бардачный фотоотчет
проходимец
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
Автомобиль: Jeep Liberty
проходимец, Слав!Какая красота!!!! respect
А можно как-нить в следующий раз ведерко с земляничкой мне прислать?! tongue
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Красотища! Молодец! Подписал бы что откуда. И это самое...у тебя буквы на номере неприличное болгарское слово значат... гы biggrinbiggrinbiggrin
Quote (Грызлик)
Насть я знаю где она растет wink я Тарасу дорогу покажу
Quote (Quadra)
отчет же бардачный
Quote (Quadra)
ну до Болгарии я еще не доехал опасаться нечего
Автомобиль: Jeep Commander 4
здорово! а можно чуть паодробнее? маршрут, подъезд к "достопримечательностям", условия?)
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
проходимец, Фотки - СУПЕР. Путешествие - это здорово thumb
Quote (Abk)
здесь сразу несколько путешествий;
Астрахань, Западный урал, Мещера в рязанской области и Северный Кавказ, передвигаюсь на жыпе много и на большие расстояния, всего не опишешь smile
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 249 гостей (Посмотреть всех)
    • СергейК
    • Владимир(Лексеич)
    • Карлеоне
    • Диммонн
    • URRI 39
    • Kofman
    • ZАлександрZ
    • Евген119
    • Шухрад
    • oberprokuror
      • 7753
