WK2, дизель, 2012, 81 т.км. - умер мотор...
partizanen34
4 часа назад, partizanen34 сказал:
Всем привет. Первая засада, нет ни где вкладышей коренных (Blue), поставщик нашел 4шт.  в заявке мастеров 8шт, а у нас их 12шт.?
Подскажите их 12шт? Случайно не у кого не завалялись вкладыши? ЖООПА
позвоните оф. дилеру VM motori http://www.zahnrad.ru/?page=contacts лучше механикам   сервиса или человеку который занимается непосредственно запчастями для двигателей ... и узнайте зависимость толщины вкладыша от  его цвета.... я думаю с  пробегом 80 тыс км можно поставить или такой как был или след. больший  по величине...
54
Автомобиль: WK 2 3.0 crd Overland
Спасибо, буду узнавать!
1 час назад, partizanen34 сказал:
самое главное чтобы у вас изначально не стояли самые толстые вкладыши  а то  вариант тогда  только один -замена на такие же ... я как то им звонил. они занимаются всеми двигателями кроме одного - нашего А603  он же 23D (((  ......но я думаю цветовая система обозначения вкладышей одинакова для всей гаммы  дизелей этой фирмы
1 час назад, kisa9898 сказал:
Зачем менять
Не поменять вкладыши этот как чужой использованный гандон надеть при сборке двигателя.
как поэтично сравнил, аж до слез...
а если в обозримом пространстве нет неиспользованного этого самого? как быть ? :-))
1 час назад, СашкаМ сказал:
Вопрос стоял Что с вкладышами ? Если они идеальны То смысла нет. Как и в гандоне  если дырки  искать на не помойке. ? а если задраны  То вал шлифовать а ремонных нету .тут без разницы новый или использованный. А вопрос был не к любителям  изделия,  n1 при ремонте   а к хозяину  двигателя ??
Изменено пользователем kisa9898
2 часа назад, СашкаМ сказал:
У вас там какая-то особенная сборка двигателя.
10 минут назад, СашкаМ сказал:
Пример РС перед глазами
Не тот пример, которым стоит вдохнавляться...
381
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Я бы сказал, это слово на букву Г. так то тоже не из словаря.... А то раздаёте тут баллы :D
4 минуты назад, Evgeniy.1981 сказал:
Что позволено Юпитеру...
37 минут назад, ALLIGATOR сказал:
У кого у вас и где там?
Чем плох метод РС?
В отсутствии номинальных размеров вкладышей это вообще единственный выход.
TechMops
146
Автомобиль: WK2
Может поможет:
Подшипники шатуна — большой край
Диаметр отверстия шатуна — большой край шатуна
Вкладыш подшипника
Диаметр отверстия шатуна — коленчатый вал
A
B
C
67,500 — 67,494 мм
67,494 — 67,488 мм
67,488 — 67,482 мм
A
71,000 — 71,006 мм
Верхний вкладыш подшипника
Красный
Красный
Синий
Нижний вкладыш подшипника
Красный
Синий
Синий
B
71,006 — 71,012 мм
Красный
Синий
Синий
Синий
Синий
Желтый
C
71,012 — 71,018 мм
Синий
Синий
Желтый
Синий
Желтый
Желтый
Подшипники коленчатого вала
Диаметр седла блока цилиндров двигателя (силовой картер)
Вкладыш подшипника
Диаметр шейки коренного подшипника
A
B
C
73,958 — 73,952 мм
73,952 — 73,946 мм
73,946 — 73,940 мм
A
78,000 — 78,006 мм
Красный
Красный
Синий
Красный
Синий
Синий
B
78,006 — 78,012 мм
Красный
Синий
Синий
Синий
Синий
Желтый
C
78,012 — 78,018 мм
Синий
Синий
Желтый
Синий
Желтый
Желтый
ИЗМЕРЬТЕ ШЕЙКИ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА И БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
NOTE:
В случае повреждения подшипника удалите весь мусор из главного масляного канала, отверстий шатуна, коленчатого вала и масляных каналов.
  1. Снимите коленчатый вал.
  3. Тщательно очистите все детали двигателя.
  4.
  5. Осмотрите коленчатый вал, замените при необходимости.
  6.
  7. Осмотрите картер двигателя на наличие повреждений.
  8.
  9. Осмотрите силовой картер главного подшипника коленчатого вала на наличие повреждений.
  10.
  11. Установите чашки главных подшипников коленчатого вала и проверьте на отклонение от круглой формы. При необходимости замените.
  12.
  13. Снимите чашки главных подшипников и установите коленчатый вал с правильно выбранными подшипниками.
    NOTE:
    Установка в радиальном направлении главных подшипников коленчатого вала стандартного размера возможна путем цветового обозначения вкладышей подшипников. Верхние главные подшипники можно определить по четырем цифровым отметкам, выгравированным на блоке цилиндров двигателя под насосом высокого давления. Нижние главные подшипники можно определить по коду, выгравированному в передней части ступицы коленчатого вала.
  14.
  15. Выберите правильные вкладыши подшипников, исходя из идентификационных отметок коленчатого вала.
  16.
  17. Установите коленчатый вал в продольном направлении, используя самую тонкую упорную шайбу.
  18.
  19. Осмотрите осевой люфт коленчатого вала. Если осевой люфт коленчатого вала выходит за пределы спецификаций, снимите коленчатый вал и установите упорную прокладку большего размера. Повторяйте процедуру, пока осевой люфт коленчатого вала не окажется в пределах спецификаций.
  20.
  21. Снова установите коленчатый вал в продольном направлении и проверьте масляный зазор каждого главного подшипника с помощью пластичного толщиномера. Спецификации зазоров подшипников (см. в разделе 09 - Двигатель - Спецификации) .
  22.
