Решил что уместнее будет всю инфу по данной проге собирать в этой теме.
Для начала ссылка на архив со скриншотами меню конфигурации - переведет кто, может что то интересное будет
 https://yadi.sk/d/AlzQgbOFdjDW7w
Позже напишу отчет о активации дистанционного запуска.
Изменено пользователем АлексБ
  • Ответы 470
  • Просмотры 183,1k
  • Ну что, начнем пожалуй. Начнем с традиционного: ниже описан мой опыт, сообщение не является призывом к действию, делать или нет это ВАШЕ решение как и ответственность за его результат. Диста
  • @Sergey Commander Из проверенных vLinker MC+
  • Привет. Убедитесь что у вас правильный адаптер, проверяется так. Подключаете адаптер, выбираете,  "Радио", блок "UConnect" первый короче,  и жмете кнопку "соединить", если все путем то вы по
купить тактовый выключатель за 20 рублей в радиодеталях и изъять оттуда пластину
Мой сегодняшний опыт. Jeep cherokee 2016.
Лазил в настройках этой программы, набрёл на конфигурацию, увидел датчик дождя решил включить.
Где то через час, сел в машину и завёл... И тут меня ждало чудо....
Ошибка подушки, горит чек, горит esp, горит ошибка коробки, типо нужно в сервис по коробке.
Ошибки эти не убираются, при попытке тронутся стук в коробке, машина едет но очень медленно.....
Танцы с бубнами два часа.... Попытки стереть ничего не давали... И пошёл обратным путем.... Нашёл тот пункт с датчиком, вернул все обратно.
Ошибки ушли и машина нормально едет.
Не рекомендую лазить туда вообще....
Итог удалил этот софт чтоб и желания не было.
а мне вот надо изменить размерность колес чтобы скорость выдавало правильную, но что то после написанного страшно лезть )
6 минут назад, nedem сказал:
Я больше точно не полезу))))) итак жесть)))
2 часа назад, Serg2410 сказал:
Обычно все это происходит, если не сделано PROXY, т.е. процедура программирования не закончена
14 часов назад, Serg2410 сказал:
Если датчика физически нет, то как же он заработает?) Если использовать AlfaOBD без изменения конфигурации автомобиля, то никаких проблем не будет
2 часа назад, drbodja сказал:
Я не знаю есть он у меня или нет)
14 часов назад, JC2015kl сказал:
Возможно, сидел игрался с телефона, поэтому не знаю как.... Но итог понятен)
Кажется, Вы допустили классическую для многих ошибку, которая тут уже не раз обсуждалась. А именно - после изменения параметров конфигурации надо провести процедуру "прокси выравнивания" или по-нашему выравнивания конфигурации.
20 часов назад, Евген_Trailhawk2.4 сказал:
Да. Именно так.. Не сделал, не знаю с телефона это делается?
В 29.10.2020 в 17:51, Jeliran сказал:
У меня тоже лед но я ничего не менял и доволен , 900грн делов
В боди есть конфигурация и там можно менять
А как сделали? Я пробовал ставить лед, тушит лампы и все
On 2/23/2021 at 1:14 PM, Kyl said:
Евгений, ну как получилось приконектится ?
А то я тоже хотел купить такой же адаптер.
На днях приконектился. Но получилась какая-то хрень. Полезли ошибки. Причем я вообще ничего не делал. Пытался как-то приконектится. Ошибки ушли а сейчас горит движок.
Нужна помощь "зала"!
Как правильно подключаться?
У кого еще "OBDLINK EX" отпишитесь плиз.
Сергей, витаю! Можно было бы как-то встретиться/пересечься в Киеве, чтобы понять как правильно подключаться через OBDAlfa? Я не совсем понимаю, какие установки надо делать изначально, так как там масса разных девайсов указана в перечне устройств...
Евгений
Насчет LED, есть два способа, в боди указать что у вас ксенон, или купить LED  с обманками, второй вариант предпочтительней.
