Решил что уместнее будет всю инфу по данной проге собирать в этой теме.
Для начала ссылка на архив со скриншотами меню конфигурации - переведет кто, может что то интересное будет
 https://yadi.sk/d/AlzQgbOFdjDW7w
Позже напишу отчет о активации дистанционного запуска.
Изменено пользователем АлексБ
  • Ответы 470
  • Просмотры 183,1k
  • Ну что, начнем пожалуй. Начнем с традиционного: ниже описан мой опыт, сообщение не является призывом к действию, делать или нет это ВАШЕ решение как и ответственность за его результат. Диста
  • @Sergey Commander Из проверенных vLinker MC+
  • Привет. Убедитесь что у вас правильный адаптер, проверяется так. Подключаете адаптер, выбираете,  "Радио", блок "UConnect" первый короче,  и жмете кнопку "соединить", если все путем то вы по
15 часов назад, Onotole сказал:
Доброго дня, кто нибудь пробовал на дорестайловом трейлхоке включить вентиляцию сидений или там по железу чего-то не хватает?
Должен стоять вентилятор
21.05.2021 в 11:39, Kyl сказал:
Сиденья  не нужно адаптировать.... там нечего адаптировать.
После того как подключил недотыкнутый разъём на переднюю камеру подключил лайнчер, посканировал ошибки и поудалял из истории страые, сделал пркси, ошибка по седухе пассажира ушла сама (может альфа как-то адаптировала, а может из-за недотыка проводов в камере).
  • 5 недель спустя...
Подскажите, есть ли возможность включить какое-то меню, что бы на панели приборов показывалась, какая передача сейчас работает
44 минуты назад, Argusu сказал:
Кулису на себя подвиньте
Всем доброго времени суток! Кто-нибудь отключал опрос ламп подсветки номера? С обманками возиться не хочу, а без них высвечивается ошибка при запуске автомобиля
1 час назад, Roman68 сказал:
Диоды стоят?
46 минут назад, ДжипЖип сказал:
Диоды стоят?
Да
Они работают, но при этом ошибка на приборке все равно есть
Нашёл пунктик по лампам номера в программе, но не могу применить Настройки. Пишет, что конфигурация прокси слишком короткая. Кто-нибудь сталкивался ?
9 минут назад, Roman68 сказал:
Функция расширения прокси, но обязательно сделайте резервную копию прокси перед тем как.
@Kyl Приветствую. Нужна консультация по адаптации лед вместо галогена. Cherokee KL 2014 Cherokee KL 2014  latitude 4x4.  Как связаться?
16.10.2021 в 19:19, Spawn20 сказал:
Привет.
Подключаете адаптер, выбираете,  "Радио", блок "UConnect" первый короче,  и жмете кнопку "соединить", если все путем то вы подключитесь к авто, а конкретно к радио, заходите "Статус/Ошибки" и нажимаете кнопку "Считать ID системы", в окне у вас вывалит кучу всяких данных про блок, версии прошивы и т.д.  Если все путем то можно продолжать, проверяем все блоки по очереди на наличие ошибок, и стираем, если  ошибка не стирается то устраняем неисправность, с ошибками 80% вы не пройдете прокси процедуры.
А если вы не смогли приконнектиться или не читается  ID системы то дальше что либо делать бессмысленно, ибо вы не пройдете "Прокси процедуры"  без которых у вас будет куча ошибок и мигать одометр.
Короче если вы не можете приконнектиться к UConnect, то нужно искать другой адаптер.
Выбираем боди компьютер, "Body Computer Delphi/Marelli" нажимаем соединить, дале вкладка "Активная диагностика" в выпадающем списке , сначала "прокси инструменты"  опция "Резервная копия конфигурации прокси"., старт.
Далее "изменение конфигурации авто", опция "Headlamp Type" без выбора значения нажимаем кнопку старт, в окне должно выдать текущее значение типа фар, завтра я гляну какой нужен тип, ноутбука моего нет под рукой, завтра гляну тока вечером, но там скорей всего ничего менять не нужно.     И тамже в изменение конфигурации опция "Xenon Headlamp" значение  "Present", кнопка старт.
После этого необходимо сделать прокси выравнивание, дать заснуть авто, тоесть вынять ключ и покурить минут 15, после этого включить завести, заглушить и снова подключиться и проверить каждый блок и почистить ошибки.
