Продам магнитолу с WinCE, в комплекте камера заднего вида, gps антена, dvd чейнджер, микрофон, usb поддерживает, все функции работают, есть тв тюнер в комплекте, но он аналоговый, думаю, не актуален уже. управление на руле видит, интернет поддерживает, нужен только модем, можно установить любую навигационную программу работающую на wince, флешка с навителом в комплект не входит.
Цена магнитолы 16000 рублей торг.
