  • Основатель Клуба
Кто-нибудь делал? Интерсны мнения. Может ли это чем-нибудь нехорошим обернуться?
Говорят, на дизельном Гранде можно заметно характеристики за счет чипа повысить.
  • Ответы 1,7k
  • Просмотры 331,7k
  • итак, внесу свои 5 копеек в обсуждение. я не любитель теории и если общаться, то по существу, если не получается, то пробовать на себе... как я и сделал. Не буду называть контор, в которых делал про
  • Вчера ездил на стенд, замерял различные прошивки. Имеем следующие результаты: Сток: мощность - 217,6 лс, тяга - 513,8 НМ. Прошивка от Александра, на которой я месяцок отъездил: мощность - 266,0 лс,
  • @E_Gun, Доставка  61,75$ до Москвы, программатор дошёл за 19 дней. Сегодня выслал прошивку, жду тюн. Советую оформить карту Visa Gold (дебетовая) банка Home Credit (не реклама!) на 2 года, по акции
плюсы чиповки понятны
минусы есть?
вопрос тем, кого уже стоит и проехали год, полтора...
Полтора года.Адакт.Плюсы есть,минусов нет.Чипуйся и не парься.
Минус только один-почему я не сделал этого раньше?
Изменено пользователем олегТТ
Ну я знаю как минимум троих, кто может сказать только минусы, без плюсов вообще. Так что зависит от состояния машины и рук чиповальщика. Хотя, вон выше, человек пишет и про ГДЕ что не прокатило. Хотя, я таки думаю о втором разе.
Не оставляют мечты о расходе в 8 по трассе и 10-12 в городе
Чиповал в партнерах клуба,на Варшавке,второй год все нормуль
Ну если тебе мало, на вот еще один ГДЕ...
https://www.drive2.ru/l/7530941/
Примерный пробег с чипом? На момент чипа СВИРЛ и ЕГР работали? Или их не отключали?
Около 30000,все оставил рабочее,на СВИРЛ давно поставил резистор уже года 3 как
Изменено пользователем murey
Два года - все Ок!
Забудь :(
9 по трассе, 11 смешанный, от 12-ти в городе.
Ну, разве что с попутным ветром и открытым багажником ;)
У меня уже 60 тыс.
Все работало, все программно отключил.
спасибо камрады, понятно
ещё вопрос:
у нас в городе разница на установку этого адакта различается в 2 раза - от 9 до 20 т.р., в чём может быть подвох?
мин. что получилось - 8,8 л., тошнил за буханкой 70-80км\ч.. :lol2:
По ADACT небольшая вводная.
Очень много мошенников,которые выдают себя за представителей ADACT, поэтому нужно аккуратно.
Идете на сайт ADACT смотрите представителей в вашем городе.
https://adact2.ru/where
Звоните зразу предупреждайте что нужен сертификат.
После процедуры Вам выдадут сертификат соответствия который можно проверить на сайте.
https://adact2.ru/check-certificate
Но, и это не все уловки мошенников.
Поэтому обращайтесь  :)
Поэтому обращайтесь
может тогда подскажете к кому в Омске обратиться, что бы всё правильно было и с опытом..? :up:
Пробуйте связаться, тел.+7913978044Ноль. Владимир.
Какая цена там чипа тюнега ? и дайте совет если не трудно : ЕГР отключать? СВИРЛ ? САЖЕВЫЙ вырезать?
Изменено пользователем Online111
Отключать, вырезать и т.д
Свирл отключать - когда накроется неизвестно (вопрос времени),чинить гиморно да и не нужно. ЕГР я оставил(без него вроде зимой дольше греется), но не принципиально , можно сразу отключить.
Сажевика у меня не было. Но вырезать надо.
Да все надо отключать и вырезать сразу. Перечиповывать бесплатно никто не будет потом. Делать так сразу
спс
спс
парни тема такая,и я и Костя(KoKoSSS) чипанулись Адактом, провал на 2500-3000 при тапке в пол был и у меня и у него... я проблему решить не успел,
(не знаю за Костю, давно не связывались). Вообщем ситуация.. Утонул я, притом наглушняк... с отрывом двух шатунов 5 и 6 цилиндра.. двиг под замену, искал почти год, нашел.. поставил.. и вот оно счастье
- поехал. Но... нихрена не разгоняется... свист с права как будто самолет взлетает, и выпадает "молния"... на прошивке отключен СВИРЛ и ЕГР .. вот я думаю, может на установленном моторе закрыты заслонки СВИРла? из за чего
он не едет? или может какой датчик расхода воздуха или еще ченить "утануло" вместе с двиглом? ощущения при разгоне как при стоке... занаво прицеп прилепили...
Ну так он отключается у нас - клемма одета на свирл, включаем зажигание, снимаем клемму, всё готово....
а, вот оно что, даже если програмно отключен? просто парни при чиповке сняяли и замотали клемму на свирле и на ЕГР... так их значит размотать, одеть, включить щажигание и потом откинуть.. так я понимаю? или нет?  :hi:
Чиповался адактом в stage1с отключением заслонок и егр, никакие клеммы не снимал, хотя тот, кто делал очень настаивал (снимал для эксперимента потом сам с егра- разницы ноль). Тоже был провал, ошибка по передуву (без зажигания чека). При заливке стока провал уходил.
Созванивался с Кстовчанином, договаривался о допиливании прошивки. Допилили, прислали, залить не успел - продал машину и потом сам прибор для прошивки тоже продал. Допиленную прошивку отдал покупателю и оставил копии стока+первый вариант+второй допиленный себе.
Если что, машина осталась на форуме.
А диагностика разве не говорит, что утонуло?
Сань, не знаю..., я чиповался у наших партнёров, так как давно знаком...., мне Сашка скидывал с ЕГР клему..., по свирлу выше описал процедуру..... Провалов не было никогда у меня....
Да, я так и делал....
Ни к кому претензий не предъявляю. С Кстовчанином интеллегентно обсудили причины проблемы, они обещали допилить и допилили прошивку. Он сказал что такое бывает, выдал рекомендации по проверке механических неисправностей. Неисправностей не оказалось, просто где-то что-то не срослось в моей машине и их первой версии прошивки.
Для свирла именно так. Для ЕГР без разницы.
Не проканало...горит теперь чек...во вторник записался на диагностику, посмотрим что еще сдохло...))
Отличная новость! )))
Последний пост стер дабы не вызывать реакцию негативную.
  • 4 месяца спустя...
В середине февраля прошился у адакта вроде все нормально но какието пинки потом подключил сканер лаунч висит ошибка в памяти та самая р0046 стал капать онлайн тесты показывают передув давление почти в 2 бара. Ошибка выскакивает на доволении в 1.8 говорит о том что серво-привод в недопустимой зоне когда лопатками пытается сбросить давления.Причем все отрабатывает как надо турбину и актуатор уже все перебрал все идеально работает. На графики видно четко когда начинает почти давления актуатор начинает плавно раздвигать лопатки чтоб снизить давления но его не хватает скорей всего по причине его диапазона хода прописанной в прошивке. По этому и вылетает эта ошибка. Либа нужна какая-то одоптация актуатор под эту прошивку. Завтра буду звонить разбегаться.
Из графика видно когда происходит передув и нормальное рабочее давления 1,6.
  • alkg
  • Ktmbadass
  • Garinch
  • laqwesta
  • Du Khan
  • evgens70
  • Docky
  • Kuzma2
  • URRI 39
    • 22 Комментария
    • 33004 Просмотра
    • 197341 Просмотр
    • 440260 Просмотров
