Ну вот, вроде сделал машину.... Сегодня прокатился, снял опять клему со свирла, чек и молния не горят..., видно в первый раз когда снимал, сгоревший предохранитель криво отключил свирл.... Так же сизый дым на холостых был, но это думаю из за того что крутил много двигатель когда он не заводился. Проехал 200 метров, дым полностью пропал. Теперь начинаю тестить прошивку.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Давай ... Отпишись потом. Кстати , колёса какие стоят ? Стоковый размер? Если да , то будет ваще пипец !
Я сегодня тоже хорошо поддал на своих 32-х дюймах. Впечатление ураганное , не описать. :good:  И это при том , что резина мало того , что она больше в диаметре , дык ещё и тяжелее намного. Вот думаю , что было бы , еслиб сток стоял ? :blink:
После этого вот задумаешься - на каких же задушенных этой экологической лабудой движках мы всё это время ползали ? Кошмар !
Изменено пользователем олегТТ
Отпишусь конечно... Колёса штатные 255\55\18
Ну , тогда руль крепче держи ! :P А у меня сейчас 275/65/18.
Да чего его держать? И так вроде ровно едет.... Сход развал ещё сегодня сделал....   :D
Сегодня ездил в Суздаль.... Залил бак...., уже на Энтузиастов... До Суздаля и обратно до МКАДа расход составил ровно 8.5 литров..... Потом пробка на МКАДе...., ехал на юг Москвы...., от туда на Северо-запад.... В итоге получил 8.7 литров. Ехал не экономил, тестил прошивку..., но дорога если кто ездил тот знает..., то едет то не едет...., то светофор.... По поведению машины всё на высоте..., на обгоны только в путь!!!   :good:
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Я рад за тебя!
Привет Серёг!!! Спасибо!!! Вроде всё пучком....  :good:
Ну , вот ... настал "тот день" ... и всё встало на места. Поздравляю с получением нормального Гранда!
А теперь вспомни то время , когда ты ползал на стоке ... :rolleyes:
@олегТТ, спасибо!!!
Ну не ползал конечно на стоке, но разница конечно заметна сильно....
И ещё, после чипа и отключения свирла, машина стала заводится с полоборота...., на стоке крутил 3-4 секунды....
п.4.9 Правил
Всё больше созреваю :secret:
А вы старую прошивку себе сохранили?если кто да.то на чём и как?
И если что.то как её вкатить обратно.только там где делал ?
Изменено пользователем murey
Я так понимаю, что к офицалам так просто с таким вопросом не подкатишь?
а оборудование это то, которое есть только у очень малого количества клубней?
Так на что свою прошивку лучше писат, .чтоб потом гимора меньше было при откате?
Ну к официалам можно, но как максимум их прошивку, а не твою с флешки.
А оборудование это только у чиповщиков. Ну на край у тех кто ремонтом электронных блоков занимается. Название оборудования сказать?
W124/300E
Конечно, свою стоковую надо сохранять.
А найти где залить не так уж и сложно - во всем мире производителей железа и софта для чип тюнинга три с половиной штуки, соответственно, если не в третьей, то в четвертой тюнинг-конторе окажется нужное Вам.
Т.е если что они откатят?
Это да. Так и говорят. Только вот не слышал я тут случаев про это "если что". Про родную прошиву и не вспомнишь потом. :rolleyes:
@олегТТ, Дай то бог. Но подстраховаться надо. Тем более это ничего не стоит.
Мало ли, пусть будет :secret:
Если новая будет тебя полностью устраивать, то она и станет тебе "родной".
п.4.9 Правил
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Вопрос к тем, кто использует прошивку от GDE уже не один десяток тысяч км, я езжу на Hot Tune уже наверное тысяч 40-50 проехал. Машина стала поддымливать когда даешь тапку в пол либо если долго на холостых стоит. Еще запах поменялся, когда только заливал прошивку, он был такой специфически кислый что ли, сейчас отдает больше гарью как у старых дизелей на грузовиках. И кстати, если максималка была 200 когда только залил прошивку, сейчас больше 190 никак, несколько раз проверял. Попробую залить Eco для сравнения. Интересно что происходит у других на GDE ?
W124/300E
Год у Вас какой? Сажевик есть?
А максималка не только от мотора зависит, ступицы, тормоза, сход/развал, резина - все влияет.
По мотору - цепь, форсы, турба.
У меня ECO, 30 тыс. уже, запах все время кислый, резкий, но то сильный, то едва уловимый.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
я вообще читал, мнение, что при нашем качестве топлива форсы умирают к 150-200т км. пробега. в зависимости от того чистилась ли ситема, лились ли присадки итд
так что не факт, что дело в прошивке
год у меня 2006, но пробег пока всего 110.000, сажевый вырезан и в прошивке он также отключен. А что похоже на форсунки, какие симптомы по ним ? Попробую сток залить и сравнить выхлоп.
Изменено пользователем MaximuZ
W124/300E
Я на Лукойле заправляюсь почти всегда - запах слабый, где то в другом месте (хотя стараюсь на брендовых), запах сильнее.
Я тоже на Лукойле заправлялся.., вроде ничего... А вот после простоя дымить когда начал, то вспомнил, что последнее время на ВР заправлялся.... По совету сейчас, попробовал заправить Тонеко на ТАТнефть.... Насчёт дыма посмотрю, а вот то что мотор мягко и тише стал работать это 100%.... И разгод на УРА!!! По поводу дыма....., думаю чип тут не причём...., так как это и без чипа у людей наблюдается..... У меня как то раз было (до чипа), но прошло и я внимания не придал......
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • Tylusis
    • Марат1967
    • Two Scorp
    • -А-
    • DeepGreen
    • karatun1982
    • СтасМ
    • TimBek
      • 6028