 Евгений ,  я завтра, послезавтра получу обдлинк ЕС, и отпишусь по результату.
Я никак не могу найти время нормально этим заняться.
Как-то в спешке подключался. Главное - подключился. И замигали на панели иконки.
После это они исчезли. Но ничего я не успел сделать.
Там несколько вкладок. выпадающий список со множеством разных девайсов - как с этим работать я еще не понял.
Может вы поймете. Это еще до изменения "активных параметров" в третьей вкладке...
Так что такие дела.
Значится, получил я шнурок OBDLinkEX, он USB (не люблю я смартфоны) .
На сайте производителя были скачаны драйвера  прямая ссылка именно для ЕХ https://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM21228_Setup.zip.
Штрыкаем в USB шнурок, ждем пока определиться, и устанавливаем драйвера, должен присвоиться СОМ порт устройству.
Альфа 2.2.7.0 была скачана с оф сайта и подлечена патчем, ссылка гдето была в этой теме выше .
в самой альфе,  вкладка  "старт", "Расширенный режим"  в поле "Интерфейс" выбрал "OBDLink USB/BT", в поле "Порт" либо само подтянет порт, либо если их несколько можно выбирать (у меня только один порт был), но бывает всякие девайсы делают себе порты, тогда надо посмотреть какой именно порт присвоил себе шнурок , в диспечере  устройств, кто не знает что это и где его искать вам сюда http://pk-help.com/workstation/device-manager.
Остальное я не трогал и переключился в нормальный режим.
Ну а далее тыкаем шнурок в комп  и авто, выбираем свою машинку во вкладке "старт" и к чему мы хотим подключиться.
Ниже в поле со списком появляются варианты блоков если они есть, выбираем нужное нам и жмем кнопку "Соединить" , заморгает светодиод на корпусе шнурка, а в верхнем левом углу будет строка "Статус:" в ней пишет текущий статус,  подключено или нет.
Далее жмем   вкладку   "Статус/Ошибки" , с лева будут  кнопки,   по ошибкам, у меня ошибок нет, поэтому описать непонятные кнопки не могу, а явные кнопки и так понятны для чего.
Ниже есть  кнопки "Считать ID системы" и   "Статус системы", первая пишет что за блок и его имя и фамилию, а вторая я так понял конфигурацию блока.
Нажимаем вторую кнопку и видим чтото типа такого
Спойлер
Проверка соответствия техническим условиям ECU (ЭБУ):
   RLS: Не установлено
   AHBM: Не установлено
   HUM: Не установлено
   COM: Не установлено
   UAM: Не установлено
   Защита от кражи пристутствует: НЕТ
   Центральный замок пристутствует: Да
   Окружающее освещение присутствует: Да
   Лампы приближения присутствуют: НЕТ
   Наличие боковых повторителей сигнала поворота: НЕТ
   UGDO предотвращение кражи присутствует: НЕТ
   RKE присутствует: Да
   Передние противотуманки присутствуют: НЕТ
   Наличие функции быстрого запуска: Да
   Наличие дистанционного запуска: Да
Строка автомобилей: KL - CHEROKEE
Год выпуска модели: 2015
Тип кузова: Sedan
Код страны: United States of America
Proxy Конфигурация системы:
____________________________
   Stop And Start:  Not enabled
   Window Auto Closing/Opening:  Not enabled
   Remote Trunklid Release Button:  Not enabled
   Driver Side:  Left side
   Front Fog Lights:  Enabled
   Front Fog Lights Dropout:  Enabled
   Rear Fog Light Configuration:  No Lights
   Remote Control Type:  2 buttons
   Head Light Washer:  Not enabled
   Hill Holder System:  Enabled
   Heated Mirrors:  Enabled
   Rear Wiper Motor:  Enabled