ОБОЗНАЧЕНИЕ ВКЛАДЫШЕЙ ГЛАВНЫХ ПОДШИПНИКОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
Верхние главные подшипники можно определить по четырем цифровым отметкам, выгравированным на блоке (1) рядом с масляным насосом.
Нижние главные подшипники можно определить по коду, выгравированному в передней части противовеса коленчатого вала (1). Данный цветовой код указывает на то, какие полувкладыши подшипников использоват
5 659
Тем, что мотор на заводе проектируют и собирают ИНЖЕНЕРА. А товарисчи из ЭPCИ даже синхронизацию выставить не могут :))) что тут говорить про изменения размеров вкладышей, расточку шеек и прочее.
Завод не просто так убрал возможность сборки этого мотора.....
Ибо даже мне не под силу собрать его грамотно.
Единственная правильная технология ремонта этого мотора - замена целиком.
Ну а если нет на это денег, то купите авто дешевле. Калина, тоже ездит по дорогам. :lol2:
7 минут назад, Лунный пчел сказал:
Иван добрый день. Все таки мотор ЭРИСшиный :D. А насчет калины перебор. Надо ОКу  судя по тому что всех расход топлива волнует
23 минуты назад, Лунный пчел сказал:
Тем, что мотор на заводе проектируют и собирают ИНЖЕНЕРА. .......:lol2:
Про проектировать соглашусь....действительно инженерА, только учитывая кучу неизлечимых  родовых болезней дизеля  А630 D23  писать это слово надо с маленькой буквы... а вот собирают его наверняка обычные слесари-сборщики,  надеюсь что достаточно квалифицированные ))) ...у нас все-таки не AMG и не Феррари...
ЗЫ...мое  твердое убеждение, что судя по представленному списку требуемых запчастей  мотор Партизана34 готовят к плановому угроблению
54
Если забыть о фильтрах, то в чем угробление?
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
32 минуты назад, Лунный пчел сказал:
ИНЖЕНЕРА
Те кто проектирует могут называться ИНЖЕНЕРА, а вот тот м....к, который забивал программу в станок с ЧПУ, для производства деталей узла коленвала, НЕТ. Двигатель наш хороший, исполнение подкачало...
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
Да много чем, на самом деле.
Конкретней.
40 минут назад, Лунный пчел сказал:
Сомнительное утверждение. Пофлудить охота?
4 минуты назад, СашкаМ сказал:
Конкретней.
Да чет не хочу это всё на форум писать. Текста много, а кто-то из когорты синих меня сильно тер, когда я про ЭрСи писал. Боюсь напишу, а всё опять сотрут нахрен. Всем, кто интересовался, по телефону рассказал что смог выяснить.
6 минут назад, СашкаМ сказал:
В том-то и дело, что не сомнительное утверждение :vinsent:
в  том что меняют то, что не надо и не меняют то, что надо....
2 155
Привет Олег :hi:
Они трут потому, что форум это коммерческая площадка, как здесь уже отмечалось )))
Всех кто критикует, даже за дело потенциальных клиентов или папу крайслера, будут тереть)
Но здесь палка о двух концах, если ты и такие как ты активные люди перестанут сюда писать, форум загнется, как многие другие до него. Он и сейчас загибается уже. Тупая реклама партнеров, у которых шлифовка фар с последующей оклейкой пленкой стоит 12 или 15 тыс. руб :lol2: едва ли кому нужна, я все это сделал за 5 без всяких скидок, просто выйдя из дома и отъехав 500 метров )))
Конкретно по этой теме, всем её читающим надо понять, что спецов, которые готовы заниматься переборкой двигателя джипа WK2, неважно дизеля или бензинки, за вменяемые деньги нет. А когда начинаешь проверять уровень тех, которые предлагают это сделать за невменяемые деньги, понимаешь, что он далек, совсем и очень далек вообще от уровня нужных для этого знаний, так еще и к тому же денег просят.... я столкнулся с этим с бензинкой, которая в разы проще. Надеюсь сейчас все доделают ребята и я напишу.
Думаю в регионах с этим проще, чем в двух столицах, а у нас можно только устраивать конкурс на переборку движка мерседеса или японцев - выстроиться очередь из конкурентов и цены будут "в пол", и все будут предлагать... - прям настоящая конкуренция как это и должно быть, а с WK2 все пи... как сложно))
Посмотрим сколько провисит пост, пока не сотрут )))
3 минуты назад, Евгений сказал:
А я всё ждал рассказа, жрет масло или нет после удаления катов...
P.S.
Согласен с написанным.
2 155
1 минуту назад, ALLIGATOR сказал:
Да напишу обязательно, прям всё))) только доделают ребята, я долго не мог найти исполнителей)))
Если я напишу про всех партнеров, из которых выбирал и которым я позвонил, подробно приведу разговоры с ними, меня сразу потрут здесь))), но видимо сразу же пригласят в Камеди клаб в стендап шоу)))
Хорош наговаривать. Никого не трут просто так. По-крайней мере когда разговор идет по теме
34
Автомобиль: WK2 5.7 OVER'12
23 минуты назад, Евгений сказал:
Там вообще никто сделать не может, регулярно автовозами/эвакуаторами привозят со словами "я устал, просто сделайте все что сломано".
2 часа назад, partizanen34 сказал:
Так что со вкладышами случилось?
4 минуты назад, kisa9898 сказал:
вангую то же что и с половиной поршней и свечей т.е. ничего )))
10 минут назад, Michael_WizardAuto сказал:
За долгие года мотания по России не разу не видел джипа на звакуаторе.пояснение Россия зто то что находится за МКАДом:D
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • Priot
    • Neek
    • buzz
    • Александр142
    • AuroraBorealis
    1. Графит
      • 7
      • 832
