Британская благотворительная организация Brake провела опрос и выяснила, как автолюбители относятся к новичкам за рулем. Оказалось, что большинство британцев считают молодых водителей потенциально опасными и предлагают ввести для них различные ограничения.
К примеру, 81% опрошенных заявили, что молодым автомобилистам надо запретить садиться за руль даже после небольшого количества выпитого алкоголя. Для справок: в этой стране действует лимит в 0,8 промилле, но народ считает, что даже этого количества юношам и девушкам будет много.
Кроме того, большинство опрошенных поддержали идею запретить молодым водителям ездить по ночам (по мнению респондентов, именно в темное время суток молодежь за рулем представляет наибольшую опасность).
Проблемой молодых водителей озаботилась Великобритания, где в прошлом году смертность от ДТП составила 2 538 человек. Странно, что Россия, где показатели в 12 раз выше (29 936 погибших за год) до сих пор об этом не думает...
