бардачный фотоотчет
проходимец
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
Автомобиль: Jeep Liberty
проходимец, Слав!Какая красота!!!! respect
А можно как-нить в следующий раз ведерко с земляничкой мне прислать?! tongue
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Красотища! Молодец! Подписал бы что откуда. И это самое...у тебя буквы на номере неприличное болгарское слово значат... гы biggrinbiggrinbiggrin
Quote (Грызлик)
Насть я знаю где она растет wink я Тарасу дорогу покажу
Quote (Quadra)
отчет же бардачный
Quote (Quadra)
ну до Болгарии я еще не доехал опасаться нечего
Автомобиль: Jeep Commander 4
здорово! а можно чуть паодробнее? маршрут, подъезд к "достопримечательностям", условия?)
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
проходимец, Фотки - СУПЕР. Путешествие - это здорово thumb
Quote (Abk)
здесь сразу несколько путешествий;
Астрахань, Западный урал, Мещера в рязанской области и Северный Кавказ, передвигаюсь на жыпе много и на большие расстояния, всего не опишешь smile
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • Шухрад
    • brat-kondrat
    • kinst77
    • Alex745
    • Александр Бузин
    • Igor Kleev
    • Quark
    • Gosudar
    • evgen51
    • volvist
    • Pavlentij
    • Тимур15ru
    • SSAG
    • Fairtex
    • Brig
    • Kostua
    • buzz
    • Владимир(Лексеич)
      • 7722
