GRAND CHEROKEE вне асфальта
Можно поделиться опытом преодоления российской глубинки на наших "паркетниках" biggrin
  • Ответы 199
  • Просмотры 31,5k
А че так медленно без фонтанов брызг? biggrinbiggrinbiggrin
Боялся сначала... smile Потом были больше,так и осмелел.... tongue
Vladimir33, Из курьезного, у меня тоже один раз случилось подобное 4,0 литрах, шатун оборвало со всеми последствиями. Почти 100 км проехал, мотор потом заменил.
Вот лужа с брызгами biggrin
TRI-A, a тот мотор до сих пор гоняет и ничего biggrin
Vladimir33, У меня дыра в блоке была biggrin
Такую картину застал в мае под Калязином
По моему, под слоем грязи угадывается ZJ... Вытянуть удалось только Кировцем....
nick-nevada, фигасе.... wacko
Мои места. В Угличе минут 20 от этих мест сейчас на все лето. На зиму харчи загатавливаю. Кризис говорят еще страшнее будет.
Жесть!!! huh
nick-nevada, дааа...., такого я еще не видел. surprised
интересно с какими удовольствием водитель выходил из машины? biggrin
Я бы предположил что выплывал ))) smile
ага, поплыл за водой, что бы залить в бачок омывателя biggrin
а то не видно куда дальше ехать
Мне кааццаа,чувак всплыл.... sad
БРАТ-2, Насчет дорог, что правда то правда, и автолавка на базе газ 66 , приезжает раз в две недели. :'( По незнанию , я в районе Брейтово, таким макаром Крузак 80 4,2 турбо дизель чуть не утопил, благо лебедка механическая стояла с завода. Она родимая только спасла и шноркель. А кругом все так красиво было. biggrin
Мне кажется, водила за веслами ушел biggrin
Я там проезжал за день до этого, нормально все было. Да, грязненько, но проехать можно. Водила K-700 рассказал, что там застрял Белорусь с ковшом. И пытался с помощью ковша выковырятся из грязюки.... Выбраться не выбрался (все равно тягали Кировцем), но размесил все знатно. А мужик на Гранде делал круглые глаза и говорил, что там всю жизнь дорога была нормальная. Сверху жижа, снизу довольно твердая грунтовка с щебнем... Накололся. Но как говорится "на его месте мог быть я"
Да блин, весело он провел время, зато джип довез его до середины этого гомна это уже хорошо. Не каждый внедорожник это сделал бы. nick-nevada, а какое двигло и раздатка у него не узнавал случайно.
На ZJ возможностей не так много. Вряд ли это был дизельный 2.5VМ с 231 раздаткой, остаются 242 и 249 (249OD) и 4.0 и 5.2(5.9) движки.
Ставлю на 5,2 и 249 !... biggrin
Quote (Stratovarius)
+1
Quote (Vladimir33)
Спрашивать у человека, который только что утопил машинку о комплектации и оснащении утопленника, было по меньшей мере не этично biggrin
А скорее всего, просто опасно biggrinbiggrinbiggrin
Я бы в ответ на такой вопрос предложил бы сходить самому посмотреть biggrin
nick-nevada, да очень интересное фото, у меня одна мысль возникает КАК ОН ВООБЩЕ ДО ЭТОГО МЕСТА ДОЕХАЛ, на не подготовленной машине. wacko
pogranets, а как я туда доехал? На дорожной резине. Доехать не проблема, выехать сложно biggrin
Если серьезно, там везде неглубоко, кроме ямы от Беларуся....
nick-nevada, Очень знакомо, мы так в тайфун на 66 ехали по реке, всё ничего, но в один момент водила не так рулём крутанул и мы в яму, сразу наглухо, по лобовые стёкла, потом еле выплыли, а 66 тросом к дубу привязали, и на берег с флягой 40 литров медовухи, пережидать непогоду, 2 дня жили в тайге, потом 66 от брёвен очистили, другой дёрнули, просушили, масло поменяли и она родимая сама уехала. biggrin
Quadra, Stratovarius, Ну вы блин Дааааа biggrin Красавцы... У меня тож со съемкой туговато, а темы прикольные бывали
valent, Вообще Ацкий Жгун respect
Выдрал кассету из утонувшей в этом г...не камеры, если после очистки оживет, кину видео как все произошло.
Новую камеру уже купил biggrin
  • Roma060
    • 29213 Просмотров
    • 295 Записей
    • 188691 Просмотр
    Левый борт Compass после удара
    Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
    Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
    Почему кромки дверей ржавеют изнутри
    Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
    Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
    Правка дверей и зачистка до металла
    Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
    Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
    Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
    Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
    Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
    Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
    • 432513 Просмотров
