Обслуживание в Новосибирске
Доброе время суток.
Хотел поинтересоваться где обслуживаются уважаемые форумчане в нашем славном городе?
И если знаете то где есть дилерский (StarScan) диагностический стенд?
Спасибо.
  • Ответы 1,5k
  • Просмотры 237,3k
  • ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ В НОВОСИБИРСКЕ И ОБЛАСТИ У КЛУБНЕЙ   Артём @ARTEM_NSKGC 8-983-157-21-один один - замена всех жиж, ремонт и замена двигателя, АКПП, раздатки, ремонт ходовой, любые вопросы по электр
  • Ремонтировался у ARTEM_NSKGC, а именно, шаровые заменить и бензобак снять-поставить (диагностика, оказалось, что крышку нужно закрутить), т. к. топливо вытекало, когда полный бак заливал. Плюсы: 1. Не
  • Санька Хрен
    Санька Хрен
    Наблюдаюсь у Артёма ))) Отзывы только положительные! Надеюсь победим мои проблемы с машиной!
платар, Серёга,
я тебе письмецо в личку отправил по ступицам, глянь.
P.S. Не пойму как с этим новым интерфейсом письма в личку отправлять!
Пришлось на страницу пользователя зайти и с его страницы отправить
Антон, наводишь курсор на Ник  на 2 секунды, появится окошко там кнопка отправить ЛС... :ok:
@Shed,У нас на клубные карты нет скидок ни в одном магазине....Печально...
@платар,Да, коробочника надоть прям как воздух...
Сначало про магазины сказал,а потом прочитал,про Академию плюс-нового партнера клуба...10% скидка!!!
Изменено пользователем kostak
Дмитрий,
в Академии я у думаю уже у всех скидки в 10% есть, при чем без карты, у тебя разве нет?
@Banderas54, Нет,накопил только 300$
Дмитрий, в Академии я у думаю уже у всех скидки в 10% есть, при чем без карты, у тебя разве нет?
У меня нет)))
@Shed,Диман,карта есть,обращайся...
у меня тоже нет, я там за все время пару каких то мелочей покупал и всё. Емекс да Экзист рулит
Дак у меня своя клубная карта есть!))) Чего и всем желаю)))))
Можно тут спрошу, ооочень надо резистор печки, дорестайл - ОООоочень!
Регулятор тоже можно. ;-)
Подскажите пожалуйста, у кого можно продиагностировать и желательно устранить шимми? Появляется на 80 км/ч, наблюдается после замены стойки и втулок СПУ.
Ребят, куда можно съездить у нас в городе чтобы посмотрели рулевое, посоветуйте к кому обратиться.
Антон,
а что у тебя с рулевым?
Где менял кстати?!
Менял в Джип4х4 на Кирова 286
@Banderas54, да он стал тугой, и не доворачивает после выхода из поворота, и ловить машину надо немного на дороге подруливая. а тепеь еще и скрип при повороте направо, хз что за звук. на холодную особенно. покатаешься вроде пропадает.
я редуктор осенью менял на восстановленый с штатов. проблем с ним небыло. масло в норме в гуре уровень в бачке. вобщен нужен знающий человек.
А главные пары в мостах у нас кто-нибудь научился менять нормально? Вопрос на будущее так сказать, а то 32-е колесики с парами 3,55 как-то не очень...
ох уж эта сигнализация. пару дней назад глюкнула и ночью машина не прогревалась, утром даже замки перемерзли. завел поехал. Сегодня застрял и пока откапывался увидел масло на масляном фильтре, давануло короче. Что мне терь делать? оставить так до замены масла? или же подтянуть фильтр? а может сразу новый ставить?
@yaromir,
Для начала фильтр попробуй подтянуть. У меня было такое этой зимой. Подтянул, пока не течет.
@korsar1971, завтра попробую. просто масло уже черное, проехал всего 7-8 тыщ, думал доездить до 10, а тут аж сомнения взяли.
у меня тоже потек, и чо? через 5 меняй будет зашибись. (судья матча Россия - сша , мразь позорная)
ваше гантон картонный(судья)и интересно почему наши не зал-пились?(!меняй не думай, оно уже само просится!
