Шрус переднего кардана
Ура, в машине тишина и никакой вибрации!
В четверг из Америки приехал долгожданный шрус на передний кардан! Цена вопроса 6400 р. и 2 недели ожидания!
Интересно на сколько хватит! biggrin
  • Ответы 640
  • Просмотры 209,1k
  • Febest 2315-T4SA Пыльник шрус карданного вала901,96 руб. смазка  Шрус только в обойму +тонкий ленточный хомут,2 месяца катаю..полет нормальный
  • на мой взгляд повышение температуры - полный бред )))
  • есть некоторый опыт использования шрусов и могу сказать что действительно шруса GLO в том числе ( 4512K) не очень надежны дело в том что они сделаны посредством (цементации -как шестерни в МКПП), она
Рассказываю дальше о покупке этой хрени по совету "спецов", подходящей  для Гранд Черокки!
Нашел людей на заводе что бы проточить шлицы в глубину на 5мм. Сегодня его возвращают обратно, так как  на Mapco  сильно закаленная сталь и станок его не берет! И того потрачено на всю этой ебатню  10 дней с момента заказа!
А если б заказал че положено уже б на почте получал.
@acd1,токарь не сильно хотел резцы заправлять раз за разом.Мне прошел без проблем.Меняй токаря.
В начале этой темы есть сообщение , что  шрусы изготавливаются двумя способами (цементацией и легированной стали). Вероятно у тебя , первый вариант.
Мне время дороже, проще купить готовый вариант и не занматься пилением -резанием....Пишу что бы предупредить людей которые задумают покупать такую дрянь.
Тут же есть советчики которые пишут что ни чего точить на них не надо! Пи-дежь, как выяснилось!
Ты уже написал , что надо покупать другой , когда я заказал этот шрус
Ладно, теперь без понту разбираться кто чего когда писал. Ты сам то что решил? Каким образом из ситуации будешь выходить в итоге?
Не обижайся,пишу этот пост для того,чтобы ты понял,какую ерунду ты повторил за тем,кто написАл эту ерунду.
Цементация-метод упрочнения поверхностного слоя деталей.Цементируют все шрусы.
Лигированная сталь-сталь в состав которой помимо углерода входят хим.элементы улучшающие ее свойства(хром,никель....).Все шрусы делают из лигированной стали,из Сталь45(самая простая и распространенная)шрусы не делают.
, :respect:
, Точняк!И без секаса))))Правильно люди говорят-"Кроилово ведёт к попадалову"!
Пыльник очень похож на родной Грандовский.  Вопросы  1. Не помешают ли эти лишние  2-3 мм  при прикручивании кардана или при установке подшипника на кардан?  2. Поставить этот пыльник или  старый с нивовской резиной? 3. Точить ли канавку под завальцовку  на корпусе подшипника под крышку или так прижмется болтами?  4. Использовать смазку которая в комплекте идет или у меня есть смазка "Шрус". 4 Есть ли какие то особенности установки этого подшипника в отличии от родного? Всем спасибо! Завтра буду ставить.
Извини,что сразу не ответил на твои вопросы.Теперь ты и сам во всём разобрался.Не расстраивайся!На ошибках учатся!Посмотрим,сколько он у тебя теперь проходит!Пыльник какой поставил и смазку напихал?!Ту что в комплекте шла?!
Всем привет.
История сначала:
была проблема с задним ШРУСом переднего кардана. Заказал из штатов. Все приехало, поставили - все хорошо. Попутно заменили изношенный пыльник переднего ШРУСа переднего кардана... И началось...
Поставили пыльник от какого-то ВАЗа, забили синими мобилом, затянули пыльник хомутами регулируемыми (затягивать головкой/отверткой которые можно)... Смотрится все замечательно.. Выезжаю на тест-драйв... Разгон до 100... появляется вибрация, разгоняюсь дальше... вибрация становится крайне сильной... 120 км/ч... пыльник с хомутами срывает... еду на сервис и снимаем кардан...
Общее мнение сходится на том, что из-за установки регулируемых хомутов нарушили балансировку кардана...
Попытка №2
Ставим опять пыльник от какого ВАЗ, снова набиваем синий мобил, затягиваем уже ШРУСовыми хомутами и я уезжаю на тест. 100 км/ч - все норм, 110 км/ч - норм, 120 км/ч - легкая вибрация, 130 км/ч - вибрация немного усиливается, хлопок... возвращаюсь неспеша в сервис. Картина интереснее: пыльник просто разорвало вхлам (осталась только узкая часть). Занавес. Мысли кончились.