   Logistic Mode:  Enabled
   Cornering Light:  Not enabled
   Rain Sensor:  Not enabled
   Bi Functional Headlamp Shutter:  Enabled
   Day Running Light (DRL):  Enabled
   Day Running Light (DRL) dropout:  Enabled
   Wind Shield Heated Wiper De-icer:  Enabled
   Hood Ajar Switch:  Enabled
   Sunroof:  Not enabled
   Emergency Stop Signalling:  Not enabled
   Fuel Type:  Gasoline
   Removable Ceiling Light:  Not enabled
   D Plus Signal Source:  ECM
   Rear Parking Lights Type:  LEDs
   Additional Tail Light:  Not enabled
   Emergency Switch:  Not enabled
   Heated Seats:  Front seats
   Tire Pressure Monitoring System (TPMS):  Enabled
   TPMS variant:  Premium
   TPMS Configuration:  Logic 1 NHTSA Enable Warning
   Side markers:  Not enabled
   Rear Heated Window:  Enabled
   Battery Type:  Battery Not Changed
   Advanced Driver Configuration Type Button:  Absent
   Passive Entry:  Not enabled
   Tire Circumference: 2220 mm
   Washer Fluid Level Sensor:  Enabled
   Dual Fuel Sensor:  Enabled
   Wind Shield Type Variant:  Type 1
   Engine Type:  I4,  2.4L (GAS) M-Air (E85) (ED6)/1.3L Mjet 95hp (not used on 520)
   Fuel Tank Capacity: 60 Liters
   Body Type:  SUV
   Automatic High Beam (AHBM):  Not enabled
   Headlamp Delay Feature:  Enabled
   Xenon Headlamp:  Not enabled
   Number Of Doors:  4 Doors
   Trunk Door:  Enabled
   Trunk Type:  Lift Gate
   Back Lateral Doors:  Hinged doors
   Cargo Area Lock Switch:  Not enabled
   Alarm System (VTA):  Not enabled
   Remote Control Key (RKE):  Not enabled
   Siren:  Absent
   Ultra Sonic Sensor:  Not enabled
   Anti Inclination Sensor:  Not enabled
   Auto Unlock Strategy:  Enabled
   Immobilizer:  Enabled
   Max Vehicle Capacity:  Not defined
   Wheel Base:  Type 4 (D-SUV)
   Front LED Turn Signal:  Not enabled
   Rear LED Turn Signal:  Enabled
   Global Window Down:  Not enabled
   Electro Chromatic Mirror:  Not enabled
   Keyless Go:  Not enabled
   Relock Strategy:  Not enabled
   Cooled Seats:  Absent
   Front Passenger Disable Switch Via Menu:  Not enabled
   Gear Shift Indicator:  Not enabled
   Buzzer Type:  Internal
   Head Light Levelling:  Not enabled
   Side Illumination:  Not enabled
   Instrument Panel Internal Light Sensor:  Not enabled
   Tachometer:  Not enabled
   CMRIF:  Not used
   Heater  Ventillation and AC Type:  Manual
   Parking Heater:  Not enabled
   Automatic Recirculation:  Enabled
   Anti Frost Sensor:  Enabled
   Anti Pollution Sensor:  Not enabled
   Humidity Sensor:  Not enabled
   PTC Heater:  Not enabled
   Max Def Strategy:  Independent Mix
   Integrated Climate Touchscreen:  Not enabled
   Front Driver AirBag:  Not enabled
   Front Passenger AirBag:  Not enabled
   Left Curtain airbag:  Not enabled
   Right Curtain airbag:  Not enabled
   Driver Knee AirBag:  Not enabled
   Passengers Knee AirBag:  Enabled
   Left Seat AirBag:  Not enabled
   Right Seat AirBag:  Not enabled
   Rear Seat AirBag:  Enabled
   Front Passenger Disable Switch:  Not enabled
   Seat Belt Reminder (SBR) Logic:  NHTSA / NAFTA
   Lateral Pressure Sensor:  Not enabled
   Lateral B Pillar Sensor:  Not enabled
   Lateral C pillar Sensor:  Not enabled
   Lateral D Pillar Sensor:  Not enabled
   Electronic Pedestrian Protection (EPPM):  Not enabled
   Front Driver Pretensioner:  Not enabled
