Горит ошибка p0123 дроссельная заслонка. Поменял дроссель эффект тот же. Также ошибка на егр p0401. Все промывал а ошибка осталась где копать. Соответственно не едет толком чадит с места и дёргается с 1200 до 2000 оборотов, потом едет
Изменено пользователем Liyhin
Опечатка
Выкинуть или отглушить ЕГР и прошить ЭБУ
А где можно перепрошить?
58 минут назад, Liyhin сказал:
Сам можешь, только шнур за 700 рублей купить.
Что за шнур? Я б купил.
Что за прошивка за 700 руб? В GDE прошивка стоит 400 долларов.
16 часов назад, Liyhin сказал:
Что за шнур?
Типа такого:
https://ru.aliexpress.com/item/32688742553.html?spm=a2g0v.search0302.3.10.102a2393a6IwW1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=86aa710c-ba32-45b7-ae4d-d713214230e0&algo_expid=86aa710c-ba32-45b7-ae4d-d713214230e0-1
2 часа назад, vic сказал:
За 700 рублей это шнурок, а прошивка бесплатная. Можешь свою откорректировать.
1 час назад, Аркадий34 сказал:
А что и как корректировать? Я так понял, что этим "шнурком" считывается файл из Блока Управления, модифицируется в компе и заливается назад. А что именно, какие строки в файле и как исправлять - это где узнать?
14 часов назад, vic сказал:
где узнать?
В ватсап мне напиши.
Либо скачивается уже готовая прошивка по ссылке которую Иван дал. Я просто готовую залил.
В 02.10.2019 в 16:20, vic сказал:
Ну и каков результат? Чем дело кончилось?
В 13.12.2019 в 21:17, Томомболо сказал:
Чем дело кончилось?
Так Виктор не стал перепрошивать. Он восстановил ЕГР, я ему свою трубку послал.
Из тех кто сам перепрошил выше обозначеным способом я знаю троих, это я, @mohax, @Hechicero.
5 часов назад, Аркадий34 сказал:
Настоящие джедаи!)
Я тоже заказал себе на алике шнурок с диском, дерзну стать юным падаваном.
И не столько из-за цены (минимум в 10тыс), а сколько из академического интереса. Действительно ли такая перепрошивка стоит десятку, которую дерут с трудящихся жадные электрики автосервисов.
3 часа назад, Томомболо сказал:
Действительно ли
Нет конечно, не стоит. Я преследовал цель погасить чек (ошибка ЕГР, которого нет), прибавка мощности если и есть, то не сильно заметна, за бабки она бы заметнее была бы ))), но вот компьютер стал расход меньше показывать, на литр примерно.
дерзну
Мы отдельный чат сделали в ватсапе на эту тему, если что пиши добавлю.
В 13.12.2019 в 20:17, Томомболо сказал:
Чем дело кончилось?
Я отложил это дело. А трубку всё равно нужно было поменять, т.к. при отключенном ЕГР на форуме "Лост Джип" не советуют жёстко глушить выхлоп. Потому что и при отключённом ЕГР может случиться какой-то аварийный режим, когда надо сбросить давление помимо турбины. И при заглушении в этом режиме может пострадать турбина.
Вот примерно как я понял. Поэтому отводную трубку с трещиной всё равно мне надо было заменить.
8 часов назад, vic сказал:
В 15.12.2019 в 17:42, Аркадий34 сказал:
В 02.10.2019 в 14:12, mohax сказал:
Курим маны
Все это дело меня навело на интересную статью
https://www.drive2.ru/c/526156996894785664/
Кто выскажется господа по этому поводу?
В статье аргументировано все расписано, прямо придушить автора хочется за это)
8 часов назад, Томомболо сказал:
Кто выскажется
Без комментариев.
Я свой выбор сделал, мне не надо такого счастья. Пусть я со слов автора статьи: невьебенный тюнингатор
В 18.12.2019 в 07:42, Аркадий34 сказал:
Я свой выбор сделал
Вот и на меня такая картинка бОльшее впечатление производит, чем статья.
Я надеюсь это не впускной коллектор?
5 часов назад, Томомболо сказал:
Это патрубок перед ним, а в нём такая же бяка,  но это пол беды, беда в том что он совмещён с крышкой клапанной, а она с распредвалами и почистить его очень геморно, надо ГРМ разбирать чтоб снять помыть.
Вот так надо разобрать чтоб почистить. Красным обвёл патрубок с фото выше.
Коллеги. Подскажите пожалуйста какие прокладки стоит купить для всей этой системы. Или они паронитовые и их можно вырезать самому?
Изменено пользователем Томомболо
  • C070CC
  • Baskerville
    • 20 Комментариев
    • 29679 Просмотров
    • 190055 Просмотров
    • 433453 Просмотра
