Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Всем доброго дня! Jeep KJ 2.8 CRD АКП 2005 Появилась проблема: в бачке антифриза появилось масло(точнее уже серая жыжа) Может кто сталкивался, какие варианты? хочу рассмотреть все возможные..
В масле антифриза нет!(но уровень чуть упал)
Изменено пользователем Eleonora