   Front Lateral Passenger Pretensioner:  Not enabled
   Front Central Passenger Pretensioner:  Not enabled
   Rear Lateral Passengers Pretensioner:  Not enabled
   Rear Central Passenger Pretensioner:  Not enabled
   Driver Buckle Switch Pretensioner:  Not enabled
   Front passenger Buckle Switch Pretensioner:  Not enabled
   Rear Lateral Passengers Buckle Switch pretensioner:  Not enabled
   Rear Central passenger Buckle Switch Pretensioner:  Not enabled
   Driver Buckle Switch:  Not enabled
   Front Passenger Buckle Switch:  Not enabled
   Rear Lateral Passenger Buckle Switches:  Not enabled
   Rear Central Passenger Buckle Switch:  Not enabled
   Front Central Buckle Switch:  Not enabled
   Seat Belt Reminder (SBR) Unit:  Not enabled
   Front Lateral Passenger Presence Detection:  Not enabled
   Front Central Passenger Presence Detection:  Not enabled
   Front PPD Type:  Weight Sensor
   Rear Passenger Presence Detection:  Not enabled
   Rear PPD Type:  Weight Sensor
   Driver Seat Track Position:  Not enabled
   Passenger Seat Track Position:  Not enabled
   Driver Active Head Restraints:  Not enabled
   Passenger Active Head Restraints:  Not enabled
   Front Crash Sensor:  Not enabled
   Front Driver Anchor Pretensioner:  Not enabled
   Front Lateral Passenger Anchor Pretensioner:  Not enabled
   Rear View Camera:  Enabled
   Adaptive Cruise Control:  Not enabled
   Hill descent control:  Not enabled
   Forward Collision Mitigation:  Not enabled
   Low Speed Collision Mitigation:  Not enabled
   Park With Stop:  Not enabled
   Blind spot detection:  Not enabled
   Electronic Brake System Type Variant:  VDC + Hill Holder + ASR
   Brake Type Variant:  Low steel linings w/FNC rotors
   Steering Ratio Rack Pinion Type:  54 C Factor(linked to suspension)/15.47 (AWD Trailhawk)
   Paddle Shift:  Not enabled
   Track Width Variant:  Track-2(D-Segment)
   Driver Style Selector:  Terrain Selector
   Dynamic Steering Torque (DST) Presence:  Not enabled
   Suspension Configuration Rear:  Normal Duty
   Suspension Configuration Front:  Normal Duty
   Body Configuration:  Undefined
   Parking Brake Type:  EPB Cable Puller
   Hydraulic System Type:  Undefined
   Drive Type Variant:  Single Speed AWD/AWD (Open Diff,  Dart)
   Intelligent Alternator Module (IAM) Unit:  Not enabled
   Cruise Control:  Enabled
   Speed Limiter:  Not enabled
   Alternator Class:  Undefined
   Water In Fuel level Sensor:  Not enabled
   Blow By Heater:  Not enabled
   Final Drive Ratio:  2,895138889
   Fuel Heater:  Not enabled
   DPF Regeneration On Demand:  Not enabled
   Ignition Pre Start Logic:  Not enabled
   Shifter Type Variant:  5 position Electronic Range Selection
   Tow Haul Switch:  Not enabled
   Backup Vehicle Start:  Enabled
   Power Seats:  Not enabled
   Axle Ratio: 3734
   Tcase Low Ratio: 0
   Transfer Case High Ratio:  T-case Hi ratio 1
   Transmission Variant:  9HP48/93TE 1 spd PTU (DFH)
   Transmission Type:  ATX
   Electronic Range Select (ERS)/Autostick Presence:  Not enabled
   Select Speed Control Feature:  Not enabled
   Clutch Interlock Message:  Not enabled
   ABS Function - Hill Start Assist:  Enabled
   ABS Function - Select Speed Control/Hill Descents(Dart):  Not enabled
   ABS Function - Trailer Sway Control:  Enabled
