Не заводится. Чек мигает 11 раз
agat344
Автомобиль: Jeep Compass 2006
Машина Compass 2007, 2.4. Ситуация такая, ключ на старт, стартер крутит, машина не заводится или заводится и через секунду глохнет. Если подождать при ключе на ON, то через несколько секунд, когда контрольные лампочки погасли начинает мигать Чек 11 раз. Свечи проверил, они хоть и старые, но проблем до этого не было. Недавно стал разряжаться аккумулятор, зарядил полностью, плотность и уровень проверил. Поставил, не заводится. Калиброды советуют проверить аккумулятор, провода свечей и провода на массу. Релюхи под левым крылом проверил, вроде целые. Какие ещё есть варианты?
Изменено пользователем agat344
2.4
АКПП
24 минуты назад, agat344 сказал:
летом менял блок TIPM на Калибере...
27 минут назад, agat344 сказал:
по симптомам была следующая закомерность:
быстро вставил ключ и сразу повернул - работает 2-3 секунды
неспешно вставил ключ и повернул - 1 сек работает
совсем без спешки - не заводится вовсе
2.4
АКПП
12 минут назад, ~sparrow~ сказал:
менял блок TIPM
в догонку:
сопровождалось ошибками B2104, B218B, U0100, U0121
Автомобиль: Jeep Compass 2012
15 часов назад, agat344 сказал:
... Какие ещё есть варианты?
Найти поблизости человека с диагностическим прибором (ELM327 не прибор, но тож подойдет) и прочитать ошибки...
Всего наилучшего.
Сегодня накопал обрыв 2 проводов на массу. Исправил. Это как раз одна из массовых проблем, где куча проводов соединяются вместе и к корпусу прикручены. В прошлом году такая же проблема была с другой "кучей", там все провода окислились и некоторые не работали. Сбросил ошибки и действительно много ошибок стёрлось. Стартанул машину, завелась. Поработала минуты 2-3 и опять заглохла. Повторная диагностика показала, что осталась всего 1 ошибка "P0627 fuel pump relay control circuit". Буду разбираться с бензонасосом.
снимите заднее  левое сиденье и осмотрите разъем на насосе - иногда он оплавляется
Сегодня на всякий случай отключил дополнительную защиту Skybrake, думал она глючит. Нет, оказалась не она. Всё дело в топливном насосе. Значит я его вынул, запитал, включается. Контакты на штекере бензонасоса целые, как новенькие. Поставил обратно, проверил провод питания, при повороте ключа подаётся 12 вольт. Он действительно включается и работает. Но, работает как то странно - то включается, то выключается и всё это через разные промежутки времени, как живёт своей жизнью. Через несколько секунд работы двигателя, насос очередной раз выключается и двигатель естественно глохнет. Может у него есть какой датчик давления или ещё что то, что влияет на его включение? Очень не хочется опять его вытаскивать.
2.4
АКПП
32 минуты назад, agat344 сказал:
http://www.major-dodge.ru/faq/parts/13087/
21 час назад, agat344 сказал:
На авто тех годов не было никаких датчиков, разве что защита от переворота, отключающая БН.
Выложил процедуру проверки P0627 из сервис-манула сюда:  https://yadi.sk/i/HzngTEzMWtE1kA
Могу порекомендовать также проверить массы слева и справа СЗАДИ в багажнике под обшивкой (зависит от наличия/отсутствия 4ВД, но лучше проверить обе раз по проводке есть проблем немало).
Также маловероятно, но возможно, что всё-таки проблема в самом насосе (износ) и/или забитом фильтре тонкой очистки - его кто-нить менял  хоть раз в жизни ?
Всего наилучшего, удачи в поиске неисправности.
Изменено пользователем Voldemarych
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
Что значит «насос выключается». Питание пропадает или механический клин? Поставь в разрыв амперметр. Что с током?
Изменено пользователем Dachnik_Miha
Продолжение сериала. Поменял оба топливных фильтра (грубой и тонкой очистки). Машина немного поездила пару дней, а потом опять та же фигня - топливный насос перестаёт качать и глохнет. Тогда поменял уже сам моторчик, ничего не изменилось. Уже грешу на TIPM, оттуда же даются команды на включение насоса. На всякий случай ещё раз померил напряжение, которое приходит на насос в момент включения, почему то показало 10,5 вольт. Сейчас при старте насос срабатывает хаотично, примерно 1 раз в 20 включений, но потом снова выключается, в общем живёт своей жизнью.
В 12.10.2019 в 08:10, Dachnik_Miha сказал:
Просто выключается и включается когда хочет. Больше не включается, чем включается.
9 часов назад, agat344 сказал:
Уже грешу на TIPM,
Грешить вредно ?
Процедуру поиска источника проблемы P0627по сервис мануалу, приложенную мной в посте #9 проходили ?
Проводку до БН проверили ? в пороге та, что проходит,  частенько перетирается.
Ну и нештатные сигналки... тоже бывает ставят скрытое реле в разрыв бензонасоса, которое со временем глючит.
Всех благ.
Самое простое: кинуть два провода с аккумулятора на бензонасос. Посмотреть время работы: если будет тоже самое, - бензонасос. Если заработает - проводка (отключая/переключая провода можно найти какой именно). ВНИМАНИЕ: если при этой процедуре бензонасос сам не отключится, во избежании утечек топлива необходимо внимательно смотреть на трубопроводы в моторном отсеке.
2.4
АКПП
Изыскать возможность и подкинуть подменный блок TIPM (с таким же артикулом, либо подходящим под данный VIN)
Учитывая особенности распространения этих моделей среди населения РФ, наверное, не реально.
2.4
АКПП
13 минут назад, Dachnik_Miha сказал:
Ну, мне же удалось на Калибер найти :)
Причем для себя отметил, что этот блок TIPM отвечает еще и за все фары/фонари
(так что если начнется чехарда с неработающими фарами и стопами, то имейте ввиду... именно на таком подменном блоке Калибер отъездил пару недель, пока из штатов не пришел рабочий блок)
Подсказка:
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Пусть up6 у себя как аватар поставит:D
прозрачен и свеж.... гыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
  • 5 лет спустя...
732
Автомобиль: Jeep Compas 2.4 MT (2007)
В 08.10.2019 в 18:00, agat344 сказал:
Сергей, заземление  что справа по ходу, внизу у бачка с антифризом, там этот жгут как-то поднимается? на заземление совсем короткие провода идут, ума не приложу как их пережимать, а придется...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 109 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • StrangeRus
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Артуриус
    Артуриус
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
