СтОит ли ставить ксенон вместо галогенок?
Приветствую всех!
Уже третью неделю катаюсь на Jeep Grand Cherokee 2015г., 3,6л, Америка, комплектация Лимитед. Фары у него выглядят так:, как показанно на фото внизу.
Т.е. - без омывателей. Внутри стоят галогенки. Соответственно, ближний /дальний свет - жёлтый.  Задался вопросом - можно ли вместо них поставить какие-либо ксеноновые лампы? Естественно, с блоками управления и т.п. Какие могут быть проблемы из-за этого? Как я понимаю - ксеноновые лампы будут меньше греться, свет будет более яркий. Ну а раз в 2 года менять их на родные - для прохождения тех.осмотра- не сложно.
Посоветуйте!
22 минуты назад, Sokratus сказал:
Или один раз залететь на рейд гайцов и остаться без прав. Ну или без тыщ пяти в кошельке.
@СашкаМ У нас с этим проблем не ожидается :)
А другие какие-либо проблемы (по технической части) - будут?
может проще не ксенон а светодиоды?
@Vietnamez Не подскажете вариант? Как они должны выглядеть?
3 минуты назад, Sokratus сказал:
 я не знаю какой там цоколь.....вот тут можно выбрать хорошие лампы по цене/качеству   https://optima-online.ru/svetodiodnye-lampy/lampy-v-golovnoj-svet/       я себе в ПТФ такие поставил, но там цоколь Н11
2 минуты назад, Vietnamez сказал:
Это точно не проще. А толк будет околонулевой, если не отрицательный. Придется либо резать фару, либо ставить горячий диод и решать проблему с теплоотводом. Физику еще никто отменить не смог.
И все равно этот говноколхоз не будет светить так, как положено.
Смени лампы на белого спектра. Осрам CoolBlue или Philips Whitevision. Не затратно, законно, машину ковырять не надо, другим водителям не вредишь. Человеком тоже надо оставаться.
@Vietnamez А какой у них плюс по-сравнениюю с ксенонами?
@СашкаМ А каким образом я буду вредить другим водителям если установлю ксеноны?
Вот тема:
11 минут назад, Sokratus сказал:
не надо блок розжига....ставятся болт-он ничего резать не надо...теплоотвод решен установкой радиатора в корпусе самой лампы....погугли в сети более чем достаточно  примеров установки...
@Руслан21 Спасибо за ссылку, но купить я не смогу- живу далековато. Меня пока больше интересуют плюсы/минусы такого обмена.
24 минуты назад, СашкаМ сказал:
Обрати внимание, откуда человек...
1 минуту назад, Sokratus сказал:
Покупать или нет - Ваше право (к тому же товар не мой). Там просто есть ссылки и названия, чтоб не искать. А Андрею (UP6, автору темы) здесь многие доверяют. Он не первый год поставляет запчасти на наши машины, плохого не посоветует.
5 минут назад, Sokratus сказал:
в наше время купить можно практически все и практически везде, были бы деньги и желание...не нравится китай можно купить такие лампы сделанные  осрам или филипс.........ебей или алиэкспресс  вам в помощь
Вы не совсем правильно поняли смысл темы: купить товары - я найду где :) Мне уже советовали поставить ксеноны вместо галогенок. Я пытаюсь узнать у опытных джиповодов ( ну или тех, кто сталкивался с этой темой) - стОит ли менять галогенки, если да, то на что, и какие подводные камни меня могут ждать.
Вот.
1 час назад, Vietnamez сказал:
Подобные ставил в Мурано себе в птф, брал на алиэкспрессе, освещали намного лучше галогена, назывались что то типа oslam, остался доволен
Вот.
Если проблем с законом при установке ксенона вместо галогенок в Литве нет, то смело ставьте.
У нас тут абсолютное большинство машин со штатным ксеноном, т.ч. я сомневаюсь, что кто-нибудь сможет рассказать о реальном опыте замены галогена на ксенон именно на Гранде. Когда-то давно на другой машине менял, там проблем не было. Лампу втыкаешь, блок розжига рядом крепишь. Но как на Гранде - не знаю. Но на той машине у меня был омыватель фар, а автокорректора угла наклона не было (хотя он нужен). В итоге всё снял и просто перешел на использование галогенных ламп повышенной яркости (но, зараза, перегорают они чаще).