   ABS Function - Park Assist/Adaptive Cruise Control(Dart):  Not enabled
   ABS Function - Regenerative Brake System/Rainy Brake Support:  Not enabled
   ABS Function - Dynamic Steering Torque:  Enabled
   ABS Function - Park Assist:  Not enabled
   ABS Function - Engine Torque Increase:  Not enabled
   Fuel Shut Off Type:  Absent
   Clutch Interlock:  Not enabled
   Cold Start:  Not enabled
   ACC Variant:  Short Time Gap 160 km/h
   PAM Tuning Set:  Sport/Limited/Latitude
   Semi Automatic Parking System:  Not enabled
   Driver Assistant System (DASM) Tuning set:  Type 1
   Front DTV Camera:  Not enabled
   Side DTV Camera:  Not enabled
   Vehicle Line Configuration:  KL
   Remote Start:  Enabled
   TIP Start:  Enabled
   Twilight Sensor:  Enabled
   Brand Configuration:  Not defined
   Rear Sun Shade:  Not enabled
   Flipper Glass:  Not enabled
   Greeting Lights Menu:  Enabled
   Over Speed Warning:  Not enabled
   Odometer Units Change:  Not enabled
   DPF Presence:  Not enabled
   DRL Menu Enable:  Enabled
   Auto Lock Menu:  Enabled
   Oil Information:  Not enabled
   External Temperature Sensor:  Enabled
   RPM Dumper Calibration:  Not defined
   Turbo Parameter:  Absent
   Remote Keyless Entry (RKE):  Enabled
   Hill Start Menu:  Not enabled
   Intrusion Alarm Menu:  Not enabled
   RADIO Type:  Level 3
   Cluster Display Type:  TFT b/w display
   Street and Racing Technology (SRT):  Not enabled
   Compass Module:  Not enabled
   Digital Clock:  Enabled
   Temperature Display:  Enabled
   Power Inverter:  Not enabled
   Audio System Type:  Base
   SDARS Travel Link:  Not enabled
   Power Door Locks:  Enabled
   Disable CD Eject:  Not enabled
   Browsing Enable/Special Package:  Not enabled
   Surround:  Not enabled
   DAB Radio Disable:  Enabled
   Phase Diversity:  Not enabled
   Main Antenna Supply Configuration:  First Active
   Acoustic Configuration:  KL Standard 6 speaker base
   External Media Ports:  AUX+USB+SD+extra USB
   Wi-Fi Configuration:  Enabled
   Microphone Tuning Parameter:  Sedan 1
   Vehicle Track: 1596 mm
   GPS Dead Reckoning:  Enabled
   Switch Off Time:  0 min/20 min(Dart/RAM PRO MASTER CITY/COMPASS)
   TMC (traffic messaging channel) Pro:  Not enabled
   Steering Wheel Switch Type:  Standard 10 buttons
   Microphone Configuration:  2 microphone/Set To Always(Dart)
   Microphone Type:  Type 1 Peiker 300mv
   HVAC Zone Control:  mono zone
   Parking Assist (PAM) Configuration:  Rear
   Remote Control for Radio:  Not enabled
   Voice Recognition Activation:  1 button
   Flash Hazard Lamps On Lock:  Not enabled
   Combined Rear Lighting:  Enabled
   Dead Lock:  Not enabled
   Horn Chirp Enables:  Both Access & Alarm
   Horn Chirp Menu:  Enabled
   Key-In Warning:  Not enabled
   Auto Decklid Release:  Not enabled
   Additional Languages:  Default Languages (ETM alligned to IPC Languages)
   Compass Display:  Present on VP and IPC
   NAV Presence:  Not enabled
   Additional Audio Car Layout:  Not enabled
   Audio Repetition:  Not enabled
   Exterior Mirror Courtesy Lamps:  Not enabled
   FOB Safe:  Not enabled
   Memory System:  Not enabled
   Power Folding Mirror:  Not enabled
   Universal Garage Door Opener (UGDO):  Not enabled
   Fleet:  Not enabled
   Ambient Dimmer Switch:  Enabled
   Radio Antenna Type:  Active
