Не вытаскивается ключ из замка зажигания
Igor_min
Автомобиль: Jeep Cherokee
Всем привет.
Просто беда какая то с ключом зажигания.  Вставляется, заводится,  глушится и вытягивается отлично пока не трогаю рычаг АКПП. Как только сдвину рычаг  на любую передачу и верну в Р - все, не вытаскивается, доходит до АСС, а дальше никак. Ключ достаётся только после снятия  и подключения клеммы аккумулятора.  Помогите, пожалуйста, достало передёргивать питание.
Изменено пользователем Igor_min
Я в KL не сильно разбираюсь, но обычно дело либо в самом селекторе, либо тросик от селектора до коробки. Где-то износ, увеличенный зазор. Не замыкается или не размыкается контакт, с которого идет сигнал на соленоид в рулевой колонке, разблокирующий ключ. Руки если гайки крутить не обучены отдайте в сервис. Если обучены - первым делом сканером ошибки посмотреть, потом слазить под машину и под капот, посмотреть состояние тросика. Потом разобрать кулису кпп, почистить, подергать, посмотреть как что работает глазами. Дальше тоже самое с рулевой колонкой если предыдущие действия не помогли. Я бы в таком порядке действовал, если б мне гугль не подсказал точное место неисправное.
Щас местные мегагуру этого подфорума подтянутся, наверняка умную мысль подскажут.
Да, ещё одна деталь. Если все же постараться и приложить немного усилия, то ключ можно вытащить и из положения АСС. И что интересно после нескольких минут отсутствия ключа в замке скважину можно свободно повернуть в положение Стоп даже с помощью пальца и вставить ключ обратно уже в правильном положении.
Автомобиль: Cherokee KL 2.0D
похожая ситуация была по неопытности, просто обратно заново заводил и глушил ключ отдавался
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Артуриус
    Артуриус
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