Изменено пользователем Kyl
20 часов назад, Kyl сказал:
Не трогаем эту опцию, просто прочитаем значения, если прочитается, видимо нет такого параметра, я так и не нашел в логах  упоминание про тип ни в авто с ксеноном ни в авто с  галогеном.
Так что только этот параметр нужен,  "Xenon Headlamp" значение  "Present".
Не смог через Альфу подключиться к ELM327 OBD2.  В чем может быть причина? К другим приложением подключается без проблем
35 минут назад, unik73 сказал:
ELM327 OBD2
Цытата с сайта альфы.
"Интерфейсы USB/Bluetooth/WLAN на базе ELM327 для ПК и устройств Android и Windows с поддержкой Bluetooth/WiFi. Поддерживаются все устройства CAN, а некоторые - на K-Line. Убедитесь, что ELM 327 имеет версию 1.3 и выше. Внимание: Существует множество поставщиков этих интерфейсов, но не все интерфейсы совместимы с AlfaOBD! Интерфейс e-bay, основанный на клоне ELM327, может работать нормально, но сейчас на рынке есть много интерфейсов, которые не соответствуют спецификациям ELM327. Возможно, они вообще не смогут установить соединение с автомобилем, или у них могут возникнуть проблемы с определенными диагностическими процедурами. Если AlfaOBD отображает сообщение "Интерфейс сообщает ОБ ОТСУТСТВИИ ДАННЫХ" или "Интерфейс сообщает об ОШИБКЕ" при попытке подключения к автомобилю, это, скорее всего, признак того, что у вас неисправный интерфейс. Такой интерфейс может отлично работать с диагностическим программным обеспечением OBDII/EOBD, у него есть проблемы с AlfaOBD из-за другого используемого диагностического протокола. Рекомендуется использовать интерфейс ELM327"
Короче не все 327 одинаковые на вкус и цвет.
У меня штуки три есть, которые отлично работают с другим ПО и нехотят с альфой.
А вообще проверь настройки в альфе кнопочка "Расширенный режим"
Подскажите как альфой активировать корректор фар
21 час назад, simbad201 сказал:
Head Lights Levelling
 Взял у товарища  ELM327 с кабелем под USB что бы через ноутбук подключиться к Jeep Cherokee KL 2014г., скачал отсюда прогу, но оказалось  в той Альфе нет Жипа моего (да и вообще никакого). Подскажите где можно взять русифицированную Альфу под Вин 7  с поддержкой Jeep Cherokee KL 2014г.?
Зайди в клуб джорни фримонт там есть русифицированная Альфа правда для андроид
Альфа и так русифицированная, конфигурация боди не русифицирована.
3 часа назад, unik73 сказал:
https://www.alfaobd.com/
бесплатная версия полноценно работает 15 минут, для большинства операций с головой, если не хватает то можно купить официалов 60$ или найти лекарство, оно есть.
Тогда,такая же ситуация
Она на русском?
Она на русском?
да, язык выбирается в на первой вкладке кнопка  "Regular mode" ну и там найдете.
Привет всем. Нужны наставления на путь истинный )) Кто может отпишитесь. Что меня интересует.
Я ранее плотно занимался рихтовкой американцев, так же Thingdiag через Diagzone производил много операций. Но сейчас решил уйти от рихтовки и развиваться в плане диагностики и русификации и тому подобными вещами. Прочитав форумы не сильно понимаю что именно необходимо:
1. Сканер OBDLink MX+ под определенные марки но до 2017 года это так? А что делать с теми что от 2017?
2. Что за приблуды еще посоветуете к приобретению для данного направления, повторюсь марки из США.
3. Видел к OBDLink MX+ комплект переходников типа каждый для определенного блока, как по мне развод новичков или я ошибаюсь.
Буду при много Благодарен за Ваши комментарии.
3 часа назад, ЮрийО сказал:
Теоретически он под все марки, хорошо работает с фордами, крайслером, рено, это то что знаю.
После 2017 года просто стоит модуль шлюз между обд и сканером, для доступа к которому типа надо получать доступ онлайн.
Но он прекрасно обходиться при помощи перемычек или продается красный переходник.