Изменено пользователем ARTEM_NSKGC
как минимум не приятно.
через 5 много будет.
согласен, но и наши могли бы по лучше сыграть.
чо значит через 5т.км.  много?
@roy1981, я думал ты говоришь чтобы я плюсом к своим 7-8 тыщам прибавил еще 5 и только тогда поменял масло, а ты видимо хотел сказать что вообще через 5 менять. тогда это мало, было время я через 15 менял. теперь вот понизил планку до 10 тыщ. считаю что нынешние масла позволяют так делать.
Считаю что с нашими условиями, особенно зимой надо через 6, максимум 7 тыщ менять.
в -25 давануло? ниже вроде не было на днях...
давно не заглядывал под капот, поэтому точно сказать когда давануло не смогу. в ночь со среды на четверг вроде сига отказала. если бы я не застрял, то еще долго не знал что давануло.
Был сегодня у оф.дилера. Поехал прописать ключ и диагностику сделать, просидел два часа - в итоге ничего не сделали так как сканер вроде как поломался. Позже сделаю вторую попытку.
Да уж((( Не важный походу у нас дилер(((( И с реколами там проблема((((((
ха, а чего вы ждали то?? лично у меня есть опыт поездок и ремонта у официалов. хватило с лихвой. там сидят такие же рукожопы как в любой СТО. только в каких то стараются быть не рукожопами, а в каких то нет. Так вот у официалов нет заинтересованности не быть рукожопами. И проще ездить к тем людям которые уже не первый день занимаются ремонтом джипов, у них уже опыт есть в ошибках.
  • jackie
  • Ser'gaS
  • Игорь10011973
  • Александр М.
  • Ser774
  • xmo97
  • Марат Сызрань
    • 20 Комментариев
    • 29483 Просмотра
    • 302 Записи
    • 189239 Просмотров
    Второй люфт, о котором владельцу не сказали
    Владелец жалуется на гул с левой стороны: Grand Cherokee (WL) 2022 года, мотор 3.6 Pentastar, пробег 72 тысячи. В другом сервисе звук уже слушали и вынесли вердикт по задней левой ступице, люфт большой, узел под замену.
    Хозяин попросил нас в ТРС-Моторс перепроверить этот вывод, тем более что в феврале мы делали машине расширенное ТО. Вывесили заднее левое колесо, покачали, свободный ход подтвердился, и гул шёл именно оттуда.
    Дальше проверили тот же борт спереди и нашли люфт ещё и в передней левой ступице. О нём речи раньше не было. Как гуляет вывешенное колесо в руках, показали на видео.
    Почему в ступичном подшипнике растёт зазор
    Ступичный подшипник держит колесо на оси и одновременно позволяет ему свободно вращаться. От износа или от удара между обоймами появляется зазор, колесо начинает болтаться, и на скорости это отзывается гулом.
    Отсюда и характерное поведение звука: он нарастает с разгоном, а в повороте меняет тональность, потому что нагрузка перекладывается с одного подшипника на другой. Гул то громче, то тише.
    На 72 тысячах ступицы от одного лишь износа сдаются редко. Настораживает и то, что люфт сразу в двух узлах одной стороны, это больше похоже на удар по левому борту. Машину купили в конце прошлого года, достоверную историю уже не собрать.
    Ступица на этой платформе неразборная
    Заднюю левую заменили в сборе, подшипник отдельно тут не перепрессовать. Передняя левая на очереди, её меняем сейчас, тоже целым узлом.
    Гул нарастает со скоростью и плывёт в повороте
    Гул со стороны колеса, который усиливается с разгоном и меняет тон при повороте, — прямая причина проверить ступичные подшипники, не дожидаясь, пока люфт станет заметен на любой скорости.
    Сама проверка простая по исполнению: колесо вывешивают и качают руками во всех плоскостях. Ощутимый свободный ход означает замену узла.
    Если машина взята с рук и историю целиком вы не знаете, а подозрение на удар есть, оценивайте ходовую по борту симметрично. Удар по одной стороне нагружает и переднюю, и заднюю ступицу, и рычаги этого борта. В этом кейсе так и получилось.
    • 432937 Просмотров