@ALLIGATOR Вооо, спасибо, полезное замечание.
6 минут назад, Boosel сказал:
себе в птф
Ключевое слово - птф. Разница между птф и головным светом примерно как между  Землей и Луной
@СашкаМ Интересует не противотуманки, а именно -основной свет.
1 час назад, Sokratus сказал:
спасибо
Это кнопка такая есть :)
Вообще, со временем стал скептически относиться к установке ксеноновых/светодиодных ламп вместо штатных, т.к. когда встречаешь навстречу такую машину в темноте, ощущения не самые приятные.
18 минут назад, Sokratus сказал:
Я-то понял. Другие собеседники  почему-то на диоды в туманках акцентируют.
Личное мнение, не претендую на истину.
На машину установлен галоген с завода, ставить туда ксенон - это колхоз. Я могу понять это, если ты молодой, у тебя старое ведро, у тебя мало денег, а заниматься всяким блудняком желания масса.
Но, когда этот колхоз и кроилово делают люди на дорогих хороших машинах, мне кажется это крайне дурным поведением.
Поставь хорошие лампы поярче и покачественнее, не колхозь машину, не бери грех на душу.
В барахолке ваш сосед из Риги продаёт две оригинальные ксеноновые фары с рестайла недорого.
link
Сообщения про ПТФ "уехали" в профильный топик
:censored:
Больше не нарушаем тематику обсуждения.
@zorge799 Благодарю за инфо.
@Fluke Вот поэтому и создал тему, чтобы решить для себя- надо ли это мне. А если надо - с какими проблемами столкнусь.
4 часа назад, СашкаМ сказал:
Это я к тому, что проблем, связанных с теплоотводом, именно у похожих ламп нет.
Разницу между фарами и птф, к счастью, понимаю :D
Если там линза, ставь смело ксенон. Будет Ок, никто не пристанет. Мусора если пристанут, то только на рефлеторную оптику, хз. как там увас, более у них мозгов не хватит понять. Выбери просто температуру. Если хочешь чтобы от штатного не отличалось, ставь 4300К. Если хочешь, чтобы было вровень с дхо 5000К. У меня в туманках ксенон с первого дня, граница света ровная, никого не будет слепить
Отвечу по порядку.
Просто так поставить ксенон на джип нельзя, лампа не включится, либо ставить через реле, либо искать блоки с обманками, что маловероятно. Придется использовать классическую схему с 4х контактным реле. Светить будет лучше галогена однозначно, но намного быстрее выжгет линзы и постепенно свет будет ухудшаться.
Диоды в линзах дно, ставить нет смысла, светить будет хуже ксенона и скорее всего даже галогена, на ютубе есть тесты с замерами силы света. В рефлекторе светит ярче в линзе светит хуже.
Вариантов 4
1. Разбирать фары и менять линзы либо на ксеноновые, либо диодные, при такой замене будет отличный свет, но это дорого.
2. Купить рест фары и поставить, но так же будет колхоз с проводкой, причем достаточно серьезный
3. Поставить китай ксенон, светить будет лучше галогена, слепить в принципе не будет, но достаточно быстро убьет галогеновые линзы ну и колхоз с проводкой и реле.
4. Оставить все как есть и поставить плюсовые лампы типа найтбрейкера, да будет желтый галогеновый свет, но светить будет лучше. Ставить белые галогеновые лампы не советую, хоть на вид они и светят белым, но сила света в них на порядок меньше из-за голубой колбы и по факту светят хуже родного галогена.
Изменено пользователем nos710
Мне кажется среди местных джиповодов мало с такими галогенами - в России я их и не видел на дорогах, только в роликах на ютюбе
Но если бы у меня были такие, я бы просто хорошие лампы помоднее поставил с нежелтым светом
От самого по себе ксенона счастья немного - ну светит и светит
А омыватели штатные тоже неидеальные - омывайку жрут не по делу, толком не моют когда грязно
    • 28849 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188169 Просмотров
    • 432159 Просмотров