   FM2 Presence:  Not enabled
   DAB Presence:  Not enabled
   SDARS Presence:  Enabled
   GPS Presence:  Enabled
   Cellular presence:  Enabled
   Navigation Repetition:  Not enabled
   Phone Repetition:  Not enabled
   Front Passenger Seat Bin:  Enabled
   Front Bench Seat:  Not enabled
   Seat Material:  Cloth
   Heated Steering Wheel:  Enabled
   Steering Wheel Material:  Full Leather
   Tow Hooks:  Not enabled
   Model year: 2015
   Sky Slider:  Not enabled
   Front Facing Camera (FFCM) Human Machine Interface (HMI) Setting:  Level1(Base)
   Front Facing Camera (FFCM) Torque Sensitivity:  Level1(Base)
   After-wipe:  Not enabled
   Wireless Charging Unit (WCPM):  Not enabled
   Panic:  Not enabled
   Compass Mounting Orientation:  Right Side Up
   Terrain selector modes:  Not defined
   Four Wheel Low Drive:  Not enabled
   Brand Configuration 2:  Jeep
   Turbo Pressure Display:  Absent
   Smart Wiper Motor:  Not enabled
   Ambient Lights with Dimming:  Not enabled
   Lock With Door Open:  Not enabled
   Rear Doors Relock:  Not enabled
   Combined Rear View Mirror Module (CRVMM):  Enabled
   Passive Entry Menu:  Not enabled
   Remote Door Unlock Menu:  Not enabled
   Sound Horn Remote Start Menu:  Not enabled
   Auto Park Brake Menu:  Not enabled
   Trip B Automatic Reset Menu:  Not enabled
   Navigation Repetition Menu:  Not enabled
   Phone Repitition Menu:  Not enabled
   Audio Repitition Menu:  Not enabled
   Tire Pressure Menu Units:  Not enabled
   Flash Light With Lock Menu:  Not enabled
   Electronic Parking Brake (EPB) Maintenance Menu:  Not enabled
   Auto Door Unlock Menu:  Not enabled
   Automatic High Beam (AHBM) Features Menu:  Not enabled
   GSI Type:  Not enabled
   Auto Vehicle Hold Menu:  Not enabled
   Stop-Start Type:  FGA Type
   Accessory Switch Bank (ASBM):  Enabled
   Stop&Start Request:  Hardwired
   ECO Mode:  Not enabled
   ECO Mode Latch:  Eco Mode not available
   Ambient Lighting Function:  Enabled
   Special Package VP:  Limited Theme
   Infotainment Configuration:  No Audio Brand
   Welcome Feature:  Not enabled
   APPS Present:  Not enabled
       Там много интересных моментов  но мало что понятно.
Например:
Window Auto Closing/Opening:  Not enabled,  явно пункт про доводчик стекла (авто подъем и опускание стекла на кнопке у меня работает ) поэтому я думаю что эта функция работает при наличии соответствующего блока  или заводской сигнализации, о которой встречаются очень много упоминаний типа  "Защита от кражи пристутствует: НЕТ".
Или вот, может кто знает что это за системы ?
Цитата
RLS: Не установлено
   HUM: Не установлено
   COM: Не установлено
   UAM: Не установлено
 Или что заначить сие ?
Далее, вкладка  "Активная диагностика" это уже там можно проводить тесты исполнительных механизмов и делать всевозможные прокси выравнивания и изменения конфигураций и разные адаптации, список просто огромен и в большинстве непонятен, плюс трудности  превода...
Собственно на этом  знакомство с Альфой и облинком на сегодня закончены и общая работоспособность шнурка и альфы проведена.
В планах программирование  евро поворотов и поиск решения с частотами приемника 8' Уконекта.
В 10.03.2021 в 13:34, Евген_Trailhawk2.4 сказал:
Евгений
Да я особо не в курсе. Попробовал, подключился и куча гемора полезло...
