше в этой теме) и покажите сервисменам, корректоры разбираются они очень просто (но нежно :D
Всего наилучшего.
1 минуту назад, Voldemarych сказал:
Добрый.
Всего наилучшего.
Там у меня все разъемы (папа/мама) выгорели.... Буду думать в общем.
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
Ээээмммм.....  тогда лучше замена на такие-же 3-х проводные.  Выше (в 17 сообщении) ссыль была на алиекспресс.
Суть в том что пины разъема (на самом корректоре в одной из "крышек") входят в контакты на плате управления и если их 4, то и плата совсем другая, при большом желании всё можно переделать, конечно, но ИМХО гораздо проще купить "правильные"...
@Дмитрий2424 Не знаю,актуально ли до сих пор,но на всякий случай: не может быть там два моторчика, при тех же прежних габаритах корректора.
А совет Voldemarych вполне дельный и применимый. Я году в 16 примерно, тож занимался ревизией корректоров(работали через раз), так там ничего сложного нет. Если возьмётесь сам делать,то не лишне фотографировать этапы разборки, а то потом спросить подсказку не у кого.
Удачи.
Кому интересно, поставил корректоры от rav4 вот список совместимых (
  • Toyota RAV4, ACA30
  • Toyota Vitz, KSP90, NCP91, NCP95, SCP90
  • Toyota Wish, ANE10, ANE10G, ANE11, ANE11W, ZNE10, ZNE10G, ZNE14, ZNE14G
  • Toyota Yaris, KSP90, NCP90, NCP91, ZSP90, ZSP91)
Подошли, как родные. Всё заработало.
А как подобрали то, номерок может какой есть...?
В 16.02.2022 в 16:37, artlob сказал:
Нет, так в поиске в дроме и писал  "корректор фар" потом визуально сравнивал. Там много объявлений...
    • 28417 Просмотров
    • 291 Запись
    • 187669 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431845 Просмотров
