Шрус переднего кардана
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
где и как замутить крестовину? готов к переделке, но не знаю как.
в поиск...
каждые три страницы "шрус нах, крест рулит" - "где и как это сделать?"
помимо этой темы есть уже куча...
TAZ 2108 "Сопля"
"тема "колхоз карданов" там все написано, или же найти родной на крестах
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Тоже такой себе поставил, пропал Гул на 60-и, хотя думал что это мост гудел...
я не вижу там своего года, там только на 4.0 и црд от 2002 ?
http://www.driveshaftparts.com/cv-joints-shafts/jeep-front-driveshaft-cv-joint/prod_430.html
Изменено пользователем deferre
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
так эти шрусы у всех одинаковые :) я езжу щас на полумертвом от дизеля (дали на докатку в хлам), таких как по ссылке себе пару заказал, вот жду пока приедут, посмотрим сколько проживут!
Себе хочу все равно на крестах, но пока не до него, двигло чинить надо!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee V8 4.7 WJ
Чем Вам Mapco 16979 не угодил? Дешево и сердито... Цена 2 рубля... Поставил и забыл...
лично я на экзисте не нашел его.
я уже не первый день наблюдаю там прочерки напротив названия
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
А для этого шруса отдельно пыльник продается?
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
К раздатке от Нивы встает нормуль, тока руками поработать надо))
7 99 Lim
А от какой нивы? какой шруз? что переделать надо?
Вот описание http://jeep4x4club.ru/topic/19284-pilnik-na-shruz/
Вот фотки http://jeep4x4club.ru/topic/20388-tekushii-remont-ili-kak-ja-provel-neskolko-dnei-o/page__p__502910__hl__%2B%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%2B%D1%88%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0__fromsearch__1#entry502910
ЗЫ как бы поиск работает, за пользование поиском денех тут не берут)))
Отдельно нет... В комплекте шрус, пыльник, мазута, ботлты, крышка задняя и прокладка...
Нарыл шрус тут...http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/98/9925.html и пыльники есть отдельно...http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/98/21028.html не пробовал ставить сейчас пытаюсь заказать по ходу отпишусь...
Изменено пользователем Andrei 73
Автомобиль: Commander 4
7 Limited
не в тему отписал
Изменено пользователем Karelych
Автомобиль: Jeep grand cherokee 2001
...неужели шрус может быть причиной вибрации машины???мне уже и мост передний перебрали и шрус вскрывали,а колбасит мою машинку очень(((как только попадаешь передними колесами ,даже,в незначительную ямку на дороге!!!ПОДСКАЖИТЕ,ЧТО ДЕЛАТЬ???
переднюю подвеску перебирать и демпфер менять
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Вибрация вибрации рознь :) То явление, которое у Вас имеет место быть, называется "шимми"
Подниму темку. Купил я дормановский шрус, собираюсь менять. И вот вопрос - смазку использовать ту которая прилагается в тюбике-гармошке, или же стОит какую другую?
Автомобиль: grand cherokee WJ
Доброго времени суток всем, заказал шрус этот по доставке написано 19 дней, цена вопроса 1600 с копейкой, как придет, постараюсь отписаться с фотографиями.
Изменено пользователем AleksMan
Автомобиль: Лексус РХ 350
Подскажите кто может что знает.
Снял с XJ передний кардан с шарниром Гука вместо шруса, а он примерно на 5см короче Вжиковского.
Можно ли какую переходную втулку приколхозить в районе раздатки?
2" лифта и без блоков
переходная втулка это как удлинитель члена. варить.
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wj/ko-te/journal/288230376153130559/
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wj/ko-te/journal/810154/
Вот теперь понятно про кардан, а то про член да сиськи!!!
Попробую так же сделать! Вроде ничего особо сложного!
Какие кресты ставил?
:good: длина мериется членами, объём - сиськами. Чего непонятного то? :lol2:
Кресты спайсер. Разве есть альтернативы? :good:
Поняль!
  • Кто в онлайне   24 пользователя, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • V_u_k
    • Владимир 662
    • xmo97
    • meloman63
    • Rozario
    • abm
    • Irishca
    • dremych
    • Kofman
    • I.Gor.
    • PLAfon
    • Voldemarych
    • Сергей778
    • OlegLOK
    • alex1812
    • Poland
    • Дёма0903
    • MishaS
    • biker
    • shwarc
    • 1788855
    • Klimovmv
    • darkcorp
      • 7053
