Как мерить уровень масла в коробке NAG1 (3.7 и 3.0 CRD)
EvgeniySPB
Автомобиль: WH 3.0CRD 2008
вот это открытие, сегодня тоже вечером потыкаю в плату неоригинальным щупом - :))))
каков результат?
Поддержу вопрос. Ибо при замене мерял уровень от дна поддона.
И меня эта суета немного напрягает сейчас.  :hi:
не тыкал
  • 6 месяцев спустя...
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Пришел щуп для масла.Втыкаю его, он весь не влазит,упирается во что то.До красной ручки остается еще см 25.Пробовал и на заведенном и на Р и на N и на заглушенном.Не заходит весь.Только на 82см. Щуп нормальный для этой мерсокоробки. Брал на Алиэкспр.Сделан очень добротно.
Но не лезет,падла...
Что делаю не так?
Изменено пользователем олегТТ
628
BMW 330Cic
@олегТТ, так он весь влазить и не должен, на то он и универсальный, он там внутрях фиксируется бобышком, и показывает уровень
762
Спасибо.
А измерять надо на заведенном,прогретой коробке и на N,так ?
762
Ок,померял. На Р кажет больше на 3мм,чем на N.
Еще вопрос:сколько налить масла,чтоб уровень поднять на 1,5см?
в температуре масла (читай: в правильности уровня горячего масла) если уверен доливай по 100гр, не ошибешься
628
BMW 330Cic
Температуру мерять не ранее, чем проехать 20км
762
Ок,други.Спасибо.
36
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 CRD Overland (Дорестайл)
Тоже купил щуп, что-то не нравится переключение на 2-ю. Куда и с какой стороны его пихать? Кто мерил самостоятельно, подскажите пжлст.
762
Снимаешь заглушку с сапуна,кот.слева от движка возле салона(в него же и доливать).Вставляешь щуп до упора и все.Остальное выше.
44
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
у меня тоже переключение на втоую иногда мне нравится, но замена масла и смена уровней не помогла.
  • 10 месяцев спустя...
94
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 3.0d
простите за банальщину, очень конечно интересно было наблюдать как разбивался миф, и откровения почитать, но я из-за этого немного запутался, вот сейчас беру вот этот щуп W140589152100 он с ромбиком, по этому щупу уровень какой должен быть? как на рисках этого щупа?
1 651
W124/300E
Снизу вверх: Минимум на холодную, максимум на холодную, минимум на горячую, максимум на горячую.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Привет,а у меня уровень на горячую чуть выше MAX,это плохо?
1 651
W124/300E
чуть выше MAX
Ничего плохого в этом нет.
Я себе всегда переливаю, на 500-600 грамм.
Если слишком много масла, то лишнее через сапун выдавит, под капотом "немножко неаккуратненько" станет, но коробке это никак не повредит.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Благодарю за ответ.
94
О как, тоже не знал, спасибо!!
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
то есть если я даже полтора литра перелью, то страшного ничего не будет? Все через сапун уйдет?
1 651
W124/300E
Да. Более того, полтора литра может и не уйти, разве, что летом в жару, на дальняк, когда масло сильно разогреется.
У меня как то закапало под машиной, а щупа не было под рукой, я наобум долил литруху.
А потм оказалось, что там, где к трубке кронштейн приварен сварка треснула и масло сочилось, те, я так с лишним литром и ездил, ну, грамм 200, может, потерял - трещинка совсем маленькая была.
Но из сапуна не поперло.
1 651
W124/300E
налить побольше
Это, Сань, как таблетки от жадности :lol2:
У меня просто исторически так.
Если я не залью себе ровное количество литров, то до следующей замены остаток не доживет - утратится.
Отсюда и игнор, не 4,6, а 5, не 9,5, а 10.
411
То есть, снимаю я поддон коробаса, жду минут 30 пока все стечет, меняю фильтр и могу смело лить 5 литров трансмиссионки? Этого достаточно будет для замены?
@E_Gun, ну вообще не о тебе речь в данный момент. Но тебе за красивое объяснение зачет поставил бы))) Грамотно аргументировал.
Угу. Желательно только хоть как-нибудь уровень проверить все же. Потом катаешься и либо отсасываешь, либо доливаешь. И все равно щуп МАСТ ХЭВ
Изменено пользователем Гость
1 651
W124/300E
Только не трансмиссионки, а АТФки. 236.14
Это не полная замена, а частичная, но все же лучше, чем никак.
337 рублей
Изменено пользователем E_Gun
667
Жень, у меня в приложении 337руб. показывает... Заказал... :)
1 651
W124/300E
А-а-а! Упс! Я сложил стоимость с общей стоимостью :wub:
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 92 гостя (Посмотреть всех)
    • liga74
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