Посоветовал бы купить чтото для прописывания ключей, что именно не знаю это спрашивать нужно на профильных форумах.
Для русификации к разным авто индивидуальный подход и методики, этим нужно плотно заниматься. Или покупать готовые решения  под конкретный случай.
Есть некоторые авто у которых фирменные шины находятся не стандартно, и иногда они всетаки нужны, читайте в описаниях ПО и адаптера, но для основной массы они не нужны.
15.11.2021 в 19:19, unik73 сказал:
Установил и крякнул Альфу, но соединение установить не получилось, пишет что то не то с  ELM327. Подскажите, или поделитесь ссылкой на нужный  адаптер ELM.
Сколько я видел в форумах все используют OBDLink MX+ в паре с Альфой
2 часа назад, unik73 сказал:
Или OBDLINK EX но он только для компа, и у него нет шины GM но она нужна только для авто GM группы.
12 часов назад, unik73 сказал:
… прежде чем приобрести - обрати внимание на «трудности» с которыми ты обязательно столкнёшься при работе…
Удачи🤝
Я вот такой использую и на Гранде и на чирке 2014 оба без проблем в том числе и с активацией функций https://aliexpress.ru/item/4000314031717.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.3a644aa6ZRvDpr&_ga=2.13753842.419377548.1637760861-1567165018.1630694940&_gac=1.91005288.1636474402.CjwKCAiA1aiMBhAUEiwACw25MWRa7EDxGq9SI88SKo37-o9f0HGTDvrRhVBGPY4m8w5SfPeyzTWRBBoC1eQQAvD_BwE
  • Tabaluga
  • Геннадий Геннадьевич
    • 27700 Просмотров
    • 289 Записей
    • 186830 Просмотров
    Вторая течь нашлась при разборке радиаторного пакета
    Запах антифриза под капотом ни с чем не спутать, именно с ним приехал Jeep Wrangler (JK) 2008 года с мотором 3.8 и пробегом за 300 тысяч. Владелец уже понимал, что подтекает радиатор охлаждения, и согласовал замену.
    Когда сняли обвязку и добрались до пакета, увидели, что сдаёт и второй радиатор, тот, в котором есть секция охлаждения АКПП. Мокнет как раз та часть, через которую прогоняется масло коробки. Сфотографировали находку, отправили владельцу и согласовали замену обоих радиаторов.
    Почему уходящий ATF опаснее ушедшего антифриза
    Секция в радиаторе снимает тепло с масла коробки. Когда ATF из неё уходит, теплосъёма коробка не получает и работает с перегревом, а это куда дороже, чем сам радиатор.
    Течь антифриза владелец видит и слышит по запаху, а убыль масла в контуре АКПП идёт тихо и долго остаётся незамеченной. Поэтому оставлять вторую секцию до следующего раза не стали.
    Что делает с радиатором пробег за 300 тысяч
    Радиатор собран из тонких алюминиевых сот и пластиковых бачков по краям. Пластик за годы нагрева и остывания теряет эластичность, по нему идут трещины, а стыки бачков с сотами перестают держать давление.
    На таком пробеге сдают обе секции примерно в одно время: и контур двигателя на антифризе, и контур коробки на масле. Менять их по одному нерационально, вторая потечёт вскоре после первой. Место, где начала подтекать секция АКПП, показали на видео.
    Оба радиатора нашлись на складе
    Обе детали были у нас в ТРС-Моторс в наличии, поэтому машина не стояла в ожидании поставки. Секции сидят в одном пакете, доступ к ним общий, так что смысла разносить работу на два визита не было.
    Поменяли радиатор охлаждения двигателя и радиатор с секцией АКПП разом, машину владелец забрал тем же вечером.
    Сладковатый запах в салоне и толчки на прогретой коробке
    Раньше всего появляется сладковатый запах антифриза в подкапотке или в салоне. Дальше видны подтёки на защите и уходящий уровень в расширительном бачке.
    По контуру АКПП внешних следов почти не бывает, масло уходит незаметно. Заметнее всего толчки и рывки при переключениях, особенно на прогретой коробке.
    Если радиатор охлаждения на машине с таким пробегом уже потёк, проверяйте секцию АКПП тем же заходом, они часто сдают вместе.
    • 431327 Просмотров
