JGC WK2 3.0 CRD нет режима 4WD
Странно, вчера создал тему, сегодня её не нашёл (((
Вопрос прежний.
JGC WK2 3.0 CRD рестайл. Оверленд
Нет индикации выбора  режимов на АКПП.  Есть только Авто режим движения.
Не включается режим 4WD.
На подъёмнике просмотрели все фишки, всё в штатном режиме. Контактные группы в  отличном состоянии.
Внешних повреждений и косяков не обнаружено.
Прочитали ошибки.
Изменено пользователем Triax
моторчик РК не жужжит постоянно? даже когда не надо?
Только что, up6 сказал:
молчит.
Проверил предохранители
F 57 АКПП
F 77 - передний мост
 F 94 -  Раздатка
в порядке.
А индикация На шайбе горит?Стабилизации с кнопки отключается?
Только что, kisa9898 сказал:
В том то и дело, что индикации на шайбе нет. Раздатка на пониженную не включается . Всё просто молчит в тёмную.
На табло монитора только режим Авто .
Снимите если шайба мертвая ₽может крутилке голову свернули ?)ее и посмотрите контакты  если на ней горит только авто.  Или если ничего не ней не горит .П роверьте  кнопку стабилизации работает? Ищите обрыв провода или предозранитель нету питания
Изменено пользователем kisa9898
интересная штука... недавно был подобный гемор на 14 году 3,6... молотил постоянно моторчик привода, срабатывала блокировка, при отключении разъема с моторчика машина никаких ошибок не давала - вообще, как будто все ок... но лучшие люди страны были на страже!!! намекнули куда смотреть и проблема решилась заменой блока управления РК... что для реста есть редкость
Моторчик послушал. При включенном зажигании после отключения всех посторонних предметов, тишина.
У Вас ошибка активная даже есть потеря питания с кнопками управления
7 минут назад, up6 сказал:
А где он расположен ?
Может стоит его пощупать ?
По-моему под водительским сидением в нише как у акб
Но я бы все таки достал шайбу  и проверил питание
Со службы приеду, буду пробовать замерить напряжение на шайбу.
Как снять ручку рычага  джойстика ?  )))
Я так понимаю это он.
54 минуты назад, Triax сказал:
Просто вверх тяните кожаную крышку с кнопкой, как вытащите, под ней болт под звездочку
Речь про джойстик акпп
1 час назад, Triax сказал:
Состоит из двух половин - верхней (крышки с пиктограммами режимов и кнопкой) и собственно рычага. Со стороны пассажира под крышку засовываете что-то тонкое и негибкое (сверло на 2-2,5 мм, шестигранник и т.д.), им слегка поддеваете вверх и крышка отщёлкивается. На рычаге - крепежный винт, его сразу видно будет. Накладка с шайбой, насколько помню, на клипсах, просто тянется вверх.
Мало вероятно что дело в шайбе
Скорее блок управления.
@Triax проверь он управляется сканером? По звукам поймёшь..
В 17.09.2019 в 13:21, up6 сказал:
Никакая это не редкость, умирают они и на рестайле.
Правда на ряду с блоком управления имеет место быть проблемы с проводкой.
Знаю в трех случаях!!!
В 17.09.2019 в 15:13, Triax сказал:
Это он
Ручку можно не трогать хватает места поднять  Что бы шайбу отстегнуть
4 часа назад, Triax сказал:
А при включении зажигания?
2019-09-17_19-27-30.thumb.png.04f0c6add07de296894cf4f7ccdbe857.png2019-09-17_19-27-44.thumb.png.2b4e48afd5765441d4dacbb46865a49e.png
интересно, почему такая разница в цене, блок с AD стоит 36, а с AE 12тыщ, причем доступен только один
Снял ручку джойстика, заглянул,отстегнул,
Три провода приходит на фишку крутилка-шайба.
Красный, чёрный, оранж-жёлтый.
Замеры напруги таковы.
Чёрный - Красный постоянно под напряжением, Не зависимо вклю чено или отключено зажигание. 12,6V/ - верхнее фото.
Чёрный - ораннж так же, но 9,20 V
14 часов назад, Лунный пчел сказал:
Индикации нет ни в каком положении замка зажигания.
Все под напряжением? А индикация не горит.  Странно.  Нету минуса.  Значит не чем то коротыш  .  Это догадка.  У нас по-моему управление сан  шиной плюсовое  Но минус должен быть по идее.
Красный c желтым  это В+
Черный масса
Оранжевый LIN
масса идет отседова
А вообще может банально конфиг слетел. Такое бывает у некоторых адептов Альфа ОБД,  или любителей сварки.
и что делать ?
Ехать к дилеру и восстанавливать конфиг.
19 часов назад, Giraffe сказал:
ага, проходили такое
6 часов назад, Triax сказал:
и что делать ?
А вы альфой обд пользовались перед тем как обнаружили проблему?
10 часов назад, GreenField сказал:
Даже не знаю что это такое ((((
значит пора искать модуль управления раздаткой для подстановки
Только что, Лунный пчел сказал:
Думаешь мой сдох ?
Вообще реально его проверить на работоспособность ?
  • RomanCom
  • porokin
  • URRI 39
  • Sergey_KL_2014
  • Xterra34
  • Артем0305992
  • buzz
  • Garinch
  • Александр 45
  • 777karo
    • 22 Комментария
    • 31255 Просмотров
    • 194696 Просмотров
    • 437273 Просмотра