З.Ы. задний ШРУС переднего кардана (который из штатов) чувствует себя прекрасно. Передний ШРУС перебирали и чистили после каждого теста - криминального в нем ничего не находили. До работ с задним ШРУСом проблем с передним не было.
Вопрос:
кто имел опыт замены переднего пыльника переднего карадана? Подскажите, плиз, от чего точно подойдет и какие хомуты использовать? (ну и какую смазку). Машина к выхам следующим нужна на полном приводе. Заранее спасибо!
Изменено пользователем diverant
темы объединены
ищи кардан на крестах.
гениально. из-за резинки ставить крестовой кардан и выбросить около 20 штук
я не штурмую серьезное бездорожье. лифт у меня менее 2". Абсолютно нет смысла ставить крестовой
привет всем. Менял передний шрус кардана на москвичёвский с установкой проставки, чтоб шарики шруса работали по центру обоймы.Покупался естественно вместе  с пыльником.Смазка применялась ликви моли для шрусов. Пыльник стоит без каких либо хомутов.Скорости за четыре месяца эксплуатации были и за 150км/ч. Пыльник пока в отличным состоянии.
Возможно мастера переложили смазки в шрус . Тогда разрыв пыльника гарантирован. Видел, как на СТО в нашу десятку мастера литровую банку смазки в оба шруса затолкали!Да и хомуты для шлангов на карданных шрусах не применяют, обязательный дисбаланс кардана появляется.Очень чувствуется на скорости 110-120км/ч, проверял на себе.
Когда ездил на ТАЗах, то раз 5 менял наружные шрусы. Смазку закладывал только в обойму - ШРУС-4. Работали шрусы отлично, тысяч по сто отхаживали, а когда ломались - то из-за порванного пыльника. Но самый первый раз когда менял - смазки положил от души - в результате пыльник сорвало - грязь, все такое -  и гранату пришлось поменять.
sergWJ, Supertush, спасибо! Действительно парни на СТО нормально так синего мобила затолкали туда. Попробуем теперь минимум только в гранату смазки набить.
Пыльник даже если на нейлоновые стяжки посадить все-равно дисбаланс проявится, как думаете?
А нормальный хомут разве нельзя поставить?
Нейлон конечно полегче металла будет. Попробуй, расскажешь потом)
попробуй поставить два узких хомута рядом с местами затяжек напротив друг друга.
Типа  - о -
Не знаю случайность или нет, но когда набил синий мобил в шрус в паджерике - не надолго хватило. В шрус идет смазка  для шрусов,  она сильно отличается. А синий мобил это как правило для подшипников
согласен совсем
Ребята все проще! пыльник оригинал твердый! универсальные или подобные мягкие!Смазка как в центрефуге сбивается в одном месте дает дисбаланс и разрывает пыльник! наблюдал все это на подьемнике под авто на скорости 160 км час))) еще и дым идет при попадании на выхлоп!
@ARTEM_NSKGC, дык выше написано же:
действительно парни на СТО нормально так синего мобила затолкали туда
Тем более синий Мобил слишком тягучий и густой, по сравнению со смазкой шрус
Febest
2315-T4SA
901,96 руб.
IMG 1047
IMG 1040
IMG 1036
Изменено пользователем KeY
поставь шрус от москвича. подходит идеально и ценник в адэквате
Поставь, поставь, тыщ через 5 в лучшем случае, за новым побежишь :D  :D :D
Ага, а потом этот москвичевский шрус через 30-40000 опять менять. У меня пыльники от москвичевских шрусов постоянно рвутся.
Не надо ляля.Шрус бегает уже год,причем машина в движении каждый день.Москвичевский пыльник и будет рвать,надо нивовский ставить.
А вот про шруз от Нивы, можно поподробней?
Шрус москвичевский а пыльник с нивы.Конструктив маскарадского пыльника не позволяет использовать его в кардане нашей машины.А нивовский ,путем не хитрых манипуляций, очень не плохо заменяет дорогой оригинал и чмошные альтернативы. Да и рубль вон чо творит,дешевле раз в пол года маскарадский шрус менять.
Ответ понятен, спасибо! а есть у кого нибудь пример запчастей (наглядно) или номер детали.... :blink:
всё есть на этом форуме.ссылок к сожелению нет.
понятно...будем искать...
  • Ivan1978
  • Сергей Фед.
  • Александр 45
  • Shvovan
  • ARTUR 62
  • Gosudar
  • Oleg343
  • mamat
    • 22 Комментария
    • 35667 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201537 Просмотров
    • 444352 Просмотра