а кто подскажет ?
Это что отключены практически все подушки кроме двух?
Это вообще реально отключить подушки в боди?
За подушки отвечает ORC.
А в боди, можете хоть все выключить-  никакого эффекта кроме лишних ошибок не будет.
1 час назад, Giraffe сказал:
Огромное спасибо!
А подскажите если в курсе что тогда делают все эти параметры в боди, или где почитать по функциях наших авто?
10 часов назад, Giraffe сказал:
Это проверенная информация? Потому что во время ремонта у меня не было подушки в руле, я ее отключил в BCM, сделал прокси, и ошибка в модуле Airbag исчезла. Возможно, в случае ДТП напряжение подается на все подушки независимо от того включены они в конфигурации или нет, за это ничего не могу сказать
Изменено пользователем drbodja
В 04.03.2021 в 10:07, Kyl сказал:
У меня МХ
Ещё же надо блок srs прошить после срабатывания подушек
1 час назад, drbodja сказал:
Нет напруга на все не подается,  тем более у нас, это раньше когда то так и было, а сейчас подушки по зонам както работают, плюс по датчикам в сидухах и ремням.
Теперь я уже и не знаю что думать....
З.Ы. Кстати в самом блоке  SRS альфа кроме лампочки на приборке и концевиков ремней ничего не может, посему вопрос наверное остается открытым.
50 минут назад, Kyl сказал:
Верно, надо сам блок шить и альфа тут не поможет.
1 час назад, Jeliran сказал:
Это понятно, при краше шьют блок, вернее его обнуляют, тоесть убирают саму ошибку по крашу, (так как ни один сканер хоть супер дилерский не сотрет краш),  и потом если нет подушки ставят обманку.
Вот поэтому и стал вопрос, на что влияет параметр в боди в случае с подушками, стоит не активировано, и две активировано?
2 часа назад, Kyl сказал:
AlfaOBD иногда не совсем верно отображает конфигурацию во вкладке статус. К примеру у меня Blind Spot Detection прекрасно работают с первого дня эксплуатации, а в статусе написано, что он якобы отключен в конфигурации автомобиля.
Было ли ранее ДТП со взрывом подушек? Для самоуспокоения включите эти подушки в Body Configuration, если они установлены на автомобиле, то хуже не будет.
В Cherokee все блоки сверяются с настройками которые хранятся в BCM, по этому в других блоках и нет никаких настроек, только диагностика или адаптация.
ДТП было в штатах в 2018 году , но что с подушками ХЗ, и после ДТП он проехал 80к миль, а потом был куплен мной целым, с ошибкой по раздатке и дроссельной заслонке.
    Ну походу как-то так,  непонятны просто зависимости от этих настроек и на что они влияют.
@Kyl спасибо
"В планах программирование  евро поворотов и поиск решения с частотами приемника 8' Уконекта." - то же самое
+ отмена выключения  противотуманок при дальнем свете и кое-что еще.
Итак, переключил я повороты, отключил автостоп, подключил противотуманки, только не на своем а на авто товарища 3.2 спорт 4Х4 канадец  с маленьким экраном 2017 года, прокси не смог пройти, изза  "Модуль развлечений и телематики (ETM)... " Причем ни в какую, что я только не делал. Выяснил одну деталь, что я немогу даже подключиться к Uconect, собственно поэтому и не прохожу прокси.
На своем я вижу  Uconect, подключаюсь и без проблем  провожу тесты. А на канадце хоть  хоть убей.
В итоге товарищ остался с мигающим одометром....
Адаптер OBDLINK EX, голову сбрасывал из менюшек, фишка с зажатием двух кнопок не проканывает, сбрасывал альфой бодик, клемы с аккумулятора снимал, по колесу не стучал, но капотом хлопал.
У кого какие мысли?
Изменено пользователем Kyl
  • Roma060
  • Dinamit_BLR
  • Ghor
    • 26859 Просмотров
    • 287 Записей
    • 185844 Просмотра
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430697 Просмотров
